Блок управления свечами накала
Привет всем. Ребяты подскажите где находится блок управления свечами накала? Оригинальный номер его же? Может у кого есть схема расположения? WH 3.0 2007
Изменено пользователем Rin@t
  • Ответы 901
  • Просмотры 202,9k
  • E_Gun
    E_Gun 56 публикаций
  • Romual
    Romual 41 публикация
  • Akpo6at13
    Akpo6at13 36 публикаций
    up6 32 публикации
  • up6, shurilla,E_Gun отдельное  СПАСИБО! А теперь по порядку о решеной проблемме. Как выше отписал E_Gun  проблемма была именно в проводке. Прежде чем начинать ковырять блок, перетряхиваем п
  • Ну вот и меня эта хрень сломалась. Сначала первый раз как-то завелась странно, не сразу, а как-то через секунды 3, потом хуже, потом вообще раза с десятого. Интересен тот факт, что стартер крутит прим
  • Приветствую всех! Так сказать и меня постигла беда с этим блоком. Изучив эту ветку решил попробовать починить самостоятельно, так как деньги отдать за новый всегда успею, тем более, что в "Академии +"
Может вообще вырвать вместе с резьбой, кааааак бахнет в капот...
13 минут назад, СашкаМ сказал:
Вот если резьба в бошке при этом целая останется, то в принципе, можно попробовать) может завтра поставить оставшиеся новые свечи и с открытым капотом погазовать??? Резьбы то там реально с гулькин нос осталось.а 18 атмосфер (ну или сколько там) нехилая давка.
Изменено пользователем Akpo6at13
Лучше высверлить, в Москве ценник 5 рублей.
Неработающая свеча обрастает бахромой из несгоревшего топлива.
И сидит в резьбе очень плотно.
18 часов назад, Giraffe сказал:
можно контакты?
Есть тут на форуме, раз 5.
Я был первопроходцем. Поиском пройдись
16 часов назад, СашкаМ сказал:
Последний раз давали номер полгода назад примерно. Тогда я звонил. Абонент не абонент был. Вот и спросил контакты. Хотя гугл много таких контор выдает. Буду обзванивать
Ну что, реле умерло, снял, принёс к товарищу в ремонт телефонов, под заливкой всё выглядело красиво, под микроскопом увидели разрыв по питанию. Правильно нужно было отрезать ножом только угол где идёт питание, а не счищать эту липкую субстанцию со всей платы. Сняли сопли, выкинули все проводки, идущие с одного контакта в три точки на плате, зачистили их до меди, залудили и кинули один толстый медный провод сразу по очереди на все три точки. Работает.
Это блок старого образца?
Только что, СашкаМ сказал:
Ну, машина 2010 года, такой вот стоял.
Да стоят то на всех старого образца. Такие фотки со вскрытым старым блоком уже есть. Интересно внутри нового образца блок посмотреть
Такой я вскрывал, такие с завода стоят. Нового образца тонкие блоки.
В 02.04.2018 в 20:37, СашкаМ сказал:
я же тут выкладывал, с припиской "не надо его вскрывать".
Это почему не надо? Мамка заругает?
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
знаю я одного владельца джипа, у которого блок нового образца, и он подумывает что ему уже трында... может вскроет)
А вот почему он думает что ему трында:
были преобретены свечи ngk. в паспорте у них рабочий ток указан в 7А. У свечей беру, например, рабочий ток в районе 20А. Получается что у ngk родное сопротивление выше 2Ом, иё похоже, мозги изначвльно считают их неисправными. Я себе эти свечи поставил (3штуки), после высверливания обломаных и при первом же запуске по этим свечам были ошибки. НО, при всем при этом в -15 машина завелась с полоборота, хотя при обломаных свечах заводилась еле-еле раза с 3-го. Вот теперь вопрос - сгорели ли свечи? К стати, даже визуально, сердечник(который нагревается) у ngk выполнен из другого металла)
39 минут назад, Akpo6at13 сказал:
По ВИНу?
Для 642-х моторов два типа свечей предусмотрено.
Они даже зрительно отличаются.
И NGK, те, что я видел, как раз не подходящего для нас типа.
Номера могу в выходные уточнить.
22 минуты назад, E_Gun сказал:
По ВИНу?
ngk 6287
http://www.port3.ru/info/NGK/6287
https://www.autodoc.ru/man/15/part/6287/compatibility
все сайты выдают одно и тоже - совместимы
а как так получается, что предусмотрено 2 типа свечей, но какие то неподходят?
визуально эти ngk один в один с бош (стояли у меня до этого и одна в бардачке валялась)
13 часов назад, E_Gun сказал:
По ВИНу?
Вот и у меня спросили продаваны какие свечи накала стоят, длинные или короткие, 4 вольта или 8????
Надо пробивать по ВИНу какие у меня стоят!
Это на мерсе свечи разные, керамические и обычные. А на джипе кроме обычных никаких других не было. По-крайней мере я даже в каталогах их не видел. И под керамику блок розжига другой на мерсах, если мне память не изменяет. А еще, если мне не изменяет память опять же, кто-то на форуме здесь писал, что поставил керамику и блок розжига соответствующий.
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Как? Они же короче.
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ага, только в аналогах к обычным бьются и "керамические"
Женя, это не ко мне. Я за что купил - за то продал. Чего там кто ставил с какими артикулами я в душе не колебу. Помню что человек писал, помню что доволен был. А дальше не помню. Да и вообще, при цене керамики в три раза больше, чем за обычную - ну их на фиг. Лучше раз в два года обычные менять и спать спокойно.
Изменено пользователем Гость
А керамика не дольше живет:lol2:
Ну и тем более в лес это всё. Если не видно разницы зачем платить больше (с)
12 - 14 доляра за свечу, у нас по крайней мере. На 2 - 3 года нормально!!!
2 часа назад, E_Gun сказал:
Посмотрите свечки нжк то? я выше про их писал)
В каком смысле посмотреть?
1 час назад, NESVIG сказал:
Год, два, три... Чета больно часто собрались менять.У меня 3шт.родных Беру уже 10 лет стоят и 3шт. Бош 8 лет.
6 часов назад, NESVIG сказал:
Ага..., наверно нормально... У меня ещё родные стоят, этой зимой только блок поменял....   :D
4 часа назад, СашкаМ сказал:
евгений обещал посмотреть, подходят ли купленые мной ngk к нашим тракторам) как писал выше, у ngk рабочий то 7,5А при 4,4В, а у беру рабочий ток 20А при 4,4В. свечи ngk работают, но мозги видят их как оборваные, из-за того, что сопротивление  у них больше
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Да. Я завтра поеду на старую работу, там и свечи и EPC есть.
  • Вера83
  • Shvovan
  • Pablusha
  • digital-as
  • Алишер
  • Олег312543
  • xmo97
    • 36957 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204546 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446312 Просмотров
