Фаркоп на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: Сломался
Не-е, такой идёт и с авто и с проводкой, а вот что туда воткнуть? Чтоб хоть как то перейти под наш или не наш прицеп :huh:
Изменено пользователем IspaneЦ
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
нет ещё.На выходных только забрал. Пока разбираюсь в инструкции...Там полбагажника надо разобрать. :)
Неужели до сих пор руки не дошли?
Интересно подошла ли электрика, брать ее или что-то другое мутить, а то скоро уже железо придет  :)
Изменено пользователем t4t4
Пришел фаркоп, срочно заказал электрику и крюк, на следующей недели смонтирую :)
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
блин, мне всё никак, то погоды нет, то дел по горло... боюсь, раньше начала июля не соберусь....
Вот и установил :)
235122-b014a-79490101-m750x740-u12059.jp
235122-3442e-79490102-m750x740-uc7575.jp
надо будет еще дырочку заварить и болтики зачернить   :)
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
хорошо получилось.
у меня как раз юбка бампера заднего драная...
за пень зацепил и порвал.
Вот думал менять уже, а тут смотрю фаркоп и маскировка драной юбки.
че по деньгам в общем с работой вышло?
@slv
12 000 - балка
10 000 - электрика
6 500 - работа
на обратной стороне бампера даже разметка есть под вырезку ;)
Автомобиль: VW TOUAREG
не рекламы ради, кто-нибудь ставил такой вот http://фаркоп.рф/?farkop=Jeep&m=Grand%20Cherokee&a=J.029
Физика процесса тягания прицепа с таким фаркопом не вызывает положительных эмоций, но это только для тяжелых прицепов и выдергивания застрявших, в противном случае вполне приемлемый и бюджетный вариант :)
надо будет лодку тащить за 600км. такую
Изменено пользователем MGPS
Лодки разные бывают, как и дороги, если пластиковая или надувная, то не критично :)
И хочу подчеркнуть: это только мое мнение исходя из визуальной конструкции крепления фаркопа и материалов (их стоимости) ;)
лодка на фото, просто ситуация такая что мне он не нужен в дальнейшем, поэтому бюджетный вариант, надо будет раз в августе сгонять с ней и вернуться на валдай точнее вельё озеро рядом.
@MGPS, гнать не будете и порядок :)
если только разок сгонять, то могли и не спрашивать ;)
@t4t4, спасибо,просто мало ли фиговый, отвалиться где на пол пути,а лодка не моя.
@MGPS, трудно ему отвалиться, разве что болты срежет, а так, только в худшем случае погнется (конечно в худшем случае сварка лопнет, но там две пластины приварены для надежности)  :)
повторюсь: это только мои суждения ;)
WL Limited+
ну вот наконец и у меня дошли руки. Всё делал без ямы, на ровной площадке в солнечную погоду. Справился где-то за 5 часов (демонтаж-монтаж задней балки и установка электрики). Самая сложная операция - вырезание отверстия диаметром 40 мм в кузове для протаскивания жгута с проводкой из багажника на улицу. Сломал 3 пилки электролобзика. А в остальном проблем не было, тулевское руководство предельно просто и понятно, всё заработало с первого раза. Да, ещё непросто было найти ключ или головку на 21, пришлось использовать баллонник.
Осталось купить вставку с шаром и можно таскать прицепы.
@cableman, Чет до пластинки не додумался :)
Где такую взяли? Или сами выпилили? ;)
WL Limited+
ага. Пришлось купить в Максидоме большой лист (70х40 см), далее болгаркой отрезал всё ненужное и прикрутил 4-мя болтами из нержавейки. Не очень здорово, что она светлая, но любой крашеный металл скорее всего облезет на нашей влажности, а алюминий хоть не коррозирует... для удобства крепления я эту пластину прикрутил к балке, нарезав прямо в ней резьбу метчиком М5. Балка, сцуко, толстая, пару метчиков сломал.
@cableman, Получилось гораздо лучше, чем у меня  :up:
WL Limited+
зато у меня нет такой козырной заглушки в квадрат. :)
где бы взять?
@cableman,на e-bay конечно, там и купил, правда пересыл в два раза дороже заглушки  :D
или здесь http://off-road-market.ru/catalog/636/
я там вот такое взял http://off-road-market.ru/catalog/636/item/8257/
WL Limited+
в этом-то вся и засада. :)
правда есть мнение, что для пущей безопасности вставку с шаром лучше вообще никогда не снимать с фаркопа.
помогает сохранить бампер от дятлов, которые за рулём спят.
тогда такого крокодила зафигачить http://off-road-market.ru/catalog/636/item/7582/ и болтом прикрутить от дятлов  :D
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
@t4t4, Добрый день ! Подскажите вставка с шаром в стоимости не учтена?
WL Limited+
купил вчера на авторынке Маршал вставку вместе с шаром (хром) и шплинтом за 2000 рублей. Немного люфтит в квадрате, но продавец клянётся что они все люфтят.
Изменено пользователем cableman
@cableman, Он прав, они все люфтят иначе было бы не вставить или потребовалось бы выдумывать распорки ;)
WL Limited+
они все люфтят
это значит что с установленным на фаркоп велобагажником на кочках будет грохотать.... грустно.
Я на Пилоте попросил сварщика на работе наварить на вставке полоски. После этого вставка в квадрат вошла с ощутимым натягом, а вместо шплинта я закрутил шестнадцатый болт. Сидело мёртво.
Но после двух поездок опять всё разболталось. Видимо небольшой люфт - это нормальное рабочее состояние американского фаркопа.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • slivin
    • URRI 39
    • popovich
    • ALEX3
    • buzz
    • Garinch
    • agregat97
    • Nels
    • PVN
    • BlindBird
    • Александр 45
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
