Проблемы со штатной магнитолой
Прошиву обнови, у меня до обновления тоже не всё читала
Можно поподробнее как обновить? Я скачал с форума прошивку,залил на болванку DVD-RW,впихнул в магнитолу,а она пишет "DATA" и больше нифига. Может болванку надо DVD-R брать.
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
Подробнее не скажу, потому как тему здесь где-то вычитал, она как раз конкретно была посвящена обновлению прошивы и порядок обновления там был расписан пошагово
Автомобиль: Grand Cherokee 3.7 2005
5.7 HEMI 2010
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, у меня на магнитоле не работал харддиск , потом через год сам заработал , теперь опять перестал работать и вмесье с этим перестало работать голосовое управление и не подключается телефон по блутузу!
Подскажите может нужен сброс (как его сделать тоже не знаю)
заранее спасибо!
628
BMW 330Cic
Поиск рулит
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK
Добрый день. Магнитола начинает зависать на треках с жесткого. Порылся на форуме. Хочется попробовать образ жесткого перезалить. Не подскажите где можно поискать его скачать или купить. И как узнать какой файл образа нужен именно. Из форумов понял что они разные.
628
BMW 330Cic
а где именно рылся?
Читал там ссылка на другую ветку. А там каша. Вопрос по магнитоле выходит в выбор китайского головного
Ссылка есть на сайт где купить образ. А как узнать какой стоит я так и не понял!
628
BMW 330Cic
жалко я не модератор
Изменено пользователем ruby12
1 651
W124/300E
22 минуты назад, ruby12 сказал:
я не модератор
Так запроси модераторство.
Сашка намекнул, что скоро нас бросит :(
628
BMW 330Cic
@E_Gun так и я уже в продажу выставлял машину, я тоже не надолго.
Опять же нервный я, и крайне справедливый. Так не останется пользователей.
Темболее пользователь вк мельчает, покупает вместо калины, за 500тыщ, и ищет, как сэкономить, искать ничего не хочет, и удивляется, почему детали подвески такие дорогие
Ладно понял Вас ребята. Буду читать снова все темы заново и разбираться сам.
 mygig REZ это именно этот формат?
просто мне не понятно как определить что за образ нужен!
Дальше все понятно на ваших ветках есть уже все.
  • etalcom закрыл тема
Автомобиль: Джип гранд чероки
Подскажите кто чем может ,на гранд чероки wh 08 г оверленд ,после длительной езды 5-6ч ,зависло радио на одном канале и не перещелкивается ,ни с руля ни с кнопок магнитолы .Песни с флешки щелкает все кнопки работают.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Сними клемму с аккума минут на 5.Можно неск.раз.Было похожее.
23
Попробую.Пока машина сутки стоит может так одумается
Автомобиль: WH 3.0D 2007
Господа, подскажите пожалуйста, магнитола ушастик, зажевала диски - при включении долго жужит дисками, что-то пытается сделать, потом ошибка диска. Вытащить диски так же не дает.
Что-нибудь можно сделать или замена?
2 374
Автомобиль: в подписи
Ну извлечь механически диски точно можно. А дальше - смотря что случилось.
@Николай Пименов Разобрал, диски извлек.
При включении пытается двигать моторчиками, потом опять CD Error
Поеду с разборки брать
2 374
Я не настолько помню внутреннюю конструкцию, но бывает что шестерня какая на оси провернется, или зубчик отвалился...
  • 4 месяца спустя...
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Задам  вопрос, может кто знает .
 Летом ни с того ни с сего отключилось радио.  Именно радио,  остальное все работает. т.е  работало все нормально , после ночной стоянки завелся и именно радио не работает.  Переключается на него , но все станции пропали и ничего не ищет, хотя экран настройки появляется.   Машина 08 года .   Кто нибудь знает куда смотреть ? может какой сигнал от антенны  ушел или что то еще. Странная  какая-то неисправность..  скучно без болталки ,  один музон постоянно слушать не комильфо..
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@mixser снятие клеммы минут на 5 не пробовали?
144
10 часов назад, Агент 007 сказал:
Пробовал и не на 5. С этого наверное все начинают..
 Не помогло..
Изменено пользователем mixser
628
BMW 330Cic
@mixser если не ищет, то проблема в антенне, попробуй поискать у кого фм модулятор, и попробовать словить его. Так поймёшь, антенна отвалилась или что-то в самой магнитоле. Ну а дальше уже искать то, что выявил.
42
Автомобиль: 0.9
незнаю как на wh но на wk2 в антенне стоит схема, если туда попадет вода то может сгнить, проверить просто, снять магнитолу, повесить на проводах и воткнуть в разъем антенны провод длиннной метр, если заработает значит дело в антенне на крыше, если нет магнитолу под замену, хотя ее можно напаять радиолюбительскими методами.
Изменено пользователем Vagit99
628
BMW 330Cic
@Vagit99 спасибо, очень полезно, но тут антенна в стекле.
1 466
Так это ничего не меняет жеж. Хоть на стекле, хоть хлыст, хоть плавник. Далее до мафона все равно кабель, коаксиал, который упирается в разъём. Действительно, думаю, и правда стОит подсунуть мафону проволочину, может очухается...
Интересно, а шипенье хоть какое-то есть, если частоту выбрать любую?
144
попробую на выходных  если не холодно будет .
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • Карлеоне
    1. Сюда буду добавлять видео-ролики нашего клуба.
    2. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
