Загудел передний мост
Загудел мост от 30-40 км при нагрузке, проверил масло в мосту, а его то там и нет почти, выдавило через правую полуось. Хотя меняли сальник тыщ. 15 км назад. Пора искать причину или так и готовиться постоянно лечить эту болезнь ?
Долил масло, но гул остался, такой "троллейбусный". Собрался заменить сальники и при необходимости подшипники, покурил форум и как менять теперь примерно представляю. :1126966353: Посоветуйте, что можно безболезненно менять, а чего лучше все таки не трогать, и на что обратить внимание. Пока планирую взять пару 04874477, 05072473AA, J8126500 и гайки 5017 755AA и распорную втулку.
Чего то забыл или наоборот?
Мост с варилоками
  • Ответы 112
  • Просмотры 32,6k
  • acd1
    acd1 17 публикаций
  • mexaniktg
    mexaniktg 15 публикаций
  • jds
    jds 7 публикаций
  • yaromir
    yaromir 5 публикаций
  • делал сам, с товарищем, одному довольно геморно. На работу ушел целый вечер. Подшипник наружный, но заменил оба. Никаких колец регулировочных не стояло, только распорная втулка, по сравнению с новой с
  • По размерам подшипников можно подобрать в магазанах подшипников те которые нужны. У них как раз и есть подшипнико КОЙО и других производителей. На зеленом форуме писал microb63 "Подшипник дифференц
  • http://jeep4x4club.ru/forums/forum/328-partnery-moskva/ "CX27" - сервисный центр "CUSTOM-JEEP" - диагностика, ремонт и тюнинг американских внедорожников Автомастерская 4WD FULL TIME
@acd1, А я забил на гул. Гудит порядка 35000 км пробега. При поездке на юг скинул кардан - ТИШИНА. Течет сальник хвостовика. Но сальники проблема переднего моста - заметил, что главное держать уровень и ничего течь не будет. Меняю масло почаще. Хотел к Олегу на Ботанич. в Москву. Но теперь по нынешнему курсу это уже круто. Сейчас заморочился поиском контрактного моста - поменяю - не повезет буду сам свой делать.
Изменено пользователем саня238
Я  хоть и продаю авто не спеша, но предпочитаю что бы в нем все работало....Может придется еще долго проездить и нет желания, что бы там что-нибудь заклинило.
Щелчки при движении с вывернутыми колесами в обе стороны тоже подшипники хвостовика дают?
net
ЧТо тогда может быть причиной? Щелчки в гранате обычно при повороте в одну сторону ( к тому же их в сервисе вроде бы посмотрели). А тут появляются при повороте руля в обе стороны..(((((
Я делал несколько дифференциалов, Форд и Джип. Во всех случаях проблемы были с большим подшипником входного вала. работа довольно простая. В одном из них был лимитед слип дифференциал, выскочили шестеренки сателлиты, я их 3 часа обратно ставил, покупал специально болты с гайками, затрахался.
Большой подшипник хвостовика это внутренний или наружный? Ты только один подшипник менял или все сразу. сальник и распорную втулку тоже менял?
Только что приехал из сервиса и смотрел, что и как устроено. Там такая конструкция, что надо менять оба  подшипника, сальник и втулку сминаемую менять.  Иначе все снова придется разбирать потом.
У меня хвостовик  сильно болтается и даже уже не подтягивается. Так что менять всё буду.
Кстати, в сервисе утверждают, что щелчки дает хвостовик, так как сильно разболтан.
п.4.9 Правил
Народ, подскажите нормального мастера по мостам и карданам? Суть проблемы в том что что-то подгуживает, вибрирует и похрустывает спереди. Без кардана тишина, громкость и тон этого недорозумения меняется в зависимости от оборотов и скорости. Если активно тормозить и при этом поворачивать то слышен отчетливый хруст, как будто шестерни в зацеплении проскальзывают или ШРУС. Если тапок в пол с места такая-же фигня, что похрустывает. На скорости от 100 и до 180 шум и вибрация нарастает в прогрессии. Че делать не представляю теперь. Началось это все после замены кардана со шрусоми на кардан с креставинами. Машина слегка лифтована, спереди 50 см.,сзади 52 см. Ездил к мастеру который менял хвосты и ставил вал, о сказал что что-то с карданом. Поехал в карданбаланс там добавили грузов на вал и сказали что шлицевая часть люфтит и долго не проживет. Но как-то квалификация работников из средней Азии в карданбалансе не внушает доверия. Люфтит немного, где-то на 1мм. Сам вал брал востановленный из штатов от wj 4.7
Внутренний. Я менял все сразу, т.к. купил набор для ремонта и там все было. Распорную втулку я не смог затянуть, пошел к суперспецу посоветоваться, а он сказал ставить старую. Я поставил и все было отлично. Все подшипники имеют очень точные размеры и поэтому, предположительно, регулировочные шайбы и распорную втулку можно не менять. (Лучше, конечно, все делать как положено по руководству.)
Приобрел запчасти для переднего моста "Спайсер", в коробочках оказались подшипники Койо.  Так и должно быть или что-то напутано?
так и должно быть.
Койо не выпускают запчастей под своим брендом? ТО есть эти подшипники можно купить только как  Спайсер?
ёпт, это не койё не выпускает, это у Спайсера нет своих подшипников и они упаковывают и койё и тимкен. у меня эти фирмы лежали в пакетиках Спайсер.
Изменено пользователем yaromir
Я рад за тебя , что они у тебя там лежали! Вопрос был про то, есть ли в продаже подшипники именно под брендом КОЙО , а не под брендом Спайсер! Кайаба тоже в десятках разных "брендОвых" упаковок продается, но и под своим брендом тоже есть на рынке.
конечно есть.
"Подшипник дифференциала NSK каталожный номер 50134914, подшипники хвостовика большой KOYO - 8864910, подшипники малый хвостовика - пока не могу коробку найти(((.. найду отпишусь."
Спасибо! Уже более полезная информация! Это заднего или переднего моста?
Только вот экзист их не продает почему-то, но можно поискать.
А что за производители такие Тachi и NTN? пишут  что Япония. Подшипники переднего моста на хвостовик стоят около 1100 рублей, но для меня бренд неизвестный.
Может быть по сайлентам на передний мост есть достойная замена? За спайсер тоже не мало денег просят, тем более за оригинал
п.4.9 Правил
99% подшипников во всем мире стандартные, японские, китайские, российские и т.д.
Я часто покупаю подшипники для АС компрессора по размеру. Есть категории по качеству, но ничего подробнее сказать не могу.
Уже выяснил - это Японские подшипники , качество очень хорошее.
Остается вопрос по сайлентам
п.4.9 Правил
@acd1,не tachi а nachi, часто идут как оригинал в муфте компрессора кондея.
...русская раскладка)
Магазины подшипников нашел, буду покупать у них Койо и др.
По сайлентам не подскажете какие марки надежные. Нашел магазин Резинотехника, где продают маслобензостойкие шланги сальники и прочее...Но для покупки без снялия родного сальника надо знать номер и что можно покупать , а что нет!
п.4.9 Правил
О каких сайлентах речь?
тут о редукторе  переднего моста  говорим...Оййй...о сальниках конечно же писал!!!!!
@acd1,сайленты в рычаги vtr отлично ходят. Рулевые и шаровые moog. Панара оригинал. Масло в коробку оригинал, в мосты любое 75w140, в мотор 5w30 шеврон или Петра Канада. Фильтра я предпочитаю fram, салонный покупаю угольный tsn. Ступицы норм Timken.
Спасибо за информацию! ТОлько я ошибся , хотел про сальники узнать))
Привезли подшипник в упаковке  Райбест, там лежит Койо производства США . В Спайсере лежал Койо производства Япония.  Позвонил в контору по продаже  подшипников, у них такой же Койо  без "упаковки фирменной" почти в 2 раза дешевле. Думаю , что с сальниками такая же история....
п.4.9 Правил
Сальники только оригинал-это мое личное мнение,не более того.
Но,раз пошла такая пьянка.....
Рычаги переделаны под сайленты от зетки-предпочитаю муг
Ступицы переделаны под сменный подшипник(стоят вроде СНР)
Примерно такие рыаги
дело в том, что в мопаре лежит сальник производства Италии (завтра) уточню название. Выгоднее покупать сразу сальник этой конторы, а не в упаковке Мопар. Такая же история с подшипниками.
Переделки - это немного другая тема.
Я,безусловно,не буду против,если мне подскажут номерок.Приятно будет осознавать,что мопар не получит моих денег))
Напиши номера подшипников. Я тоже не хочу платить деньги упаковщику мопар.
вы деньги платите не за упаковку мопар, а за контроль качества который осуществляет мопар. Это где-то четверть цены, остальное это накрутки за доставку из штатов и торговые наценки барыг.
  • Boev
  • Maxim Karandashev
  • Schv
    • 38177 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206692 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448286 Просмотров
