Стандартный иммобилайзер
Вот реншил поставить новую сигналку на ZJ 1993 года. Чтобы сделать всё качественно, решил снять оригинальный иммобилайзер и не нашёл ни его, ни фишки в панели за бордачком. Кто подскажет, может в 93 году их ещё не ставили?
там нет иммо, там блок Секьюрити Аларм.
для любителей придраться к словам - Vehicle theft alarm module. Вопрос остаётся тем же, мог ли он не стоять на джипе 93г.?
при чем здесь "придирание к словам"? Иммо и Секьюрити Аларм - абсолютно разные вещи, конкретизируйте свои вопросы. На ГЧ 93 г.в. блок Секьюрити Аларм, в отличии от иммо - в наличии должен быть обязательно. Что вы там захотели снять и при чем здесь установка новой сиги - я не пойму, потому как блок СА выполняет несколько другой функционал и, в том числе, соединен с ПСМ по ССД.
тоесть снимать его не обязательно, новую сигналку можно поставить паралельно, а оригинальную просто держать всёвремя в открыом положении?
@postercom, было достаточно много случаев, когда штатный иммо взглючивал в самый неподходящий момент. Сам на это напоролся. Имхо, снимать. Как - описано в Библии.
Я еще раз повторяю, после снятия АКБ ПСМ снова опрашивает СА и начинает орать... более того, функционал СА своится во многом к автономной работе и СА матерится даже при отсутствии штатного ПСМ. Да, обходка блокировки бензонасоса, да, самостоятельное формирование искры и импульсов форсунок, но СА все равно пытается моргать фарами и зажигать контрольки на панели ))
зы. из собственного опыта: не чешится - вот и не чешите. Наличие блока СА никак не отражается на работе сиги при правильной установке блокировок и грамотных подключениях к ЦЗ.
А вот оригинальный мануал говорит, что всётаки этот блок мог и не стоять.
а вы расзличия между VTA и SA блоками не делаете?
Это одно и то же, если нет, то дай ссылку страницы эл. проводки SA из оригинального мануала.
VEHICLE THEFT SECURITY SYSTEM
8Q - 1
8Q - 1
У нас с тобой наверное разные выпуски мануалов, если обратишь внимание, то фотка коорую я выложил тоже 8Q - 1. вобщем блок с наклейкой security alarm (под бордачком) это составнпя часть системы, которая называется Vehicle Theft Alarm. и для информации, стоит она не у всех, в месте где находится реле для SA у меня даже седла нету, не говоря уже о том, что провода не подходят.
некоторым не везет, что ж я тут могу поделать! Радует только одно - схемы у тебя есть, желание копаться в них - тоже, так что алга!
    • 29241 Просмотр
    • 295 Записей
    • 188719 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432537 Просмотров
