Блок управления свечами накала
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Ушел учить матчасть. Но я в больших сомнениях по этому поводу.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
21 час назад, MaximuZ сказал:
если не ждать, а сразу крутануть, то все 5 будет
А если на улице -20 будет и не ждать 5 сек, пока свечи прогреются, то с первого поворота ключа можешь и вообще не завестись.
Недавно стал обладателем первого дизельного авто? А в -30 и ниже лучше вообще для начала прогреть свечи секунд по 10 раза 3 без запуска авто, что бы хоть как то прогреть камеру сгорания)
29
23 часа назад, AUTO TRUTNY сказал:
он не должен держать. при выключении зажигания он открывается полностью и скидывает все давление
Мимо кассы. Он должен держать давление в рампе максимально долго. Если скидывает, то под замену.
Интересные картинки по этому поводу.
Заканчиваю болтать не по теме.?
Изменено пользователем Puzan
Автомобиль: Jeep grand cherokee crd 3
всем привет ) поменял блок в оригенале стоял gse118 его цена 150 евро попробывал поставить gse114 цена 100 баксов.. подошло
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Минус на улице) и я снова в этой теме.
В прошлую зиму отремонтировал блок - запуск с пол оборота..через месяц опять перестала нормально заводится..вскрыл блок..погорел "+" провод опят...перепаяли..заводится..еще недели 3-4 и опять проблемы (при этом блок целый и прозванивается).  Думается мне, что это 1 свеча с обрывом запорола мне какую-то схему в блоке
В этот раз решил купить новый блок Beru и все новые свечи (делать так делать!). НО 1 из 6 ти свечей (полу рабочая) не хочет легко откручиваться..я ее откручу рано или поздно (она уже пошла вращаться, но я не спешу дергать..отмачиваю, верчу туда сюда с 10-15Нм).
Но вопрос в следующем - Не погорит ли новый блок, если НЕ одеть колпачок на 1 свечу? И ездить на 5 новых, пока не откручу закисшую свечку. Колпачок изолирую.
По логике не должен,..но я менеджер)) а не электрик..
Изменено пользователем ///G
1 468
41 минуту назад, ///G сказал:
Нет, не должен. Это будет штатная ситуация,  как будто одна свеча в обрыве.
Он не должен погореть даже в случае,  если вместо всех свечей перемычки воткнуть.
Иначе грош ему цена.
Автомобиль: grand cherpkee 3.0 2006
подскажите ошибки p0671-p0676  блок управления свечами накала заменил на bery114 ошибки не ушли,
получается сгорели все свечи накала или есть предохранитель на блок
533
Я ставлю на проблему со свечами накаливания, обрыв или повышенное сопротивление.. может где обрыв  проводки..
Раз блок чтото диагностирует, а так он если он сам был неисправен он и незнал о свечах.
Я когда чинил авто, менял прокладки под теплобмеником, и крутил мотор, я свечи не устанавливал на авто и блок полностью обесточил, ошибок небыло на приборке, в мозги не лазел и не тестировал, сканером..
Придут более опытные товарищи, просветят..
1 468
37 минут назад, porokin сказал:
А после замены блока вы же сбросили все ошибки перед заводкой мотора?
Ну и в идеале проблемы блока это ошибка P0670, его связи  с мозгами это ошибки P0683и  P0684.
p0671-p0676  - это как раз индивидуальные неисправности  свечей , хотя также и проводки к ним, разъемы там всякие...
Прозвоните   замерьте сопротивление самих свечей (каждой) через фишку разъема, снятого с блока накала,
т.е. контакты 1,2,3,4,7,8 относительно массы:
1 651
W124/300E
53 минуты назад, porokin сказал:
ошибки не ушли
Предохранителя нет.
Посмотрите толстый провод, он идет от блока к аккумулятору напрямую, может перетереться в районе ТНВД, или фишки позеленели.
ошибки сбрасывал, летом менял одну свечу остальные были в норме,
при заводке без блока показывал неисправность - потерю связи с блоком управления
старый блок перепаивал не помогло, буду звонить все свечи,
Спасибо за помощь
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Заменил две свечи.
Выкрутил одна Беру, другая еще что то...
Купил Бош..., так они короче оказались (((
Можно ли их ?
1 651
W124/300E
Нет. А что за Бош? Номер то какой?
Короче нельзя. Закручивай старые, покупай правильные
0250403008 номер должен быть
Или 006 в конце
25
18 минут назад, E_Gun сказал:
0250603008
11
WK2 '14 3.6
Ответ почему нельзя короткую свечу)
Кроме Bosh 0250403008 есть чуть подороже Beru GE105 (на родных от Мерса/Крайслера тоже Beru маркировка).
1 651
W124/300E
3 минуты назад, феден сказал:
0250603008
Гм. Это для Вольво, 2,4.
25
Это в экзисте по вину (((
1 651
W124/300E
1 минуту назад, феден сказал:
Ну, Экзист никогда не славился прямизной каталогов...
Лучше там через менеджера подбирать, тогда косяки на нем будут, на случай возврата.
25
2 минуты назад, E_Gun сказал:
А про печку, пожалуйста !!!
1 651
W124/300E
Только что, феден сказал:
В печке...
25
Привет всем !
Жаба душит покупать новый блок(((
А надо...
Может у кого завалялся новый или перепаянный ?
Купил бы .
Oleg40
4 минуты назад, феден сказал:
Привет всем !
А надо...
Купил бы .
привет! к  mont@gnik  Диме постучись,как то ему отдавал перепаянный,может у него остался...
1 651
W124/300E
1 час назад, феден сказал:
перепаянный
Есть восстановленный, если интересно - в личку...
Изменено пользователем E_Gun
25
2 часа назад, E_Gun сказал:
Написал !
25
Спасибо @E_Gun  за рабочий восстановленный блок !
Поставил, жду мороза :)
свой снял, уже колхозный, перемотаный чёрной изолентой ) . При вскрытии и беглом осмотре три точно не контачили, и зелёный один (((
412
А что у нас принимает решение по обрыву свечи? Блок накала или сами мозги? Ставил свечи ngk, на них на этикетке рабочий ток был указан олтичный об беру ( не помню в большую или меньшую сторону). Менял 3 свечи, в разных головах, сразу после замены по ним ошибки. в -17 авто завелось буквально за 3-4 секунды. Там скорее проблема была в соляре демисезонной (это было отчетливо слышно по тому, как насос в баке натужно гудел). В прошлом году при тех же трех мервых свечах в -20 авто только со 2 раза еле заводилось.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 56 гостей (Посмотреть всех)
    • egorkat
    • Станислав 1981
