Блок управления свечами накала
Привет всем. Ребяты подскажите где находится блок управления свечами накала? Оригинальный номер его же? Может у кого есть схема расположения? WH 3.0 2007
Изменено пользователем Rin@t
  • Ответы 901
  • Просмотры 200,2k
  • E_Gun
    E_Gun 56 публикаций
  • Romual
    Romual 41 публикация
  • Akpo6at13
    Akpo6at13 36 публикаций
    up6 32 публикации
  • up6, shurilla,E_Gun отдельное  СПАСИБО! А теперь по порядку о решеной проблемме. Как выше отписал E_Gun  проблемма была именно в проводке. Прежде чем начинать ковырять блок, перетряхиваем п
  • Ну вот и меня эта хрень сломалась. Сначала первый раз как-то завелась странно, не сразу, а как-то через секунды 3, потом хуже, потом вообще раза с десятого. Интересен тот факт, что стартер крутит прим
  • Приветствую всех! Так сказать и меня постигла беда с этим блоком. Изучив эту ветку решил попробовать починить самостоятельно, так как деньги отдать за новый всегда успею, тем более, что в "Академии +"
25 минут назад, Akpo6at13 сказал:
При +5 у меня машина на 2х свечай заводилась с первого оборота. Я думаю нужно в топлиную систему копать.
ошибки р0671-0676 цепь спирали накаливания цилиндра( цитата из сканера) 1-6. то бишь все свечи не робют.
как бы топливная получается не  при чем
27 минут назад, Vjeek сказал:
какая сейчас температура на улице у тебя?
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
утром 6
В 28.05.2018 в 22:58, Akpo6at13 сказал:
 Если он в форме ровного параллелепипеда - то старого. Если в сечении он в форме трапеции прямоугольной - то нового.
а оне взаимозаменяемы?
13 минут назад, Vjeek сказал:
да
18 часов назад, Vjeek сказал:
остается 3ий вариант проводка.
Есть тут у нас на форуме байка одна о массе, которую забывают подключать при замене топливного фильтра. И блок свечей накаливания в отвал уходит. Надеюсь у вас все прикручено)))
3 часа назад, СашкаМ сказал:
именно на моем жыпе предыдущий хозяин это устранил и у меня масса прикручивается к той планке, которая фиксирует сам блок. крайне удобно слелано)
11 часов назад, СашкаМ сказал:
окак. это о какой массе идет речь, чет я не понял?
Смотри на топливный фильтр , на один из болтов , гайку, непомню  что стоит,крепления хомута  крепится масса , минусовой  провод, и его забывают вернуть на место обслуживая это узел..
Он отходит от пучка  проводов, датчика наличия воды в фильтре,  увидеш поймеш.
Удачи..
3 минуты назад, TISA сказал:
Удачи..
наверное это не в моем случае. проблема была сразу после покупки авто. после покупки поменяли в сервисе( я им доверяю, хотя проверю) т.фильтр и ошибки остались. сканом скидываем ошибки на горячую и их нетууу, а с утра не запускается как положено. читаем ошибки и оне вновь появляются.
Удачи..
Вот показано где этот провод ..
11 часов назад, TISA сказал:
Удачи..
Посмотрел, все на месте, если честно то и не сомневался в этом. Но все равно благодарю за совет
Проблема оказалась более чем тривиальна, все 6 свечей оказались мертвыми. Как старый хозяйства ездил? Это ж надо так не любить свой авто.
1 час назад, Vjeek сказал:
Бывает, я позапрошлую зиму отъездил с 4-мя "трупами" - заводил только после работы вебасто не менее 15 мин.
Это Лаунчем можно выявить или нет?
45 минут назад, shurilla сказал:
У меня на прошлом где вебасто стоит за 360 000, за 11 лет умерло всего 2 свечки.
1 минуту назад, Roman76 сказал:
Изменено пользователем Vjeek
4 минуты назад, Roman76 сказал:
Лаунч это что? Позвонили цепь, к свечам питание приходило, до этого блок исключили. Свечи 4,4в. Прозванивать по сопротивлению.
Это сканер, интересно он покажет?
Покажет обрыв по свечам. На каждую будет отдельный код ошибки.
7 часов назад, Roman76 сказал:
р 0671-0676 цепь спирали накаливания цилиндра. Вот такие ошибки скан у меня показывал, то есть 1-6свечи. Но я в это не мог поверить, как чел запускал авто то? Поэтому и копал рядом. А как оказывается, все гениальное просто
15 часов назад, Vjeek сказал:
Вот так сразу и все 6?! Интересно... Спасибо
22 часа назад, СашкаМ сказал:
Понял, спасибо!
22 часа назад, Roman76 сказал:
Канешна умирали постепенно, но как старый хозя ездил?! Вернее запускал. Таких водителей считаю лишать прав собственности, это надо так не любить свой автомобиль...
В 08.06.2018 в 19:55, Vjeek сказал:
Вернее запускал.
Ну как как? Мучал стартер по 5 мин беспрерывного кручения...
Только что, Денвер сказал:
Таким водителям считаю низя доверять авто. Катализатор(не путать с сажевым фильтром(на Россию не поставлялся)) наверное забит не по детски
16 минут назад, Vjeek сказал:
В салоне нужно было покупать.
Новую у дилера.
Кроилово, как известно, приводит к попадалову...
3 часа назад, E_Gun сказал:
Новую у дилера.
Таки я свой и брал в салоне нового. А щас WK ниделаююют.
Простой китайский ELM327 с Алиэкспресса за 5 евро и программа Torque на смартфоне свободно определяет какая свеча неисправна или весь модуль нагрева свечей.
10 часов назад, gesha-50 сказал:
р 0671-0676 -цепь спирали накаливания цилиндра. Вот такие ошибки скан у меня показывал, то есть 1-6свечи. Но я в это не мог поверить, поэтому и решил спросить совета. А он коробку читает?
Нет
Нет
У меня бортовой компьютер мультитроникс тоже много, что читает. Хотелось бы коробас. Оне сделали прошивку на ренглер, а наши пока нет ещё.
  • Os_ii
  • AZONOZA
  • biker_biker
  • Feofanoff
  • Rommel-86
  • _ARS_
    • 18 Записей
    • 5396 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160167 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411276 Просмотров
