Блок управления свечами накала
W124/300E
3 минуты назад, tsp_33 сказал:
4,4 вольта
Это откуда инфа?
И какого тока?
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Это рабочее напряжение наших свечек.
Но там не всё так просто, сначала вроде подаётся 12, для разогрева, потом падает до 4,4.
Поскольку в блоке 2 микросхемы с ключами ШИМ, то на стенде можно сопоставить одинаковость работы разных каналов.
W124/300E
4 минуты назад, tsp_33 сказал:
Далеко не просто :)
Собственно, при наличии осцилографа все можно померить на машине.
А при его отсутствии, нигде и ничего...
Когда интересно действующее напряжение на нагрузке, а не частота и скважность импульсов, вольтметра вполне достаточно.
31 минуту назад, tsp_33 сказал:
4,4 вольта
Это рабочий максимум, который производитель указывает на корпусе самой свечи, не?
Я проверял от 3,7-4В постоянки - свеча раскаляется ого-го...
В описании NGKовской вроде написано 4,4
Просто когда сгорают одни и теже, возникает вопрос!
W124/300E
2 часа назад, tsp_33 сказал:
Вы сами то пробовали вольтметром померить?
Попробуйте, потом расскажите.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
17 часов назад, shurilla сказал:
только если так:
хммм, странно... у меня на свечи накала шли пины: 1,2,3,5,7,8. На схеме указано иное. Но я себе, глазам и вольтметру верю ....
Ну...это же не я рисовал :D
Схему брал отсюда http://www.ltdparts.com/tsb_database.html
Вот еще картинка, например с форума крайслеров 300:
39887d1330809511-glowplug-errors-glowplu
Еще есть вариант на 2007г:
Как видим, схемы принципиально одинаковые, распиновка блока накала идентична.
20 часов назад, E_Gun сказал:
Тут такое дело, понимашли!
Я, радиоинженер с многолетним стажем работы и радиолюбительства.
И привык измерять, ну в крайнем случае мерять, мерить действительно не пробовал, да и не собираюсь.
W124/300E
Мерить/мерять, давайте, вот только мериться ничем не будем, ага?
Тут не для этого форум.
Для измерения действующего напряжения на активной нагрузке, обладающей большой инерцией, коей и является свеча накаливания, применяется вольтметр!
Осцилограф, применяется для измерения пиковых значений напряжения.
Блок управления свечами накала имеет в своем составе ШИМ регулятор напряжения. Осцилографом можно измерить только частоту, скважность и амплитуду импульсов на выходе ШИМ регулятора. Амплитуда будет равна напряжению бортовой сети. Действующее значение напряжения на свечах, можно измерить ВОЛЬТМЕТРОМ. И оно, действующее значение, зависит от длительности импульсов и длительности промежутка между импульсами.
Принцип работы ШИМ регулятора описать?
Изменено пользователем tsp_33
W124/300E
Зачем?
Это не нужная мне информация, чего мозги загружать?
Вы, вместо много букв, напряжение померЯйте, вольтметром, и расскажите нам, чего там намерЯлось?
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня к примеру с блока накала ничего вольтметром замерить не получилось, ток там какой то импульсный что ли на эти свечи идет.
2 часа назад, Van777 сказал:
Из-за использования ШИМ ( меандр с изменяемой скважностью ), нужно мерять на переменнике,  мультиметром, который умеет измерять "true RMS*"
* - True RMS – означает «истинное среднеквадратичное значение» . Данное обозначение относится к измерению значений переменного тока и напряжения.
W124/300E
1 час назад, shurilla сказал:
Правильно!
И об этом в этой теме уже не раз говорилось.
Вольтметр тут бесполезен.
Вот такие у нас "радиоинженеры".
А мы удивляемся, что "Протоны" падают :(
2 минуты назад, E_Gun сказал:
А вдруг имелось ввиду, что вольтметр - просто один из режимов мультиметра (правильного) ...
W124/300E
1 минуту назад, shurilla сказал:
*Delete
Не не буду отвечать, что бы срач не разводить ;)
Да и ладно.
Вообще, я считаю, что тема про накаливание свечей должна уже заглохнуть примерно до октября - ноября.:D
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Коллеги.
А что управляет длительностью накала, в зависимости от температуры? А то, что-то ерунда какая-то происходит. Что на -28, что на -5 всего три-четыре секунды горят и все. Приходится пару-тройку раз прогревать перед заводом. Непорядок.
W124/300E
3 минуты назад, Puzan сказал:
мозги по команде термодатчика, который на внутренней стороне впускного коллектора, напротив 5-го цилиндра.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 часа назад, Puzan сказал:
Коллеги.
ну так а горящая спиралька у нас ( как и на всех меринах) работает вроде бы подругому... Она всегда гаснет за 2-3 секунды. Но, свечи продолжают греться. Где то видос был на ютубе на примере мерина...
Жып постоял ночь иии... Незавелся:(
Лакнч показал обрыв 1.2.4.6 свечей. При том что 1-ю я поменял 3 недели назад. Выкрутил ее. Промеряю-сопротивление 2.5ома, на кз прозванивается. Но у мозгов ошибка по нему. Вчера было все нормально. И после замены 1-й свечи все было норм.
Отсюда вопрос- как далностировать мертвый блок розжига? Менялся прошлой зимой на новый(модернизированый).
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
У меня была ошибка конкретно по блоку. Код сейчас уже не помню.
Ошибка по блоку накала - основная Р0670, и отсутствует связь с блоком накала - Р1648, U0106. Но, когда у меня накрылся этот блок, никаких ошибок вообще не было! Они появились только тогда, когда я его полностью отключил и снял. Так что ошибок при неисправном блоке накала может и не быть!
Начал тянуть 4 свечу, шла туго иии... Обломалаась, недокрутиашись на полтора витка:( завтра будут пляски со сверлом и экстрактором... Будем уповать на руки "из того места"
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
смотри, скупой платит дважды
подъем башки дороже обойдется, чем высверлить в сервисе свечку
Знаю... Но жопа требует приключений... Главное резьбу не запороть... Эти полтора драгоценных сантиметра с резьбой...
А вообще, как долго можно с таким обломышем ездить? Просто смущает, что не вывернулся будквально на виток...
Изменено пользователем Akpo6at13
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex23x
    • юрий421
    • HHaMMMeRR
    • surprise
    • Yugin
    • trinidad
    • alexxy
    • dremych
    • nrs
    • IGO37
    • vulybin88
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    юрий421
    юрий421
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
