Всем привет!
уже где-то полгода замечаю слабое, но заметное моргание приборной панели. С оборотами и работой доп.оборудования не связано.
К этому прибавились глюки магнитолы - вдруг гаснет, включается, опять гаснет. Либо перестает реагировать на манипуляции и через какое-то время отключается... Сначала думал, что это из-за загружаемой на жесткий диск музыки, но в купе с первым траблом навевает грусть и тревогу за электрику
Ну и в довершение беды, начала брахлить штатная сигналка - не реагирует на ключ. В следующий раз - как ни в чем не бывало, открывается с полпинка.
Короче, это типичная ситуация для Джипа или мне так "повезло"? С другими американцами были тоже проблемы по электрике, но там это выражалось совсем в другом.
Знаю, что лучше б на сервис по гарантии, но наши официалы только сломать чего-нить могут, а помочь толком вряд ли
