Проблемы со штатной магнитолой
Вот один пожалуй минус я нашел )) Не хочет у меня читать диски ни в аудио формате ни в MP3... пишит CD Error или Read Error и выплевывает...
Может поможет чистящий диск... Если нет то нужно думать как починить или поменять на мультимедийный центр со всеми делами сразу.
Если есть идеи, советы, как победить данный недуг то жду ваших ответов.
Благодарю.
  • Ответы 207
  • Просмотры 50,7k
  • Если у кого проблемы с магнитолами на американцев, нашел (наконец-то) суперспеца в Москве на митинском радиорынке Валерыч, павильон 609 (третий этаж).+79262241270. У меня Rec Navigation на WK был черн
  • Думаю, надо ещё 6 тем создать, тогда точно поможет
  • @mixser если не ищет, то проблема в антенне, попробуй поискать у кого фм модулятор, и попробовать словить его. Так поймёшь, антенна отвалилась или что-то в самой магнитоле. Ну а дальше уже искать то,
Так только щас стало? У меня просто что-то подобное было, когда я вытащил навигационный диск. Он его периодически пытался найти, гасил экран и щелкал приводом...
Евгений, просьба большая - попробуйте, выньте нав. диск, посмотрите на результат. Если с магнитолой будет тоже самое что и у меня, значит просто тупо ищет диск, и вопрос ясен )
Я заказал на алибабе себе новую магнитолу, через недельку должна приехать.. И вот смотрю на свою, периодически гаснущую и думаю, нормально ли это периодическое мигание.
То, что гас, я точно помню. Помню также, что щелкал привод, и по-моему даже время показывал после включения экрана, но в этом не уверен. Посмотреть смогу только на выхах...
Заранее спасибо!
вопрос не спешный )
Seyrosh, я проверил седня. Вытащил навигационный диск. Время от времени экран гаснет, музыка не прерывается, на экране загорается надпись Джип, потом снова показывается окно магнитолы. При этом внизу экрана на несколько секунд загорается надпись NAV MESSAGE. Потом гаснет и усе
Отлично!
значит просто ищет диск.!
Спасибо!
ну если сообщение вылезает NAV MESSAGE, то точно с диском связано... smile.gif
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день. Выключается магнитола, не работает монитор, на нажатие кнопок не реагирует. Говорят нужно менять прошиву, подскажите может можно как-нибудь её оживить (нет у нас официалов)? Извиняюсь не в тот раздел написал.
Изменено пользователем kolta
а как выключается? после того как поработала или еще как нибудь?
Включается, работает 2-3 минуты и отключается и так постоянно. Монитор не показывает, музыка играет. Извиняюсь не в тот раздел написал.
насколько я знаю магнитолу официалы не перепрошивают,.если есть проблемы сразу приговаривают к замене
Была точно такая же проблема на модели "REC".Бегал с ней по разным мастерским, так ни кто и не помог. Потом объяснили что в плате образуется микро трещина (болезнь этой модели) и найти эту трещину очень сложно. Короче я плюнул и купил простую магнитолу.
Проблема в жестком диске, отключил и всё. Работает без него.
друзья подскажите:стояла штатная магнитола с американским нечетным шагом я сегодня поменял на такую же но европу с доджа.все работает а волны всеравно ловит нечетные.говорят в мозгах нужно менять что-то.к диллеру ехать обязательно?может кто что знает подскажите
@SELEZNEFF, нужен дилерский сканер "StarScan" для изменения "country code" в PCM и WCM модулях с US на EU. Интересно что при таком изменении дополнительно появляется частотный диапазон LW.
Изменено пользователем FullTime4wd
в вологде я его наверное не найду?
@SELEZNEFF, найди тогда ближайшего дилера
Я В МОСКВУ ЗВОНИЛ ДИЛЕРУ ОНИ СКАЗАЛИ ЧТО ПРИ ТАКОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В АВТО ВОЗМОЖНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОНИ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ЗА ЭТО.И ПОСОВЕТОВАЛИ ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ А ОСТАВИТЬ ТАК.
@SELEZNEFF, Все будет нормально, проверено! У себя на WK 2005 г. Laredo произвел замену REF (USA) на RAR (EURO) 6CD+Antitheft радио, снял-поставил, заехал к дилеру, подключили "StarScan" и внесли изменения в мозги, сразу по 14-значному номеру (наклейка сверху на магнитоле) определили код для раскодировки, т.к. магнитола с Antitheft. Ни каких проблем не возникло. :good:
у меня тоже такая.ачто такое Antitheft.
@SELEZNEFF вот RAR Radio (EURO)
Antitheft - это защита, если радио снять и установить на другой автомобиль, то при включении она запрашивает 4-х значный код, пока не введешь, не заработает. Три неверные попытки и заблокируется.
понял.спасибо
Подскажите, а именно такая магнитола заблокируется, если отключить бортовое питание - т. е. снять аккумулятор?
Нет. Проверено.
  • 6 месяцев спустя...
решил новую тему не заводить. есть проблемка, магнитола штатная без навигаций всяких. аудио диски читает, самозапис. mp3 нет. пишет по англицки, что не найдены аудиофайлы. кто сталкивался?
  • 5 месяцев спустя...
Появилась рябь на экране магнитолы. Иногда может просто полностью светлый экран быть, даже при нажатии вкл./выкл. То вдруг опять нормально. Неприятная штука. Все работает "наощупь", радио играет. Заднюю передачу включаю - такая же ситуация: то нормально, то весь экран рябой и не видно ничего, то полностью экран светлый. Что может быть?
Контакт отходит, между панелью и контроллером или между контроллером и подающей.
Николай, сегодня разобрал панель, вытащил магнитолу. Куча проводов сзади. Каждый проводок пошевелил, все крепко сидят.
Вставил обратно - все нормально, экран замечательно все отображает, что и должен.
Счастье было недолгим. Проехав пару километров, вновь огорчен был светящимся желтым светом экраном. Музыка проигрывается. Нет отображения на экране.
Что сделать? Можно поподробнее, пожалуйста.
Изменено пользователем Мирон77
  • Tabaluga
  • Ngaxil
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 4949 Просмотров
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 263 Записи
    • 158994 Просмотра
    Порванный патрубок оказался следствием
    Jeep Compass (MK) с бензиновым 2.4 остался без антифриза: жидкость ушла быстро, мотор перегрет, своим ходом машина уже не шла. Приехала на эвакуаторе.
    На подъёмнике сразу нашли разорванный патрубок системы охлаждения. Но патрубок здесь последнее звено, а не первопричина, и осмотр приводной системы это подтвердил.
    Как обрыв ремня довёл систему охлаждения до разрыва
    Приводной ремень к этому пробегу выработал ресурс и в какой-то момент порвался. Помпа крутится от него же, поэтому вместе с ремнём встала и она.
    Пока привод цел, помпа прогоняет антифриз через рубашку охлаждения и радиатор, снимая тепло с мотора. Как только прокачка прекратилась, жидкость осталась стоять в рубашке, и температура поползла вверх за считанные минуты.
    Горячий антифриз расширился, давление в контуре подскочило, и продавило самое слабое место, один из патрубков.
    Приводная система комплектом, патрубки и прокачка
    Приводную систему мы в ТРС-Моторс меняем целиком, а не одним порванным ремнём: остальные элементы прошли тот же путь и отработали свой ресурс наравне с ним.
    Восстановили патрубки системы охлаждения, залили и прокачали антифриз. Осталась штатная проверка на герметичность.
    Писк на холодном старте и уходящий уровень в бачке
    Раньше всего ремень выдаёт себя писком при пуске на холодную. Осматривать его стоит на каждом ТО: трещины и размочаленная кромка означают, что ресурс на исходе, как выглядит изношенная кромка, показали на видео.
    Меняют ремень комплектом с роликами и натяжителем, по одному элементу возиться бесполезно.
    Уровень антифриза на американских машинах полезно контролировать чаще обычного. Для этого мотора перегрев критичен, а уровень порой падает незаметно.
    Если бачок пустеет, а явных луж под машиной нет, ищите течь по патрубкам и тройнику системы охлаждения, это слабые места платформы.
    • 410288 Просмотров
