UConnect-SETUP
Коллеги,
1. кто имеет мануал юконекта (рус/англ - не имеет значения)?
2. у кого ЕСТЬ индикация режимов работы юконекта на дисплее?
  • Ответы 98
  • Просмотры 49,5k
  • ruby12
    ruby12 16 публикаций
  • ASAT
    ASAT 8 публикаций
  • Avtor
    Avtor 7 публикаций
  • shurilla
    shurilla 7 публикаций
  • CCCP_HUNTER
    CCCP_HUNTER
    юконект сетап, фон перинг, перинг фон, пин код (4 цифры), йес, айфон, уан, йес
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    юконект сетап, девайс перинг, перинг фон, пин код(уан уан уан уан),йес, айфон,йес, уан, йес насколько помню, так
  • Пользуйся https://jeep4x4club.ru/forums/topic/37921-kak-podklyuchit-telefon-k-magnitole/?do=findComment&comment=995711
Не просто нажать, а удерживать до момена запоминания. несколько секунд этот процесс.
ну вот как я делаю:
1) выбираю запомненную радиостанцию в ячейке 1 (с надписью Press 1)
2) начинаю крутить до своей радиостанции, но при этом он меня перекидывает в ячейку, где так сказать система видит радиостанцию (без надписи Press )
3) листаю список до строчки с надписью Press 1
4) жму, и долго держу (и 5, и 10 сек пробовал), система пикнет, а при отпускании пальца с экрана система просто перекидывает на радиостанцию запомненную прошлым владельцем в этой ячейке press 1.
запомнить так и не удается(
Изменено пользователем Avtor
вот как я делаю, и как все не получается
http://www.youtube.com/watch?v=zXGlVZlcdrw&feature=youtu.be
Привет! Никак не могу заставить запомнить 8912 и т.д вместо 8912 пытается запомнить либо 8910, либо 8914... Никак двойку не могу загнать... Подскажите что делать? Машину только купил, а такие мелочи портят впечатление?
Вероятно, проблема с пониманием произношения и скоростью чтения, девка капризная там)))
Парни, наши 11-значные телефоны не прокатят - одна цифра по-любому лишняя... У меня с произношением все в порядке, но он записывает только первые 10 цифр (видимо у пиндосов номера 10-значные, не проверял).
Единственное, что удалось сделать, так это спарить телефон с Uconnect по bluetooth так, что я теперь могу отвечать на звонки кнопкой "телефон" на зеркале заднего вида и говорить по громкой связи, что само по себе достаточно удобно! Ну или набрать номер на телефоне, а дальше говорить по громкой (если нужно позвонить самому).
У пиндосов ровно такие же телефоны 11 знаков как у нас. Первая цифра всегда +1 - она автоматом набирается, научить мозги У-коннекта автоматом добавлять +7 вместо +1 - никто не делал. Кроме того, может быть на телефонных сетях у них не требуется набирать этот +1, он как бы подразумевается (как у нас код города, в котором находишься, набирать не обязательно - 5-6-7-значный номер прекрасно работает).
  • 3 года спустя...
Братва, с наступающим, всех благ.
Вопрос, стал у меня странно работать блютус. Слышно странно, что-то трещит, пропадает звук. Причём, иногда более менее, иногда не возможно. Где блок стоит? Может отсырел?
Заранее спасибо.
 Дел
Изменено пользователем ruby12
на REZ по блютузу телефон подключить можно? Если да, лайте ссылку на инструкцию
В 02.01.2018 в 18:36, nblx_nox сказал:
3 часа назад, ruby12 сказал:
а я так радостно открыла тему.
Читай, пользуйся https://jeep4x4club.ru/forums/topic/37921-kak-podklyuchit-telefon-k-magnitole/?do=findComment&comment=995711
Супер, спасибо! Будет чем завтра заняться
Господа, Николай Пименов , up6 , СашкаМ
вы же все знаете вообще, а про джип тем более, подскажите, пока выходные, залезу.
В 30.12.2017 в 22:32, ruby12 сказал:
Заранее спасибо.
Спасибо
Я не настолько хорошо знаю рестайл, чтобы гарантировать сведения, но традиционно связь блютус в авто обеспечивает головное устройство музыкальное. А чинить родные головные устройства в автомобилях - занятие неблагодарное и не всегда успешное, каждый во что горазд и придумывают разное дабы пропиетарность сделать вообще непреодолимой.
Я так полагаю что в самой голове он и стоит. Ты для чистоты эксперимента другую мобилу попробуй подконнектить
Николай Пименов СашкаМ , блин, господа, я то думал по аналогии БМВ, все отдельными блоками, чтобы бабки брать.
в комплектации стоит отдельными строками
*Media Center 435 CD/DVD/HDD
*Uconnect Voice Command w/Bluetooth
мало того, продают блоки, может все таки где-то он есть
продажа на ебее, картинка блока
а вот тут, прямо написано, что с 2008 годом совместим
Изменено пользователем СашкаМ
редактирование двойного поста
Ну вот опять же, судя по форуму из твоей ссылки блок стоит либо за бардачком, либо встроен в башку.
Uconnect - это Uconnect, и видимо блютус встроен в него, а не в голову. Говорю же - я не сильный спец по рестайлу...
В 05.01.2018 в 09:47, ruby12 сказал:
везде одна и та же неприглядная картинка:
https://www.moparpartssource.com/a/Jeep_2009_Grand-Cherokee-OVERLAND-4x4--30L-V6-Turbo-Diesel--5-Spd-Auto-W5J400/_50014_5645686/Telecommunications/i2218235.html
https://www.moparpartsoverstock.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1040203&ukey_make=1097&ukey_model=15940&modelYear=2008&ukey_category=22693&ukey_trimLevel=20159
Я так понимаю, что этот блочок за обшивкой по правому борту, около передней двери, не?
Если речь только про интерпретацию картинки - да, всё верно.
В 06.01.2018 в 20:07, shurilla сказал:
В 06.01.2018 в 23:34, Николай Пименов сказал:
спасибо господа, полезу я погляжу
NOTE:
On vehicles equipped with the navigation radio, the hands free module is located within the radio.
Получается,  что этот блок есть только на машинах без навигации.
2 часа назад, Giraffe сказал:
т.е. как раз с нашим REZом?
Wkjeeps.com говорит что да.
Увидел на бмв форуме что чел продаёт ксаоми, мол, не работает с громкой связью, только что проверил в джипе айфон, работает хорошо, ничего не пердит. Похоже, дело в моем ксаоми, а не в джипе
Завтра затестю если в Елец доберусь. У меня Ми6.
Дрон себе когда купил вычитал что с ксаоми проблемы - затестил, все работает.
На месте того чела я недавно был. Ксаоми оставил, а бмв продал. Потому что бмв не работал с ксаоми. И с Нексус7 тоже. Гавнище немецкое
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Гавнище немецкое
:lol:
Небось и масло еще жрет?
P.S. У меня старая нокиа, а у жены ксаоми (Redmi 3S)  - все прекрасно работают по громкой.
жрала, только это не вина бмв. это вина тех наездников, кто до меня был
пусть она теперь у нового хозяина подъедается из амбаров
Перепроверил, да, и мой ноут 3про и жены 3с работают херово, а сука, айфон - хорошо
А я не проверил, не до юконнекта было.
Вообще что оно с яблоком работает лучше не удивительно, оно ж под яблоко заточено.
СашкаМ купил?
  • rurik
  • bravofox1984
  • 99ru
    • 19 Записей
    • 19175 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 177357 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 424403 Просмотра
