Гул при нагрузке.
Подскажите куда лезть?
При наборе скорости о районе 60 км\ч идет гул.
Если набирать плавно, то не так заметно.
При 80-100 км\ч гул при продольной раскачке а\м.
Мосы, раздатка. Надо слушать.
мосты, раздатка вроде гудит на первой больше, как у меня :crazy:
У меня очень сильно и с нехарактерным звуком гудела левая передняя ступица. Многие приговаривали раздатку (даже подшипник с сальником за 3 тыщи купил), чуть разбирать не начал. Мост передний тоже приговаривали.
В итоге диагностировали так: едешь по ровной прямой дороге и начинаешь рулём крутить (чтобы машина по дороге плавно виляла влево-вправо). Если гул сильно меняется при этом - то наверняка ступица.
Проверь на всякий случай, чтобы в здоровые места на машине зря не лазить.
Подшипник и сальник переднего выходного вала раздатки NV247 если чё у меня есть :)
А че на подьемнике не посмотреть на люфты хвостовики и подшипники ступиц???
Мой случай многие смотрели, причем толковые ребята. Чутка люфтил передний выходной вал раздатки (пол миллиметра, не больше). На него тогда гул и списали. И гул как-будто шел от раздатки, подвешенный на подъемнике разгонялся почти до сотни :) В ступице люфта не было. А оказалась именно ступка. Там канавка была проточена пару сантиметров длиной и сепаратор треснул.
Так что получается гул не всегда внешне видимыми люфтами сопровождается.
Изменено пользователем Zero
  • gorg_
  • zero2006
  • hades
  • Kolivan51
  • egamen
  • al_ch
    • 36795 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204146 Просмотров
    • 446100 Просмотров
