Антифриз. Какой/как залить?
Genna
На дизеле и бензинках разные конструкции
Изменено пользователем up6
103
Открыть заливную пробку.Слить 8-9л с крана, который снизу радиатора. Залить новый. все.
Мотор холодный должен быть обязательно?
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
На горячем моторе опасненько делать - антифриз то горячий) А так на холодную все снимается, и подлазить удобно, чтобы руки тоже целыми были)
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Сейчас меняю антифриз, слил 8,7 литра если с завода 13.2 то осталось примерно 5,5 л, промываю чистой д.водой, жду когда пойдет прозрачная пока идет желтизна.
Промыл, слил необходимое количество воды долил антивриз концентрат МОБИЛ красный, и все, но вот проблема сняв фишку с МАФА, на корпусе фоздушного фильтра и забыл воткнуть перед запуском, заглушил поставил на место теперь вот ЧЕКЭнджин горит, как обнулить что ли, снимание клемы не помогло чек горит а не мигает.
Изменено пользователем Alexey174
Автомобиль: Jeep (WK2)Rest
2014
3.6
Заменил антифриз.
На картинке нарисованы болты на блоке, а на деле оказались шестигранники и чуть в другом месте.
Справа нормально подлез, а вот слева мешает стартер, дольше всего с ним провозился.
Слил 11 с небольшим литров.
Залил 11,5 литров, как только остынет пойду смотреть сколько долить придется.
103
Какой антифриз льешь?
Взял МОБИЛ, но зря, в банке залит БАСФ КЛЕЗАНТИН, его и бери будет дешевле.
103
А сколько примерно антифриза между отметкой min и max на расширительном бачке?
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
литр
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Basf разливает большинству контор
Изменено пользователем Creoman
103
G12?
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Кстати, господа, глупый вопрос, но какой у нас антифриз лить надо ? У меня щас красно-оранжевый залит.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
А если ушло ниже отметки min больше чем 1 литр - это совсем беда?
175
антифриз служит для охлаждения система, поэтому имхо беда, это когда ты движок перегрел.
а потеря антифриза всего лишь говорит об утечке, которую надо устранить.
  • 4 месяца спустя...
193
парни, выручайте советом - какой антифриз долить (надо пару литров) если залит желто-оранжевый что ли.
зашел в магаз, говорят - у вас красный по программе выдает, я отрицаю, так как ну вот он, желтый залит. Ну мне сказали что желтого G012 нет и не будет... что залить то???
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Заливай оранжевый.
193
так а какой?
вот http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174#&&F=1_17_10915)
и какой стандарт у антифриза? в книжке от авто только фраза - использовать антифриз мопар , и все
Возьми шеврон.У него есть спецификация G 12
Автомобиль: WH 3.0 CRD
такой не сложно найти
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
нужно брать карбоксилатные антифризы, это самые лучшие, даже наш синтек ни чем не уступает импортным а то и лучше, G12 как раз и есть карбоксилатные,а цвет по барабану все зависит от добавки
Изменено пользователем uragan
193
взял тоталь G12+ концентрат, полет нормальный, спасибо всем за помощь!
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Доливал Hi-Gear G12+ Platinum.вот уже 2 месяца полёт нормальный :up:
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
В WH 4.7 заменил на G12, красный.
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 (WK) CRD
Подскажите, пожалуйста. Как правильно долить антифриз (выставить по уровню)?
вопрос ставит в тупик и заставляет задуматься :wacko:
В расширительном бачке расстояние от максимума до минимума сантиметра два.
Разница в уровне на холодном двигателе при отрицательной температуре и полностью прогретом - около 7 сантиметров.
Вот мне (не специалисту) и не ясно при какой темтературе двигателя, по какой уровень наливать антифриз?
При действующих ценах на антифриз - переливать не хочется. Пузыри в системе охлаждения тоже не нужны. Отсюда и вопрос.
Автомобиль: ГРАНД-ЧЕРОКИ 2001 г.
Заливать антифриз надо не в расширительный бачек ,а в горловину радиатора и желательно при холодном моторе-завести мотор не закрывая крышку радиатора-дать поработать мотору-далее закрыть крышку радиатора и долить до уровня в расширительный бачок.....
7 сантиметров.. это аномалия какая то. не должно такого быть. первая мысль о воздухе в системе. степень температурного расширения газов(воздуха) намного выше этого показателя у жидкостей. ОЖ у двигателей не зависимо от температуры должен держаться в пределах мин и макс. Любой выход за пределы в принципе не совсем штатная ситуация. по наблюдениям на своём могу сказать, что на холодном при уровне чуть выше половины между метками не поднимается даже близко к метке MAX на прогретом. ради спортивного интереса зафиксирую на фото в эти моменты если не забуду конечно.
Вы забыли указать, что при отсутствии "горловины радиатора" долив-залив антифриза становится не возможен "де-факто"
Изменено пользователем yuach
Карбоксилатный Шеврон желтого цвета в продаже найти сложно. Брал Peak GlobalLife концентрат. Специальный для последних годов выпуска крайслера и форда. 3,785л за 750р
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Брал шеловский ораньжевый с необходимыми допусками, хотя конечно это все ерунда :lol2:
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • RUS 11
    • Dimas72
    • Vspb
    • S Sh
    • vladk67
    • Дмитрий Сторублёвцев
    • Voligors
    • Serj052
    • White_18
    • Voldemarych
    • alex1812
    • АлександЕр_РНД
    • agregat97
    • miluk068
    • Gosudar
    • Lider
    • Иван Иваныч
    • AlexMalush
    • Пинский
      Собираем двигатель.
