Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
Наши метеорологи прогнозируют до 28 мороза на следующей неделе.
Прочел аналогичную тему в разделе WK(WH).
Хотелось бы собрать статистику по дизельным WK2.
Сегодня -19 утром было, с заводом никаких проблем не было.
Пока заправлялся только на газпромнефти.
Больше интересуют отзывы клубчан из морозных регионов.
+ советы, может надо уже сейчас припастись присадками, антигелями и т.п.
бак стараюсь держать полным...
P.S.: если у вас автономные подогреватель или теплый гараж - обязательно указывайте.
Т.е.не надо писать что в -42 сел и поехал. Никаких проблем :-)
Изменено пользователем slv
  • Ответы 419
  • Просмотры 62,1k
  • Решил сегодня провести экспиримент с фото, как всё таки работает наш подогрев.И он на самом деле работает!!! температура бака.защита корпуса фильтра корпус фильтров трубка до которой смог подобратьс
  • Не надо дрочить джип лишний раз. Завелся, покатался, доехал до заправки, залил до краев, поехал еще покатался. Все встанет на свои места. Молния это ерунда. Сама уйдет. Газпром и ничего больше за
  • Нигде ненаписано, что его нужно греть до определённой температуры прежде чем трогаться с места. При ненешних маслах, основная задача - прогнать масло во всем каналам. На это должно уходить лишь минут
208 пользователей проголосовало
  1. 1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
    • -18
      8%
    • -20
      0%
    • -22
      1%
    • -24
      3%
    • -26
      2%
    • -28
      3%
    • меньше -30
      8%
      17
    • нет проблем (или таких температур при которых проблемы)
      70%
      145
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
Считаю что вебасты это хорошая весчь, но только если она штатная... все остальное ломается, глючит и горит!
был такой один нюанс при установки вебасто! забор топлива в баке пустил я не в сам бак а в стакан топливной касеты! так вот после работы вебасто двигатель троил! тоесть происходило то что из стакана топливо высасывала вебасто, но в стакан не поступало! переделал трубку в бак проблема пропала
У меня то точно из бака забор.
Пилять, да какого же члена дизель с включенной вебастой так мосх ипет ? :angry:
Та же история
в последний день морозов, когда былот-25 не запустилась вебасто, так мотрор без прогрева заводился лучше всякого бенз-го.
Вебасто очень удобно тем, что приходишь, авто прогрет и самое главное стекла оттаяные, в тот день когда было -25 у меня не запустилась вебасто утром, машина завелась сразу без проблем, а вот стекла были промороженные (дом возе р.Москва) я и ребенок задубели ждать когда это все начало оттаивать и в садик опоздали.
Косяк с вебасто однозначно! при температуре ниже -15 с вкл вебасто заводится со второго раза.
При обработке времени Вебасто и последующем запуске ощущал иногда запах солярки. Значения не придавал, думал заправлялся на заправке снега с соляркой в салон занес. Недавно на яме был. Топливные фильтра жирные от солярки. Варианты? ослабели хомуты; с чего бы? Не правильная подача или возврат из Вебасто. Ставил не я, сказать не могу. Но факт остается фактом. Пробег 24 т
Чуть не забыл. Вебасто 30-40 минут прогрев 30 сажусь в машину, стрелка 2 деления прогреве. В салоне дед мороз. Коврики дубовые, печка в ноги. Где наш хваленый керамический тен?
Изменено пользователем Danko
Тэн похоже включается только при нажатии кнопки обдув/обогрев лобового стекла.У меня вебасто не стоит,нажимаю каждое утро кнопку,через 5 минут лобовик оттаивает.
Такая проблема у большинства владельцев. Еще часть не подозревает, что у них проблема с коробкой, т.к. греют минут по 15 перед ездой по привычке. Если машина стоит на ровном чистом асфальте, то может и сразу поехать потихоньку, а если в с снегу (сопротивление движению больше), то как вы описали.Человеку в этой теме в прошлом году вроде решили эту проблему добавлением масла и новой прошивкой. Что именно сделали - так и осталось тайной. Сам пока никак не соберусь к ОД. Решите- отпишитесь!
Иван(rosetka),ты рекомендовал попробовать переключить в 4вд лоу,если при минусе машина не едет.сегодня утром,-10, завожу,сразу в D, газ.все как обычно: обороты растут,машина не едет( стоит в рыхлом снегу).включил 4вд лоу- поехала без всякого напряга.в чем фокус то?
ВИН В ЛИЧКУ КИНЬТЕ для раздумий, просто была мысля, но забыл её :blush:
  • 10 месяцев спустя...
Оверланд 3,0 дизель 2013 г. -22 без проблем без антигеля. Долго греется салон, но это специфика дизеля , подозревают сидений и руля выручают.
Да и в -28 проблем не было.
при -33 не смог завести, ощущение что стартер не смог даже на оборот прокрутить двигатель, попытался пару раз, вспомнил про масло 5W30 и бросил это дело дабы не сажать аккум... подождал пару дней пока потеплело до -25 и завел после двух оборотов, потроил секунд 30 и ожил! лью только ЛукОЙЛ, нам в Уфу возят пермский, арктику до -45 проблем нет, ничего не добавляю, а вот масло в следующую зиму 0W40 однозначно
А можно спросить-А зачем"Вебасто".Если он и так нормально заводиться и прогревается.Ещё одна проблема от высоких технологий? Об,ясните мне-зачем нужна "Вебасто".
Я тоже хочу услышать ответ. У меня без вебасты и все ОК. И тепло, и заводится.
А что? дизельные Д4 стали без вебасты делать ?  8-)))  Как догреватель то она по любому работает с первых минут запуска. и далее периодически.
У меня две дизельные и одна бензиновые машины были с котлами. Есть разница заводить холодный мотор или предварительно подогретый, когда мотор не минус 25 а  плюс 25 или выше.
Только вчера из Тамбовской области. Ночью мороз -38. в 11-30 мин., при запуске, градусник на панели показывал -28. С брелока завелся и заглох, начала пищать сигналка. Со второго раза,с  салона, завелся без проблем , но с каким то посторонним звуком в двигателе. Топливо Лукойл+ 10 литров Роснефть+ 3 колпачка хайгира антигеля.
Изменено пользователем real78
Заводился в -25 с вебастой, заправка только лукойл и газпром, проблем никаких.
Сегодня было -26.Запустился без проблем.Антигели,а это что есть?Заправка Лукойл.3 раза тьфу.Салон прогревается хорошо.Всем удачи!
@116Rus, При -36 завелся с пульта, забыла выставить в самую холодную ночь автозапуск, надежды не было, просто попыталась и удалось, но был в лукойловской салярке, не «арктика» чуток антигеля.
есть такая штука, подогрев топливного фильтра, оригинал, если не ошибаюсь, с работой 15труб
номер каталожный если вспомню-выложу
показывали в отделе запчастей на схеме
нет... устанавливается снизу где 2 фильтра
@Danko, газовая горелка :)
У моего Оверленда щатно стоит подогрев... Точно в блоке с двумя фильтрами... Прочитайте например инструкция 'замена блока фильтров' - разьем комбинированого 'отоплителя/температурного сенсора' находиться рядом с подключение шланги на топливо...
В общем записано:
The fuel filter/water separator housing incorporates the following components:
 Two 5 micron fuel filter element.
 Water separator.
 Drain plug.
 Water In Fuel sensor (WIF).
Fuel heater/temperature sensor.
Изменено пользователем slowtraveler
значит... все таки он существует :-)
@Danko
Ты про суслика?  :P
п.4.9 Правил
@slowtraveler,
ты тоже его видел?
п.4.9 Правил
Конечно существует :) Живет в заводской комплектации :)
Решил сегодня провести экспиримент с фото, как всё таки работает наш подогрев.И он на самом деле работает!!!post-19984-0-23214200-1418550153_thumb.jpeg температура бака.post-19984-0-98558800-1418550192_thumb.jpegзащита корпуса фильтра
post-19984-0-94749500-1418550434_thumb.jpeg корпус фильтровpost-19984-0-17130600-1418550521_thumb.jpeg трубка до которой смог подобраться, скорей всего подача
Изменено пользователем igor 050
Кто то антигелями для дизеля пользуется? если да, то какими?
Лью Ликви Моли, вроде все норм, но сильных морозов пока не было.
Третья зима, антигелями не пользовался. Лью Лукойл. Если очень хочется, у ликвимолли хороший.
Зачем?
что бы парафин фильтер не забил при - тем. зимний дизель до -25.
@dispel83, на более низкие температуры зимнее ДТ рассчитано
  • dremych
    • 20 Комментариев
    • 29611 Просмотров
    • 189853 Просмотра
    • 433283 Просмотра
