Затертый руль
Всем привет,
Хотел спросить, может быть затертый руль на grand Cherokee overland 2006 с 160.000 серого цвета? На левой стороне прямо куском будто не хватает, на фото. Завтра еду смотреть и думал уже брать в сейчас задумался....
Потвердите что кожа хорошая или могла так затерется?
Спасибо
вин машинки есть...
Нет, но завтра с утра будет, мне пришлют документы, так как был уже уверен её брать то хотел ехать со страховкой
как будет - не утаивайте...
а как в Ваших краях с кудесниками, которые пробег скручивают?
я не знаю как работает система jeep'а но с rav'а прямо у деревентского диллера скручивали. А бмв знаю вообще не берутся, там впаивать чип надо и потом обратно
Сейчас побежал смотреть другие объявления, у многих тоже как кусков не хватает и причём только у overland у других просто он блестит но целый.
Прикладываю фото руля
Изменено пользователем Silvano
160 для такого сост - норма)
ЗЫ ...хотя и 300 тоже...))))
Изменено пользователем Шлёмович
я об пряжку ремня в этом месте кожу руля пропорол :) вероятно хозяин был жирный и низкий, ибо когда с такой комплекцией за руль лезешь, обязательно его чиркнешь. Ноги короткие, педалей не достают, надо ближе придвигаться, а как садишься постоянно рулю достаëтся. состояние авто в целом надо смотреть, а не руля. может его кусали? :D
На wk/wg крайслеровцы сильно экономили на обивочных элементах, так что такие затертости на руле - это фигня - у нас при -25 -30 'С лопаеться дермонтин на сидушках нафиг. А то что протерто именно это место - это нормально, там оно сильно салиться от ладони и при интенсивной чистке грязь отходит вместе с кожей руля.
Спасибо, успакоили. По остальным фото машина новая, с наружи; у хозяина каско так что все парковачные царапины от машину красил, салон тоже отличный. Сам хозяин дед по голосу, работает представителем, в Италии они обычно продают машины с очень высоким пробегом. Но он сказал что книга сервис есть и можно сверить с компьютером крайслер(это я так понял как с бмв, посылаешь им письмо с документами и они всю историю машины дают).
Км оказались реальными (спасибо up6) и даже на итал форуме сказали то же самое, затёртым он становится от грязи а куски это от мытья.
Хозяин оказался очень вежливый, и даже свозил её к дилеру для диагностики (так как я его пару раз спросил насчёт надёжнасти механики и др). Ему сказали:
-Одна свечечка, или его элемент, не отвечает
-Сенсор под коробкой, который контролирует другие сенсоры, надо менять весь блок (вместе с селектором коробки).
-У дроссельного воздушного клапана есть следы износа и в скором времени надо заменить
Говорит что все три проблемы не дают никаких проблем на ход машины, идёт так же как и когда купил. Дед старый так что смысла нет обманывать, да и в Италии это не принято (хотя оговорился, на Севере не принято), так как чревато судом.
Ему сделали смету на 1300€, говорят если не у офицалов можно обойтись половиной.
Кто знает про 2 и 3 проблему, насколько серьёзная? В бмв дроссельный клапан на коллекторе мог ломаться и убивать мотор (у самого из своей когда снимал их, один был сломан и застрял в повергнутом виде), в Jeep'е такое бывает?
Заранее спасибо
@Silvano, наши цены немного отличаються от ваших, точно не сказать, если только @up6 мож чего подскажет.
ценник меня меньше волнует, чем проблемы 2/3 во что могут вилится. С бмв я обычно заказывал из германии запчасти и менял сам или к знакомому механику (который только тракторы чинит). С jeep'ом ещё не знаю, на ебее есть запчасти и дешевые, но из Америки.
не совсем понятно, но попробуем...
- свечечка - видимо накала - недорого - долларов 15
- плата с датчиками акпп (внутри АКПП) - долларов 300 + селектор - 1000 долларов + масло + фильтр - если будут проблемы с этими узлами - машина не поедет как надо...
- дроссельный воздушный клапан - не понятно о чем речь...
ну свечечки все буду менять, так же хотел поменять масло в дифференциалах и коробке. А проблема с сенсорами частая? Зачем менять весь селектор?
Спасибо
с сенсорами внутри коробки - не редкость (выходит из строя датчик оборотов и мозг не переключает коробку), селоектор меняют из-за внутренних проблем - нарушается четкость определения выбранной передачи - горят все положения на щитке приборов
Изменено пользователем up6
    • 29241 Просмотр
    • 295 Записей
    • 188719 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432535 Просмотров
