Блок управления свечами накала
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, Vjeek сказал:
значит фсе 6 свечей наелись?
При +5 у меня машина на 2х свечай заводилась с первого оборота. Я думаю нужно в топлиную систему копать.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
25 минут назад, Akpo6at13 сказал:
ошибки р0671-0676 цепь спирали накаливания цилиндра( цитата из сканера) 1-6. то бишь все свечи не робют.
как бы топливная получается не  при чем
27 минут назад, Vjeek сказал:
какая сейчас температура на улице у тебя?
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
утром 6
В 28.05.2018 в 22:58, Akpo6at13 сказал:
 Если он в форме ровного параллелепипеда - то старого. Если в сечении он в форме трапеции прямоугольной - то нового.
а оне взаимозаменяемы?
18 часов назад, Vjeek сказал:
остается 3ий вариант проводка.
Есть тут у нас на форуме байка одна о массе, которую забывают подключать при замене топливного фильтра. И блок свечей накаливания в отвал уходит. Надеюсь у вас все прикручено)))
3 часа назад, СашкаМ сказал:
именно на моем жыпе предыдущий хозяин это устранил и у меня масса прикручивается к той планке, которая фиксирует сам блок. крайне удобно слелано)
11 часов назад, СашкаМ сказал:
окак. это о какой массе идет речь, чет я не понял?
Смотри на топливный фильтр , на один из болтов , гайку, непомню  что стоит,крепления хомута  крепится масса , минусовой  провод, и его забывают вернуть на место обслуживая это узел..
Он отходит от пучка  проводов, датчика наличия воды в фильтре,  увидеш поймеш.
Удачи..
3 минуты назад, TISA сказал:
Удачи..
наверное это не в моем случае. проблема была сразу после покупки авто. после покупки поменяли в сервисе( я им доверяю, хотя проверю) т.фильтр и ошибки остались. сканом скидываем ошибки на горячую и их нетууу, а с утра не запускается как положено. читаем ошибки и оне вновь появляются.
Удачи..
Вот показано где этот провод ..
11 часов назад, TISA сказал:
Удачи..
Посмотрел, все на месте, если честно то и не сомневался в этом. Но все равно благодарю за совет
Проблема оказалась более чем тривиальна, все 6 свечей оказались мертвыми. Как старый хозяйства ездил? Это ж надо так не любить свой авто.
Бывает, я позапрошлую зиму отъездил с 4-мя "трупами" - заводил только после работы вебасто не менее 15 мин.
Это Лаунчем можно выявить или нет?
45 минут назад, shurilla сказал:
У меня на прошлом где вебасто стоит за 360 000, за 11 лет умерло всего 2 свечки.
1 минуту назад, Roman76 сказал:
Изменено пользователем Vjeek
4 минуты назад, Roman76 сказал:
Лаунч это что? Позвонили цепь, к свечам питание приходило, до этого блок исключили. Свечи 4,4в. Прозванивать по сопротивлению.
Это сканер, интересно он покажет?
7 часов назад, Roman76 сказал:
р 0671-0676 цепь спирали накаливания цилиндра. Вот такие ошибки скан у меня показывал, то есть 1-6свечи. Но я в это не мог поверить, как чел запускал авто то? Поэтому и копал рядом. А как оказывается, все гениальное просто
15 часов назад, Vjeek сказал:
Вот так сразу и все 6?! Интересно... Спасибо
22 часа назад, СашкаМ сказал:
Покажет обрыв по свечам. На каждую будет отдельный код ошибки.
Понял, спасибо!
22 часа назад, Roman76 сказал:
Канешна умирали постепенно, но как старый хозя ездил?! Вернее запускал. Таких водителей считаю лишать прав собственности, это надо так не любить свой автомобиль...
В 08.06.2018 в 19:55, Vjeek сказал:
Вернее запускал.
Ну как как? Мучал стартер по 5 мин беспрерывного кручения...
Только что, Денвер сказал:
Таким водителям считаю низя доверять авто. Катализатор(не путать с сажевым фильтром(на Россию не поставлялся)) наверное забит не по детски
W124/300E
16 минут назад, Vjeek сказал:
В салоне нужно было покупать.
Новую у дилера.
Кроилово, как известно, приводит к попадалову...
3 часа назад, E_Gun сказал:
Новую у дилера.
Таки я свой и брал в салоне нового. А щас WK ниделаююют.
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Простой китайский ELM327 с Алиэкспресса за 5 евро и программа Torque на смартфоне свободно определяет какая свеча неисправна или весь модуль нагрева свечей.
10 часов назад, gesha-50 сказал:
р 0671-0676 -цепь спирали накаливания цилиндра. Вот такие ошибки скан у меня показывал, то есть 1-6свечи. Но я в это не мог поверить, поэтому и решил спросить совета. А он коробку читает?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • HHaMMMeRR
    • sarana
    • Игорь 77
    • Roger
    • Drun9
    • anigiramus
    • ALEX3
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    skif.niko
    skif.niko
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
