Автор ARTURIO
15 дней и 13 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
23 дня и 29 минут
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Шины и диски для WK2
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
- DMITRY_POPOV
- SeverBap
- Илья Быков
- Leshiy1979
- iskanderKRD
- Диммонн
- Dezintegrator
- ДжипЖип
- Kolya2,8kj
- Mr.shh
- Voldemarych
записей - 7
комментариев - 3495
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278292
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
