Диагностика ДПКВ, ДПРВ
Случилась бяда: Машинка стала глохнуть на холостых, загорелся чек. Самодиагностика показала ошибку P1391, гугл проконсультировал, что это слабый сигнал с датчика положения коленвала, либо распредвала.
Как я понимаю, это может быть либо один из датчиков, либо проводка.
Вопрос в том, можно-ли как-то проверить, скажем, мультиметром, жив-ли дачик?
  • Ответы 86
  • Просмотры 35,5k
    up6 15 публикаций
  • alekssandr
    alekssandr 11 публикаций
  • Shed
    Shed 10 публикаций
  • serje
    serje 7 публикаций
  • будет, я себе оба ставил стандартовских, проблем не замечено
  • Заедь в радиомагазин да возьми спирта изопропилового, он хорошо очищает и испаряется, по моему лучшее средство, на работе мужики им тока контакты на оборудовании чистят.
  • В общем надо всю трассу от датчиков до мозга смотреть, похоже когда двиг вытаскивали, повредить могли, клемники почисть заодно, ну и датчики не помешает проверить снятием, если новые можно с донора дл
Приветствую. уважаемые!!! У меня проблема с заводом, приходится долго крутить стартером,что на горячий движок, что на холодный, грешу на ДПКВ или ДПРВ, менять их вместе чтоли? Артикулы не подскажете? WG 4.0
а давление в топливной рейке не измеряли при запуске?
Измеряли 3 бара, но надо еще разок померить, т.к. замер был у оффициалов, а я этим ребятам не доверяю... Кто подскажет обратный клапан он вообще где?
@malbek, в топливном фильтре...над баком
  • 6 месяцев спустя...
Да и еще попутный вопрос перед тем как ошибка появилась машина сначала дико задергалась, потом заглохла (видимо газ отпустил) когда попытался завести раздался дикий хлопок ее поколбасило секунд 5 и все...
Ошибки Р0340 и Р1391. Этим же днем менял прокладки под клапанными крышками, все разбирали, есть версия что там и накосячили... До этого все норм было.
Приветствую всех.
Апну темку.
Ситуация один в один как у Igor. Единственное нет ошибки Р0340, есть только Р1391.
Машина ведет себя странно:
1. Сначала - не завелся. Вылезла Р1391.
2. На следующий день Пошевелили проводку, дотолкнули не до конца вставленный разъем, почистили ошибки - все нормально.
3. Вечером заводить ... опять те же симптомы - не заводится, пострелливает в выпуск, если повезет - то заведется, но иногда падают обороты, иногда глохнет.
4. Следующим вечером погнал на СТО ... проехал около 10 км по городу, покрутился на СТО. Все нормально. Скинули ошибку. Через пару км опять горит, но едет нормально.
5. После короткой поездки заглушил. Заводить... и тут опять этот привет. Глохнет на передаче и на холостых.
Вопрос. Сразу менять датчик ДПРВ? Проводку звякнул, пролил вэдэшкй разъемы. Вроде все нормально.
ПС. Может у кого в Новосибе есть в наличии ДПРВ на 4.7 2000года?
Лучше менять пару - коленвала и распредвала...
Приветствую всех.
Апну темку.
а вам кто посоветовал ВДшкой разъемы поливать?
А что в джип4х4 нету датчиков?!
+100500. датчики работают в паре.
ВДэшкой разъемы продувал мастер с СТО.
Датчик ДПРВ заказал на экзисте... ждемс.
Смущает одно ... что после работ по клапанной крышке в районе тех проводов я проездил два дня без особых проблем.
А где гришь делал то?!))
Разъемы надо спиртом изопропиловым чистить))
у вдшки два свойства. проникаемость и гигроскопичность. она сначала проникнет, потом вберет влагу, а через некоторое время там, куда она проникла, все заржавевает нах.
для контактов юзайте специалные спреи. я ликви моли пшикаю и безмерно счастлив
В личку могу сказать ....
Эхх поеду сегодня этот шайтан спрэй ликвимоли искать....
О!!!! Премного благодарен. Не думал даже что изопропиловый спирт там есть.
Ошибка горит, оба датчика заменены. В какую сторону копать?
косу всю смотреть))
а датчики то новые!?
Колено было заменено во время капиталки мотора, вскоре после которой ошибка и вылезла. Стоит Standard новый. ДПРВ - Mopar. Его замена результатов не дала. DRBIII обороты мотора сидит нормально, ошибка горит всегда.
А колено ставили со снятым датчиком?! Просто при установке колена могли его повредить. А какая конкретно ошибка?
Ошибка P1391. В процессе ремонта не снимали колено, ставили на снятом моторе, то есть шанс повредить датчик в процессе ремонта минимальный. Если подрубиться осциллографом - можно ли что-то найти интересное? Никто такими штуками не занимался?
Я занимался, снятый датчик на осцилографе работает как часы, даже с учетом нагрева феном, на машине не хочет)) Причем оба и ДПКВ и ДПРВ проверял. В итоге оба заменил и машин пашет))
Слуш а ошибка как горит, при запуске сразу или ключем считываешь? мож это старая?
Скидываю клемму, жду некоторое время, завожу. Сначала чек не горит на уже заведенном моторе, потом секунд через 10 зажигается.
А впоследующем машина как себя ведет? Ездить можно сколь угодно долго и никаких проблем?!
В общем надо всю трассу от датчиков до мозга смотреть, похоже когда двиг вытаскивали, повредить могли, клемники почисть заодно, ну и датчики не помешает проверить снятием, если новые можно с донора для проверки снять, дабы убедиться что не заводской брак.
С поведением все почти норм. Иногда обороты гуляют плюс/минус 50 на ХХ. Тянет как всегда, расход около 18 по пробкам.
А есть какая-нибудь схема с подключением этих датчиков? 8 контакт на мозгах от распреда и 18-й от колена? На мозгах эти контакты как-то помечены? Оставшиеся два контакта на каждом датчике - 5В и масса? Правильно?
Изменено пользователем serje
Думаю еще над профилактической заменой ДПКВ - он у меня долго валялся в бардачке перед установкой - может что не так с ним.
Если мне память не изменяет, то датчики на основе магнита, или с магнитом внутри. Если магнит теряет свои свойства или точнее размагничивается, то датчику писец пришел. Могу ошибаться)))
Изменено пользователем Shed
Приветствую всех.
Апну темку.
Продолжение эпопеи. Сделали вроде ... через пару сотен км встал в 50 километрах от города. Скатался в отпуск. Вот теперь только загнал машину на СТО.
Есть 3 новых ДПРВ. И опять не заводится и все. При чем если водить железкой около ДПРВ - то чихпыхает.
Проводка прозвонилась. Напрямую кидали ДПРВ.
Сегодня вот пришел ДПКВ ... последняя надежда.
Просьба - у кого было аналогичное чем в итоге закончилась эпопея?
Скажи их номера пожалуйста, запишу прозапас.
У меня если что скопилось 2 новых ДПРВ.
По итогу мытарств пришёл насильно заказанный мной ДПКВ. И жжып ожил:-)
  • Константинусс
  • Alexq
  • kozhan
  • AKELA SHIROKIY
  • Олег Ялта
  • Andrey1979
    • 28908 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188225 Просмотров
    • 432227 Просмотров
