Фильтры и заменители
Андеррайтер
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
31 минуту назад, Alex-27 сказал:
Ну никак нет такой цены за 748 руб  UFI 26.019.01. Как так подскажите. Минимум 1182 бьется на EMEX.
Была 12.04.18г, что тут скажешь.
Автомобиль: GCherokee WK2 CRD
Парни, в Emex есть возможно получить скидку ч.з регистрацию на форумах. Скидка зависит от детали и поставщика.
UFI 26.019.01- 1 321 ₽ со скидкой тот же фильтр -1 208 ₽, но 748 ₽ как то очень привлекательно.
сам заказывал в октябре Mann PU7006  -2430₽
48
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
В 20 апреля 2018 г. в 14:35, ALLIGATOR сказал:
мохнатые какие-то :)
Озадачился вопросом, крутил, вертел и сравнивали, полностью одинаковые??? 20180424_171910.thumb.jpg.2126399c3b5182e02986ea832f02b522.jpg20180424_171917.thumb.jpg.2310b73d0afc64979c04f85c896a0237.jpg
Изменено пользователем Denkruz
48
Вся разница, только в цвете резинового кольца, материал один и тот же, у них даже номера одинаковые на самих фильтрах.
Panovsa
12
дизель
У вас даже 2601901 мохнатее, чем пара, видимо от партии зависит.
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2012
Мохнатый материал  ещё у аналога блюпринт, я осенью приехал с ними, через три месяца лопнул пластик фильтра , солярка ручьем за мной текла , еле успел до заправки ближайшей, так и загореться как два пальца можно.
В 24.04.2018 в 22:50, Denkruz сказал:
Наружный диаметр на 0,5мм разный (76,5 и 77мм):
https://www.port3.ru/info/UFI/2601901
https://www.port3.ru/info/UFI/2604700
Не знаю, принципиально ли это...может и не особо.
Изменено пользователем xmo97
358
Друзья, всем доброго дня! А не подскажите номера фильтров маслянного и воздушного для 3.0 рестайла Не дизеля, вот вин 1C4RJFB81FC641627, каталоги автодока результата не дают
68191349AC + 04861756AA
21
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
присматриваюсь к масленому фильтру  Fram CH11299ECO. пойдет мне на дизель рестайл 14г.есть кто уже давно на таком двигателе использует?
Автомобиль: Glk
Вынужден всех предостеречь от покупки топливных фильтов фирмы ufi. Либо рынок наводнили подделки, либо для крайслера у ufi отдельный конвейер. Фильтра жуткого качества с отслойкой волокон как внутри так и снаружи. Берегите топливную систему господа. Уже есть как минимум один пострадавший(
неожиданно... будем иметь в виду
1 379
Автомобиль: Glk
Завтра постараюсь сделать подробные фото и выложить.
6 часов назад, Max99 сказал:
Судя по всему их уже сделали
В 20.04.2018 в 14:17, Panovsa сказал:
Завтра если не забуду отфоткаю свои, которые парой в коробке
1 379
Автомобиль: Glk
Вот так печально оно и выглядит(
И приводит к печальным последствиям в виде ремонта тс.
1 379
Автомобиль: Glk
Короче инфа еще раз подтвердилась. Сетка регулятора давления топлива забита волокнами фильтров. Надеюсь что ограничится чисткой сетки и все...
Мои вот такие. Конечно, если присматриваться волосянка видна. И косячки видны в месте стыка фильтрующего материала с пластиком. Но далеко не так, как на фотках выше.
Так-с, и вообще резонный вопрос в какую сторону работает фильтр. Топливо забирается снаружи из бака и в двигатель идет из внутренней части фильтра? Если так то на "волосянку" пофиг, надо смотреть внутрь фильтра.
1 379
Автомобиль: Glk
Насколько я помню...Снаружи поступает из бака. Но внутри фильтра все еще печальнее(
1 379
Автомобиль: Glk
Вот такое вот г..но приехало. И таких 4 штуки от разных поставщиков. Волокна висят соплями снаружи и внутри. Предупрежден значит вооружен.
1 379
Автомобиль: Glk
Я предупредил. Вернуть то я верну, не проблема. На фото явно все видно, так быть не должно. Раньше эти фильтра были совершенно другого качества.
1 140
В 12.06.2018 в 20:03, Max99 сказал:
они и подешевели как то резко, пару месяцев назад покупал по 1300, сейчас в том же месте по 800.
Аналог MANN PU 7006 при этом стоит 2600, хотя MANN по уровню цен всегда был приблизительно как UFI
Может сливают некондицию.
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
2 часа назад, xmo97 сказал:
ufi 2604700, которые по 2 штуки, действительно по 800, я правда их никогда не ставил, не буду ничего за них говорить. Всегда брал ufi 2601901, 1 фильтр в упаковке, стоят сейчас 1300, меняю 2 раза в год, крайний раз в марте, никаких проблем не было никогда. Следующую замену планирую в октябре, посмотрю что и как с качеством.
1 140
20 минут назад, zhigro сказал:
да я тоже всегда брал топливные 2601901 и последний раз брал в марте по 1322 руб./шт., правда не пришло в голову глянуть что там с ворсом - вроде не первый раз ставил.
Так вот именно их сейчас можно взять по 802 рубля: https://www.port3.ru/info/UFI/2601901
Странная тема. Видимо все-таки подделка или бракованная партия, некондиция.
132
Я в Автодоке беру. Мне там удобно, через дорогу, на ворс естественно не смотрел никогда. Буду ждать до осени, там видно будет.
652
В 13.05.2018 в 13:28, merdok сказал:
 Блю принт категорически не советую категорически.
Решил поменять воздушный фильтр. Нашел в гараже, валялся года три. Поставил.
Появилась турбояма. После замены на уфи все пришло в норму.
Вот такой практический опыт. Надеюсь кого то убережет от поисков неисправностей в машине.
Воздушник моторный проще купить оригинал Тойоты. Везде есть, цена норм и качество понятное
546
16 минут назад, AlexIV сказал:
А он точно на дизеля подходит? Вроде как для бензинок его рекомендовали...
Тойота только на бензинки... на дизеля оригинал стоит вполне адекватно
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • olegosha
    • al_ch
    • SAVA1969
    • FullTime4wd
    • Андрей_89
    • Docky
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    leschenko
    leschenko
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
