Парни SOS! Я заглох(((
Братцы сижу в машине и не знаю куда лезть! Ехал всё нормально вдруг машина задёргалась свернул на обочину заглушил ,заводить ,схватила но как попало с перебоями поработала и заглохла. ВСЁ БОЛЬШЕ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ... :( Подумал что бензин так как загорелась лампочка . Друг дотащил до заправки,залили бенза ,но она так и не завелась. Выкрутил свечу,искра есть, моторчик насоса слышно что срабатывает,полез опять под капот и вот что заметил,штуцер который стоит на топлевной рампе при заводке я его нажимаю а от туда бензина то не капли!! Ведь он должен же по идее от туда фонтаном бить при нажатии на золотник, ведь так???Вот сижу и кумекаю что может быть,насос срабатывает,жужжит а давления ноль.
Братцы дайте совет!!!! Замерзаю ведь..... :hi:
  • Ответы 73
  • Просмотры 6,7k
  • ПРИВЕТ БРАТВА!!! Ну чё парни ,готовы увидеть как мне чуть не оторвало ЯЙЦА!!! Начнёмс. Поднял я коврик,по фото накинул чертёжик лючка хапнул пивка и приступил помолясь. Сначало думал чем делать
Учи матчасть.
На рестайле элемент фильтр-регулятор не В баке, а НА баке. На дорестайле регулятор находится на топливной рейке.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/injection/fuel_pump_ZJ96/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/fuel/filter.htm
В общем, тут всё написано... :ok: Про насосы, регуляторы, фильтры и проч хрень. ;)
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/fuel/index.htm
Учи матчасть.
Да НЕБУДУ я ничего учить!!! Вон здесь какие ХОРОШИЕ ЛЮДИ есть,сразу на помощь пришли и носом торнули. СПАСИБО ИМ ОГРОМНОЕ! Дай бог ЛЮБОВНИЦ БОГАТЫХ и всего всего!!! :good: :good: :good:
а то сразу учи да учи понимаетели........ :P
:o:lol: :lol: :lol:
@Garik69, по возможности, зафоткай процесс проделывания лючка!... Нам, в клубе, для наследия, так сказать, пригодиться!.. B):ok:
Ща только пЫвом закуплюсь и у друга ПОЖАРНЫЙ костюм с комуниздю... ГЫЫЫ :alko2: :alko2: :alko2:
:o:lol: :lol: :lol:
ГЫЫЫЫ!!!
:crazy: :crazy: :crazy: у меня санька есть)))
@Garik69, Фотографа не забудь :up:
не то?..
Разумеется, нет.
ЗЫ. Модераторы, вы бы флуд подчищали, а не вопросы по теме.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
@Max8110, да, Макс, потри, малость, бесовщинку!... :lol2: :lol2:
ПРИВЕТ БРАТВА!!! Ну чё парни ,готовы увидеть как мне чуть не оторвало ЯЙЦА!!! :crazy:
Начнёмс.
Сначало думал чем делать отверстие. Просверлить дрелькой а потом электро лобзиком,зубильцем или болгарочкой. Хапнул ещё пивка и взялся за БОЛГАРИНА.
решил я сделать лючёк слегка пошире,так как поговорка поуже-не хуже совсем из другой оперы. :D :D :D Ну откуда я знал,что бак находиться в 3 милеметрах от металла.
вот в этом месте (помечано) я и цепанул слегка бак, но не серьёзно просто царапинка, если бы рука дрогнула то ПРОХРЕНАЧИЛБЫ ЕГО на раз два навиг, и не видать мне бы моих нераждённых детишек. :blahblah::angel:
Так что кто надумает делать ЗАДУМАЙТЕСЬ и сделайте именно по чертежу,даже можно ещё чутка поуже на пару сантимов.
Короче ПИВНУЛ я ёщё и ещё пЫвка и продолжил.
Замучился выгребать снег замёрзший и всякую ледяную каку вокруг горловины крышки насоса.
Далее попытался открутить горловинку но не тут то было,неоткручивалась вааааще никак,да к тому же неудобно браться за неё. Взял я короче монтажный фен и погрел её слегка,а потом потихонечку молоточком с деревянным столбиком упирался в грани и обстукивал. Гляжу пошла!!! УРРРРА!!! Ещё пивка пивнул. :alko2:
и вот он родной на поверхностиУРРРА
Есть одна засада к насосу подходят контакты похожие на фишки с разноцветными проводами.Жгут с проводами виден на фото. Так вот Даже и не пытайтесь отковырять их отвентить или выдернуть.БЕЗПОЛЕЗНО-СЛОМАЕТЕ. Лезте под машину и отключайте разём ,он стоит на баке всё видно и понятно из под низу.
До насоса добрался без ЧП. Всё стоит на зажимах и защёлках. На фото уже стоит новый насос (насос поставил от Паджерика2 неоригинал,название не помню. Кстати десяточный тоже подойдёт на раз два.) Пришлось купать и отдраивать сеточку которая стоит на заборничке. Была вся в гаУне, теперь убидился какое топливо мы льём в бак. СЦУКО за такие бабки! :aggressive:
К сожалению фотик замёрз и дальше фоткать отказался.
Собиралось всё обратно в том же порядке в течении 15 минут.
Лючёк обработал антикором загнал в гоораж посохло дальше по размеру вырезал крыжечку из рефлёного аллюминия чем ЖИПЫ покрывают и внутри и снаружи. Да совсем забыл ,ещё я вырезал такогоже размера из линолиума акрывашку на лючёк и посадил её на герметик селиконовый,потом накрыл крыжечкой и прекрутил саморезами.ПОСТАРАЮСЬ ДОБАВИТЬ ФОТО С КРЫЖКОЙ! Ну как бы ОП-ВУАЛЯ!!! Теперь насос можно менять моментом и прям в дороге. :hands:
Потом было много ПЫВА :alko4:
Всем СПАСИБО и УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!! ВАШ Гарик69.
повторюсь: ОБЯЗАТЕЛЬНО!.. :wizard:
Кстати ОГНЕТУШИТЕЛЯ небыло! Да он и не поможет если искра попадёт на БЕНЗУС!! ААААПП и вознесёшься!!! :wizard: :fish:
:up: :up: :up:
:up: :up: :up:
:drinks: ПАСЫБО!!
  • avtoslesar_56
  • RockMANN
  • Shas13
  • leksrus1
    • 29013 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188383 Просмотра
    • 432299 Просмотров
