Фильтры и заменители
Андеррайтер
@BLADE
по факту мы все UFI ставим, ведь именно этот производитель упаковывает наши фильтры в коробки Мопар, на самих фильтрах написано. Себе уже взял UFI топливные - ждут своей очереди. Разницы не увидел. Масляные, привезенные из штатов с оказией, пока не закончились. Как закончатся, буду UFI брать (а может и что приличное выйдет к тому времени, Манн или еще что) :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD 3.0
@ALLIGATOR, а по поводу Blue Print ADA 102324 какое мнение?
24
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
Я себе ставил, заказывал Blue print, а пришел бильштейн немецкий. Встал как родной, с новым колечком, но смущает цена)
Смущает то, что каталог дает UFI как аналог, а размеры отличаются от оригинала, хотя визуально похож
Андрюха, по каким деньгам сегодня это счастье?
2700 за штуку
95
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Оригинал за 1900
68229 402AA
http://m.exist.ru/price.aspx?pid=FB40AA6D&sr=113
Упс, сорри, фильтр масляный конечно же
Изменено пользователем Mak_Sim
@up6, Ну ты "свистни" когда будет акция "берешь два, третий получаешь в подарок" ну или типа того :)
да ещё может быть жижу гура, охлаждайку и масленфильтр надо будет прикупит для ТОшки
Акция постоянно действует. При покупке 2 топливных масляный оригинал за 700 рублей. По остальному тоже решаемо.
Оригинал за 1900
68229 402AA
Круто. А топливные? Мопар?
@merdok,нет, в ссылке речь вроде про масляный фильтр Blue print речь идет, а я про топливный спрашиваю...
Оригинал мопар топливные по 2700 за штуку, при покупке двух топливных оригинал мопар за 700.
Брал UFI в ноябре топливные про запас по 1340. Теперь они 2984 в Экзисте.
При таких раскладах лучше оригинал у Андрея :)
@merdok,@ALLIGATOR,понял, спасибо. Так примерно сам и подумал, только лоханулся, заказал уже оригинал в экзисте :(
@merdok,да я завтра собираюсь уже к сервисменам катиться... Ладно в следующий раз буду умнее
21
мне от Exist пришел фильтр в мопаровской коробке 68079 744AA вот такой конфигурации
ответили что у нас они стоят по VIN подбору
пришлось от старого оторвать "хвостик" post-26422-0-12064200-1424841963_thumb.jpg и ставить "сборный"
до этого брал 1-68191349AA (MO-349)    вставал один в один.
Изменено пользователем EugenM
на 14 год идет 68191349AA
на дорестайл идет 68079744AC
так что аккуратнее с этим вопросом...
пришлось от старого оторвать "хвостик" и ставить "сборный"
мне думается, что лучше такие детали не дорабатывать...
21
Безвыходное положение было - масло слили, фильтр старый в мусорку :D
Взять в городе их негде,  пришлось "придумывать".
Посмотрел конструкцию - там этот хвостик закрывает отверстие слива масла в картер (когда его вынимаешь из корпуса). Без него давление масла крайне низкое.
Придет от китайских братьев родной фильтр - поменяю.
вот и я про это, видел один раз убитый мотор, после такой доработки
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Не много не в тему, но у нас кольца-прокладки на масляную пробку - нету что ли?!
Нет
Автомобиль: Grand
CRD
2012г
Теперь понятно,почему вокруг сопливит слегка.
Это для дизеля или бензина?
кто? может ее подтянуть?
бензин... на дизель фильтр без изменений
Автомобиль: Grand
CRD
2012г
Номер масляного фильтра  для дизеля  дорестайл напишите,пожалуйста и ,если не трудно ,то и номер топливного фильтра для него же. Спасибо.
68109834AA или 68229402AA - масляный ДВС
04726067AA х 2 - топливный
... и номер топливного фильтра для него же. Спасибо.
Ну или 2* UFI 26.019.01 - топливные фильтры, тот же оригинал, только не в упаковке MOPAR
Спасибо большое.
:secret:
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Как нет? Я менял и в коробке с фильтром было резиновое кольцо
пробка поддона имелась в виду
666
Андрей, а чем они отличаются, какой для дизеля?
ничем, просто замена номера, они оба для дизеля, сейчас, в основном, в продаже 402...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • николай_74
    • Schv
    • Greenders200
    • Voldemarych
    • MAKS170873
    • WhiteBro
    • Vladimir SPb
    • Ivan1978
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
