Замена бензонасоса
Woevoda
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Добрый день)
А вы Масуму так советуете или сами ставили?
Подозреваю скорую кончину бензонасоса[/background]
Ну эпопея с бензонасосом у меня была долгая... благо в наших машинах присутствует лючек доступа из багажника.
Накрылся внезапно, поставил от ВАЗа... не хватало. Сеточка на безонасосе в кирпиче своеобразная, аналогов не нашел... поставил позожую и бензонасос масуму.
Но толи звезды так сошлись, то ли я очень старательно мыл киприч... накрылся клапан в корпусе кирпича.
Вообщем плюнул на жабу и взял рекольный в сборе, с тех пор три раза тьфу;).
Могу посоветовать взять рекольный, теплый гараж, отвертку широкую и молоток грунт по периметру лючка сбивать, ну и заморочится с выносным фильтром от хундая. Ибо лучше раз сделать по уму, чем потом подпрыгивать несколько раз в самое неподходящее время.
З.Ы. Пока ждал рекольный, вообще напрямую подключил масуму к подаче и все норм было.
  • Ответов 390
  • MIB
    37
  • Поручик Ржевский
    25
  • Alexliss76
    21
11
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Сам безусловно за такой подход, но нету ни навыков (операция все-таки ответственная, тренироваться на ней нет желания), ни гаража, ни времени в досточном количестве.
 Очень хочу найти место, где люди с опытом и руками из правильного места готовы заморочиться, естественно, за деньгу.
 Просто в нескольких достаточно известных сервисах мне ответили, что знать не знают про реколы, меняют только в сборе и ждать недели две. С орбитальным ценником.
 Есть же желание найти тех, кто готов пробовать новое)
 И Масума манит только тем, что в наличии, ждать несколько недель не надо, так бы взял реколл.
 Кстати, если у кого завалялся в запасе CLA0C150 - готов перекупить)
Изменено пользователем Bhimasena
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Поможет, чем нет, незнаю. Здесь человек пишет, имел опыт с масумой, заменил его, на бесшумный Onesimus 120 литров в час, правда авто там другое ...
Изменено пользователем maycat
3.7AT
Ищите "Дядю Ваню", они могут сменить и только насос. Сейчас глянул emex, CLA0C150 за 8500р не раньше 32 дней... Быстрее значительно дороже.
Масума это китай, поэтому берите любой насос, какой считаете хорошим. Из хороших могу посоветовать Walbro.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Номерочек?
Может , из пост №8 подойдут ?
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
@tracker99
Они конечно подойдут, только ценник на них нынче не гуманный... я тут на просторах еще один насос нарыл, который вроде как замена оригинальному...  USEP7207, но не могу его характеристик найти, стоит чуток по-меньше чем E7207, почти в два раза... мне-то пока без надобности, у меня все качает и давит... тьфу-тьфу-тьфу... чтобы не сглазить, это так ради сообчества... ))
Изменено пользователем Besil
бош наше фсё.
У мну бош не заработал, точнее не давил, как надо, двигло тупило и задыхалось...
У Бош сотни насосов с различной производительностью при разном давлении .То что есть из дешевого в магазинах - обычно отечественного производства и рассчитано на 60-80 л/час при давлении 3,5-4 атм .
Про наш насос в мануале сказано типа : если насос выдает меньше 100 - 110 л/час при номинальном давлении - в топку его .
Вариант для дорестайла  (для давления в рампе 3,5 атм) Андрей  выкладывал в пост №78 , вроде доволен .
экспериментил с парой бошевых насосов. оба не менее 100 л/час. разные только по давлению. сейчас с 4 атм. разницы не заметил.
прошлый бош поставил в Линкольн Навигатор с позволения хозяина, да и при сравнении характеристик практически попадание. катает довольный под моим наблюдением. тупняка тож не наблюдает, хотя мотор больше 5 литров.
бош оригинальный, не российский.
Изменено пользователем Golf
@Golf, так поделились бы номерами - народу пригодится .
в гараже найду коробку от последнего варианта.
первый вроде указывал здесь, но тож найду - продублирую.
  • 7 месяцев спустя...
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Добрый день! Похож на ФТО 3.7 -Фильтр топливный LYNXauto LF974M, Nissan Pathfinder; Masuma
Изменено пользователем MIB
@MIB, прикольно . А они точно подходят к рестайлу ?
Ткачёвская лотерея для меня обычно была проигрышной , так что масумовский ФТО брать стремно , но вот хотя бы ФГО ...
подойдет или нет?
 Опа ! Я-то думал Вы знаете , что они подходят и рекомендуете их остальным ...
7 2005 KJ
Добрый день! Подскажите, какая сложность при снятии бака на 3.7 2005г. какие патрубки , шланги отсоединять . интересуют быстросъемные соединения, как и чем они снимаются?
7 2005 KJ
Установил сеточку и фильтр от патфайндера они подходят! Есть разница по высоте модуля со старым фильтром он выше на 5 см, т.к. полозья на старом фильтре длиннее.
 Разница эта не существенна, потому, что при установке в бак модуль подпружиневается и в сжатом состоянии (установленным в баке) одной высоты.И получается погруженный в бак выступает над прокладкой не на 5см как раньше, а около полу сантиметров.
7 2005 KJ
Нужна помощь. После замены фильтров  стало плохо заводится
 если включить зажигание моторчик накачивает бензин и сразу крутить стартер мотор заводится после нескольких оборотов.
 и если моторчик накачал бензин, и начать крутить стартер через паузу, заводится  плохо как-будто бензин самотеком снова слился в бак.
   До та-го как вытащил бензонасос заводил с пол оборота. И еще уровень топлива  стал врать.
 что нужно проверить может там какой клапан стоит в модуле бензонасоса и датчик уровня топлива как может начать выходить из строя.
Чего гадать ? Присоедините манометр к рампе и посмотрите на изменение давления в различных режимах .
Сливаться топливу обратно в исправной системе не дают два клапана - в РДТ и в самом насосе . Может , неудачные гофрошланги ..?
7 2005 KJ
@tracker99,
 бенз уходит. вытащу бензонасос попробую посмотреть.
 на РДТ провод какой-то похож на массу может из-за него если не контакт, я его пытался снимать но не получилось.
или РДТ механический клапан.
2.4L
@MIB, Я могу ошибаться, не видел конструкцию твоего модуля, на 2,4 он отличается, но...
Вот в этом посте пишешь , что модуль сместился, может по этому и стал врать уровень топлива .
7 2005 KJ
@maycat,
пропала плавность хода поплавка. были показания топлива на 150км резко упали на 0км потом появились и держатся в одной паре сколько не проехать.
После перевалов на неровной дороге что-то меняется  но всё относительно.думал само пройдет .
Всем доброго времени суток. Народ подскажите пожалуйста,может кто не будь сталкивался? После замены бензонасоса машина стала троить, доехал до диагностики показала обрыв цепи форсунки? Что может быть? Могла ли забиться форсунка?
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
думаю могла, сам на такое наткнулся
Нет питания на одну форсунку... Что может быть?
Самое простое - проводка к ней барахлит .
Самое печальное - проблема в PCM .
А что это?
Есть у кого не будь схема проводки? Там кажется провод с форсунки идет на какой то датчик а после уже в компьютер.?
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман662
    • serga131
    • Roger
    • B_V
    • victor 55
    • DmitriyVL
      • 4164
