Запотевают фары (WK2)
n1k1toz
Автомобиль: 14 г. ГЧ 3
6 Lim.
А у меня новая напасть... На правой фаре (по ходу движения) один из диодов умирает. Стал гореть фиолетовым в отличии от всех остальных горящих белым.
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WK2
я сегодня видел новый гранд у которого левые ходовые огни вообще не горели, так что не печалься, дилер заменит по гарантии
Погода практически постоянно плюсовая ( у нас ессно ) , фары "заплывают" во время мойки, но по окончании потливость уходит. Минут через 15
дилер говорит что и через 20 если кходит то это нормально и не гарантийный случай
уехал к новому хозяину)
Иван, есть смысл сейчас заглушки снимать или лучше ждать переделанные фары?
Никакие заглушки снимать не нужно, это конструктивная деталь фары, а не транспортная заглушка, которую просто нужно удалить. Заявите дилеру о гарантийном случае, если крайслер это подтвердит - то заменят на новые фары другой конструкции.
@rf-13, я понимаю, что это фильтры. Только ОД предлагают все же их снять, а про конструктивно новые фары молчат. Вот и вопрос, что ждать новые фары или кататься так?
@Friar_Tuck,
@Friar_Tuck, я думаю ничего снимать не нужно, нужно кататься и параллельно добивать дилера своего на гарантийную замену.
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
@Friar_Tuck,@Friar_Tuck, я думаю ничего снимать не нужно, нужно кататься и параллельно добивать дилера своего на гарантийную замену.
Можно долго ждать замену фар, если ОД от производителя не получает подтверждение по замене фар в случае запотевания по гарантии, то можно вообще недождаться, а там и конец гарантии и все про запотевшие фары сразу забудут.
Если случай признают гарантийным, то я думаю не более 1 мес.
3.0 CRD
рестайл
Брал машину в январе, фары естественно были запотевшие. С наступлением тепла высохли, но в сырую погоду опять запотевают, правда потом быстро просыхают. Думаю, что с наступлением осенью опять запотеют до весны......
6 Lim.
Коллеги, ОД без вопросов поменял. На все про все неделя. К стати, был искренне удивлен. Говорит первый подобный случай.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
@samfil66, Я бы сказал что жестко 194 т за две фары :(
У меня потели до пробега 2000 потом прошло! На ход не влияет! Если раздражает -сжечь :)
После этого запотевание пройдет? :)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Кому нибудь новые фары ставили уже по гарантии? Каков результат ?
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Мне поменяли, ничего необычного с ними не произошло.
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
@HUNTER-Alex, Мне меняли фары по страховке, старые были здорово побиты камнями. До того, как они
были повреждены вопросов к ним не было.
дизель
2014м.г.
, потели сильно до лета, летом было все ок, т.к. было жарко, думаю сейчас осенью и зимой опять повторится.
Я по поводу потения новых фар, которые поставили кому нибудь по гарантии, есть такие ? Как по поводу их запотевания, ситуация исправлена ?
Пока ничего такого не наблюдал. У меня и с конвейера особо не потело (максимум узкая полоска по самому низу фары).
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Поменял копчёные фары по гарантии (на прошлой неделе).
Полоска "запотевания" - есть. Внизу фары - небольшая - где-то 0.5-1см.
У меня другой вопрос: стало такое ощущение, что они стали светить ярче (это понятно), но "ниже".
Т.е. мне кажется, что раньше дальность обзора на ночной трассе была ГОРАЗДО больше. (или это я просто заморочился....)
Совбственна вопрос: Как понять, правильно ли отрегулированы фары и как их самостоятельно поднять выше? Или только к ОД?
их должны были отрегулировать при замене...
Да сказали так: когда поставили, они сильно вниз смотрели, и всё настроили, чтобы было ок.
Но по моим ощущениям, как-то низко.... Вопрос: как определить, как должно быть?
Типа "найти ровную поверхность, отъехать на 10 метров, и типа свет должен быть в метре от земли?" - типа такого способа нет?
Я отверткой крутил регуляторы пока не понравилось.
Здесь почитать можно - http://www.wjjeeps.com/lamps/headlamps.htm (english only)
p.s. раздел Headlamp alignment
Прочитал... получается, что "нижняя граница" по высоте должна быть 1.27 метра. (в 10 метрах от стены) - проверю.
Кстати, для WJ и WK2 - одинаковые параметры?
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
"Должны..." не факт что сделают. Мне при замене по гарантии одну из двух фар не "обучили", хотя меняли ОБЕ ФАРЫ!!!
Выяснилось совершенно случайно, я после сервиса поехал к Захар Петровичу шиться и он обнаружил сей косяк! Все исправил, в дальнейшем все гуд работало.
з.ы. Захар Петрович  :respect:
Автомобиль: LandRover
@xmo97
Ну я Вам скажу, что и в Ягуарах фары потеют и в RR и в LR!!!))))) Мне у LR D4 меняли обе фары по гарантии т.к. там влаги было дофига.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.6 Limited
2014
Был вчера в РОЛЬФ-Алтуфьево на 0-ТО.
Задал вопрос про запотевание и мне под нос сунули релиз от Хруслера.
основная сыть такова: если при включенных фарах черех 20 минут запотевание ушло, то ЭТО очень у вас все хорошо и случай ни разу не гарантийный. :up:
Удалось сфотать сей манускрипт.
Посему думается, что тему можно закрыть...
del pictures
Автомобиль: Другой
читаем то что написано в прямоугольнике!!!
This bulletin is supplied as technical information only and is not an authorization for repair. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,
or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without written permission of Chrysler Group LLC.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
,Вань, ты не умничай, а скажи, что там написано!
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Этот бюллетень поставляется в виде технической информации и не является авторизацией для ремонта. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена, сохранена в информационно-поисковой системе или передана в любой форме или любыми средствами, электронными, механическими, фотокопировальными, или иным способом без письменного разрешения компании Chrysler Group LLC.
Копирайты нарушены ))
Распространение/копирование карается по закону Михалкова
"Для служебного использования" вопщем  :read:
p.s. дабы не нарываться на праведный гнев г-на Дж.Горелли :rtfm:  сообщение было отредактировано  :coffe2:
p.s.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Эд Ник
    • Alex745
    • maratius
    • alex1812
    • АндрейМеханик
    • suhovserg
    • Aandy
    • Александр 45
    • Егор Пятигорск
    • DmitriyVL
      • 12933
    Вут
    Вут
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
