Блок управления свечами накала
W124/300E
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Посмотрите свечки нжк то
Да. Я завтра поеду на старую работу, там и свечи и EPC есть.
В 10.05.2018 в 22:05, Akpo6at13 сказал:
Получается что у ngk родное сопротивление выше 2Ом, иё похоже, мозги изначвльно считают их неисправными.
Смотрим сюда https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/JEEP/GRAND CHEROKEE/Y8002AS/6627/
Напряжение: 4,4 V
Сила тока: 7,5 A
Раствор ключа: 8 mm
Сопротивление:
0,4 Ohm
Откуда 2 Ом взялось? С потолка?
Но да ладно, фиг с ними, взялись и взялись.
Теперь смотрим в каталог BERU
GE105: Проволочная свеча накаливания
Voltage (V) 4,4
Rated Current (A) 25
Сдается мне, что НЖК трындит про 0,4 Ома. Или у меня калькулятор неправильный.
Бош вообше про амперы ничего не говорит
https://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-detail/-/product/0250403008?returnPage=https%3A%2F%2Fwww.bosch-automotive-catalog.com%2Fru%2Fproduct-search%3Fp_p_id%3Depdssearchresult_WAR_aaecatportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26autoLoad%3D1
Завтра на работе откопаю бошевские свечи для ВКшки.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
12 часов назад, СашкаМ сказал:
Напряжение: 4,4 V
Сила тока: 7,5 A
Раствор ключа: 8 mm
Сопротивление:
0,4 Ohm
Voltage (V) 4,4
ну так физика жешь))) R=U/I, следовательно R у свечей ngk 4.4/7.5=0.59 :) С двумя омами это я тупанул)
Откопал на работе бошевские, но замерить не получается, показания на мультиметре скачут как оглашенные от 0,9 до 1,9. Устаканиваются в районе 1,1-1,2 Ом. При этом собственное сопротивление щупов 0,5
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Сгорели что НОВЫЕ беру, что НОВЫЕ  нжк. Что за хрень? Беру продержались чуть дольше, на пару недель..
14 минут назад, СашкаМ сказал:
Номера правильные поставил?
Блок розжига как себя ощущает?
так а как его понять? Стоит нового образца.
1 час назад, СашкаМ сказал:
как это выражается?
Через лаунч и ошибки по свечам. У меня такая же фигня. Только заводился тьфутьфу нормально в холода.
У вас машины не в одном гараже стоят? Мож это заразно?
По делу: ты пишешь что ошибки есть, но свечи работают. Витаха пишет что свечи сгорели. Я хочу понять как они сгорели. Вообще не работают или работают, но дают ошибку
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Не, в разных и в жизни жыпы не встречались) Но мы, можно сказать, хорошо знакомы. И жыпы у нас болеют одинаковыми болезнями:(
2002г
Номера кроссировались на оригинальные, по параметрам подходят (размер, напряжение и т.д....)
Ошибок по самому блоку нет, только по сгоревшим свечкам. А сгорели- значит не прозваниваются, в обрыве. Вчера проверил- в живых всего две осталось. Заказал какие то словенские, может хоть их не подделывают))). Если и эти погорят, придется, видать, искать блок другой(((.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
комрады подскажите ошибка ........... о чем гласит? блок наелся или свечи из практики? а не кто не сталкивался с проблемой просто проводки по этой ошибке?
Изменено пользователем Vjeek
24 минуты назад, Vjeek сказал:
ошибку то хоть напиши....
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
р 0671-0676 цепь спирали накаливания цилиндра( цитата из сканера) 1-6. то бишь все свечи не робют. такого же не может быть, чтоб все сразу..
Только что, Vjeek сказал:
В легкую! Блок старого образца или нового? Свечи несложно проверить тестером, не выкручивая свечти. Инфа на форуме встречалась и не раз. Поэтому, тестируем свечи, если они вобрыве, тестируем блок накала. Инфы (даже с видео) в интернете полно.
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
2008 год выпуска. не знаю какого образца
1 минуту назад, Vjeek сказал:
Открой капот и посмотри. Если он в форме ровного параллелепипеда - то старого. Если в сечении он в форме трапеции прямоугольной - то нового.
Изменено пользователем Akpo6at13
3 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
хорошо гляну. а что мне это мне даст?
стесняюсь спросить, а хде смотреть то?
11 минут назад, Vjeek сказал:
В гугле ... По запросу jeep wh блок накала вылазит куча статей.
Вот САМАЯ ПЕРВАЯ ССЫЛКА https://www.drive2.ru/l/2415179/ сразу с пояснениями кто новый, кто старый
Изменено пользователем СашкаМ
мат. Первое китайское предупреждение
7 минут назад, Akpo6at13 сказал:
понятно теперь для чего знать. а то у меня на моем вжике на щетчике 360 т.км и такой хрени не было ниразу, а вот на другом такая бедаааааа, вот и не знаю куда кидаться
3 минуты назад, Vjeek сказал:
Так у тебя какое поколение то? Вдруг темой ошибся...
Только что, Akpo6at13 сказал:
неа, не ошибся. мой родной вжик WK 2006 год (с 0-360 000), а щас еще и WK 2008 год (131 000, если верить). на родном все TIP TOP, а вот на другом бедаааа. так понятней?
18 минут назад, Akpo6at13 сказал:
благодарю за ссылку. понял, что за зверь. перекину со старого, если поколения совпадут и методом исключения будет понятно или блок или свячи или проводка. сразу так предполагалось сделать. просто хотел узнать у прошедших эту беду и практики что чаще всего бывает и как лечится
W124/300E
4 часа назад, Vjeek сказал:
Проверьте толстый провод от аккумулятора до блока.
11 часов назад, Vjeek сказал:
мой родной вжик WK
Просто вжиками называют WJ:)
17 минут назад, Akpo6at13 сказал:
виджыки ане. таки и он у мну тоже был и есть 2,7
W124/300E
В Албании все по другому...
В 28.05.2018 в 23:27, Vjeek сказал:
перекинул блок, сканером удалили ошибки, не появились, обрадовался, но с утра не запустился-не памагло:facepalm:горе мне горе. правда еще сканером не читали ошибки.
 значит фсе 6 свечей наелись? что в это трудно верится.
остается 3ий вариант проводка.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • nirok
    • HHaMMMeRR
    • Денис80
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
