Блок управления свечами накала
Форсунки то стоят, но они коммонрейл, а не насос-форсунки.
Тнвд стоит. Стоял и стоять будет. Неубиваемая вестч. Почти.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 diesel 3.0
Значит я не правильно понял когда объясняли или вообще не понял  :D
193
все верно + подкачивающий в баке
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD 2006 Overland
Тоже самое,приехал в Нижний Новгород,ночью было -27 и все,с утра бобик сдох,бегал колдовал ни чего не помогло,поставил на мойку на сутки,завел с утра сам но с 5-го запуска,приехал в Москву,поставил с утра опять не заводится,думал топливный фильтр,поменял его,все прокачали,завел покатался поставил и опять не завелась,короче купил эфир с него заводится,грешу на свечи,скорее тоже плохие,вот погоню в сервис,далее отпишусь.
А вообще надоели эти танцы с бубнами,была инсигния опель в -30 без проблем заводилась,но там ТНВ а не насос форсунка и топливо заливал где хотел,чуть ли не с тепловоза,так что как то расстроился я от дизельного мотора гранда.
В наших рядах смотрю пополнение, мне 15 января блок накала приедет, заменю и посмотрим решит это проблему или нет. Все свечи полететь точно в раз не могут, если раньше проблему решишь Иван, подскажи что у тебя там найдут.
в раз нет, а друг за другом легко
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Пользуясь случаем, хочу еще раз передать привет замечательному человеку up6 за блок накала - Андрей, в -19 пуск с пол оборота. Да простят модераторы %)
@Romual
Сегодня поставят свечи,завтра-послезавтра опишусь,так как еще потестить нужно с утра,а так вообще заказал NGK не стал брать оригинал,раз такой расклад что они летят периодически,тут только останется одна проблема (самое главное что бы они выкрутились из головы :) а то малоли смазку не добавляли на свечи когда до меня их меняли :) не хочется голову снимать.)
По цене NGK 550 рэ с учетом наценки сервиса (менять буду все 6шт)
Замена 2000 рэ
Изменено пользователем Дадон
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
@olegosha,Олег не торопись пока все менять, мне блок привезут отпишусь решит это проблему или нет.
Рома,привет.До вчерашнего дня ездил,заводилась.Сегодня ночью -24 стукнуло,попытка завести в 6 утра не принесла успеха. Вчера ездил проверять свечи,сняли колпачки,прозвонили все,одна на 5 цил. не прозвонилась.Потом я включал зажигание,а парни тестер подключали на свечные провода и замеряли наряжение,так только на две свечи приходила напруга,причем на одну  из двух,которая не работала.Получается,тоже блок крякнул.Только как авто 4 дня заводилось при -3? Загадка!
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
@alexei1486, вариантов Лех как раз много:
642 153 2079
642 900 7801
642 900 5801
642 900 2801
642 900 2800
642 153 3879
ценники у всех разные только
Рома,звонил сегодня в Москву,блоков нет,может через неделю будут.
А ты заказал блок А6429007801 - он подойдет к нам?
+ интересно, родной номер блока, как у тебя А6421532079 стоит на всех дизелях WH/WK?
Олег привет, у меня так же примерно, до -10 он будет заводиться без свечей дальше сложно, я думаю дело в блоке.
сказали подойдет, хотя в некоторых магазинах говорят что нет, в пятницу видно будет подойдет или нет.
это не обязательно, обломанные свечи достают без снятия, не все конечно, только те у кого специнструмент и руки есть. Мне доставали.
@Romual
Замена 2000 рэ
Привет Иван, свечи в ход пошли молодца!  У меня свечи А 0011597101 BERU -1170р шт стоит, выкрутить их не проблема, я сам выкручивал, только ключ нужен интересный, будут свечи выкручивать так пусть посмотрят загораются они или нет, а если рабочие смысл менять, блок лучше поменять нужно, если у него алюминиевая основа то он точно родной и давно просится на замену.
Oleg40
А6429007801 -- такой поставил работает
@Oleg40, ништяк значит и мне подойдет
@Romual
Все равно я не знаю доподлинно мне не известно менял их старый хозяин или нет,для себя хочу поменять,а то охота,рыбалка :) вот так мало ли ,да и для себя делаю,так как продавать не собираюсь,если что то и блок поменяю.
@Дадон, паняна
Oleg40
тут продавали блоки управления,купил я у него за 9800р.Сейчас звонил им, еще есть говорит 2 шт. НИК:scorpio919
@Romual,
В общем ситуация такова:
поменяли 5 шт свечей, 6-ю под стеклом не смогли выкрутить,сказали что и на 5 будет заводится,но как то все равно меня этот момент не устраивает,буду что то думать,сказали что не выкрутилась та которая под стеклом и спец инструментом ее не достать там,сам не знаю еще не видел и меня этот момент немного пугает!
Теперь о главном:
Все сменили в час для (13.00) она стояла 4 часа на улице,заводится уверенно,но начали плавать обороты,возможно нужно немного покататься и посмотреть  ,было 2 шт НЕ рабочих.
В общем еще напишу завтра,с утра попробую завести.
Так то у меня она и в -9 не заводилась если что и в сервисе стояла всю ночь в +10 тоже не заводилась :)
Все там достается, это у них инструмента нет. Мне как раз справа у лобовухи доставали. В Москве.
Так они сразу предупредили что нету инструмента,а где делали если не секрет в личку если можно,а то мало ли что.
Олег сменил блок и как заводиться стал?
@Romual,
Ваня вот тебе мастер криворукий попался, я сам все свечи снимал, вэдэшкой прыснуть и делов, ключ можно сделать просто - головка на 8 и к ней приварить болт с головкой нужной длинны, чтоб эту дальнюю свечку вывернуть, может она и нерабочая как раз, а где не могут свечи накала выворачивать пусть велосипеды ремонтируют, сервисменов надо менять.
Ваня а проверяли тебе свечи как? и перед тем как новые ставить их проверили на твоем авто они грелись? Это я собственно к тому что если греют то блок накала целый, а если нет можно делать выводы.
@Romual
Честно сказать не проверяли,но свои старые я забрал,2 шт на конце видно что работали так как они сухие,а вот остальные все мокрые,я так думаю что не работали.
В общем после замены свечей заметил разницу в разгоне,не знаю связанно это с заменой свечей или нет,но рвет из по попы огонь просто,а вот самое интересное он НЕ ЗАВЕЛСЯ :( думаю поменять блок накала,конечно после диагностики его,если не поможет то наверное буду продавать,не хочу ковырятся,хочу что бы попу возила  и все :) Так что у меня тема не закрыта,я еще отпишусь.
Вопрос: почему она заводится с эфира с первого запуска?
Oleg40
Romual,когда я поменял блок,при -23 крутит секунд 5 и заводится.До этого только с "быстрого старта"(пшика)
@Oleg40
А до -10 до замены блока заводилась?
А то у меня сегодня не завелась,хотя на улице градусов - 10 где то.
Oleg40
Без помощи не заводился.но на горячую после первого запуска более менее заводился.
@Oleg40
У меня после первого запуска все супер гуд,даже через 4 часа стоянки,а вот после ночи все.
Походу все таки блоку пипец.
@Romual
Привет Вань, слушай по поводу того что несколько свечей были сухими а несколько сырыми я думаю, что те которые были сырыми там форсунки льют, а что свечи они не проверили на розжиг это странно. Если и теперь не заводиться или блок или форсы, а эфир хорошая штука воспламенение у него моментальное при 40 с небольшим градусах, а при контакте с воздухом это взрывоопасная смесь которая и оживляет движок. С эфиром заведется и без свечей и с льющими форсами, Если у тебя движок не дыми то все дело в блоке накала. Ваня Олег с Обнинска видишь блок заменил и у него проблема решилась, Олег с перми тоже блок заказал, я тоже заказал завтра поставлю, походу проблема точно в нем, меняй блок и пока можно не продавать.
ну вот походу проблема то решается
@Romual
Привет Ром.
У меня не дымит не капли,прогретый мотор даже пара нет :) тольк когда завел идет пар,когда ковыряли свечи немного дымил но потом перестал.
Так что я думаю наврядли форсы,так как при плохих форсах должен быть по идее прием плохой,у меня же все гуд,на холостых тоже все супер как часики и мотор не слышно.
Так еще в чем парадокс 31 декабря в -18 с пол тычка, 1-го числа в -20 с пол тычка, 3-го января тоже самое,стоило съездить в Нижний Новгород и все :) но там до -30 было.
Хотя нужно готовится ко всему :)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • BKas
    • Greece23
    • andrey020
    • Мурат70
    • Palach
    • UDO
    • IZrZdor
    • Nigio
    • GARRI S
    • grokhotovnikita
    • jja2
