Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
а при чем тут расширители?б/у оригинал сопоставимы по цене новой реплики, и по мне так этого даже не стоят, а за цену в два-три раза дороже реплики можно взять вот такие например... http://www.bbwheelsonline.com/dub-baller-wheels-rims-20x9-5-5x127-5x5-black-machined-40mm-offset-S116209575_40/ или такие http://www.bbwheelsonline.com/xd-rockstar-xd775-wheels-20x8-5-5x127-black-35mm-XD77528550335/...srt рядом не стояли)
При том, что на СРТ они стоят.
Чёрное диски цыганского дизайна не всем нравятся.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2012
правильно с 35 вылетом визуально на 1 см колеса выпирают из арок - без бушвокеров никак
https://www.drive2.ru/r/jeep/910643/
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Абсолютно спокойно без них на лаптях а-ля srt 295 и с тридцатьпятым вылетом
на SRT много чего стоит, в том числе и резина 295 шириной
привел пример дисков как бренд, для всех национальностей вот ссылка http://www.bbwheelsonline.com/20-inch-wheels-5x127-bolt-pattern/?search_query=&page=1&limit=40&sort=featured&Wheel%20Bolt%20Pattern=5x127%20(5x5)&Wheel%20Offset=35MM&Wheel%20Offset=38MM&Wheel%20Offset=40MM&category=467&is_category_page=1
правильно с 35 вылетом визуально на 1 см колеса выпирают из арок - без бушвокеров никак https://www.drive2.ru/r/jeep/910643/
с 35 вылетом и шириной 8,5 и резиной 285 не выпирают, с 265 ещё минус 1см внутрь
а вот такие же диски , только с вылетом 45 и шириной 9,5 и резиной 285
Изменено пользователем a11ex
уверен на счет вылета? у меня четко выпирали и реально забрасывало бочину, успевай только стекла протирать...
192
на SRT много чего стоит, в том числе и резина 295 ширинойпривел пример дисков как бренд, для всех национальностей вот ссылка http://www.bbwheelsonline.com/20-inch-wheels-5x127-bolt-pattern/?search_query=&page=1&limit=40&sort=featured&Wheel%20Bolt%20Pattern=5x127%20(5x5)&Wheel%20Offset=35MM&Wheel%20Offset=38MM&Wheel%20Offset=40MM&category=467&is_category_page=1 с 35 вылетом и резиной 285 не выпирают, с 265 ещё минус 1см внутрьattachicon.gif2016-03-16 12-25-06.JPGа вот такие же диски , только с вылетом 45 и резиной 285attachicon.gif2016-05-28 19-21-38.JPG
На диск СРТ шириной 10 штатную резину 265 предлагаете ставить?
я же написал, что можно(и конечно же не надо), а как оно выглядеть будет это уже другой вопрос...
Если речь идёт о штатных SRT дисках, то штатная резина Kumho 265/50 узковата, но натянуть можно
539
Вставлю свои 5 копеек насчет оригинальных сртшных дисков...
Пользуюсь такими уже год. Они сделаны очень качественно. Они полностью изнутри проточены и все ступичные углубления у них выфрезерованы, а не просто отлиты! Такая фрезеровка применяется при изготовлении кованых дисков. Это я пишу про Голиафы (5 широких спиц), про пауки не знаю... Балансируются они идеально: при 295 резине на каждом колесе по 15-20гр.
По весу: я взвешивал оригинальное колесо R20 от рестайла (с резиной 265/50) - 33,8кг. Срт оригинал диск с резиной 295/45 -34,0кг.
Датчики давления от срт (оригинал) отлично работают на рестайле! Но прописывались долго, пару дней и 100км пробега точно.
За арки сртшные колеса на обычном гранде не выступают, передние колеса стоят четко по кузову, задние даже чуть утоплены.
На таких колесах он однозначно стал поросенком!))
Всем удачи!
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
У меня тоже такие МАКи стоят, очень красиво смотрятся!!!! :hands:
Автомобиль: Джип гранд чироки WK2 CRD
Купил на зиму бриджстоун близак липучку. У кого опыт ее эксплуатации?выбрасывать сразу?
Подходит к концу кумхо 265 60 18. В принципе претензий нет. Готов купить такую же летнюю резину у того кто соберается ее сменить
176
А кто что может сказать про этих продавцов и их товар: http://diski-auto.ru/katalog/usa/jeep/grand-cherokee.html ?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
их товар
Продаваны адекватные, товар норм реплика Тайвань. Про ширину (полку) диска спрашивайте заранее. Эти в рекламе или 8 или 8,5.
Изменено пользователем Manzel
437
дмв2 - на удивление хороша.
332
@АндрейВолгодонск, я катал близак. по моему - это самая лучшая липучка из всех . мне понравилась. на прошлую зиму купил шипы - тоже хорошо , но для города близаки лучше !
у меня дм-в1. они далеко друг от друга по качеству?
59
Автомобиль: Jeep Wrangler JL 21MY
Полностью поддерживаю. На предыдущем авто была такая. Я очень был доволен. На гранд тоже планирую брать dm-v2.
437
по качеству, наверное, одинаковы - япония ж )
http://autodriving.net/sravnenie-zimnix-shin-bridgestone-krossoverov-i-vnedorozhnikov-blizzak-dm-v2-i-dm-v1/
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
У меня штатные 20 диски и пневмо. Стоит резина 285/50/20. Ничего не умаляет не при каких режимах. Недавно поставил спайсеры перед 25 мм зад 30 мм Вид стал более агрессивный на дороге в поворотах как утюг. Кренов вообще нет.
23
По резине Стоял Купер Дискаверер HT Plus. Хорошая резина два года и зимой и летом. Без проблем. Не выдержала моей монера езды. Особенно отсутствия привычки тормозить в поворотах. Лопнул корд по кругу. Сейчас поставил HANKOOK 285:50:20. Бюджетно но пока нравиться особенно по шумности. Реально тихий и мягкий. Недугам что проходит долго но будем посмотреть.
176
Спасибо Игорь! Я почему еще заинтересовался - у них появились хромированные диски (раньше не видел такие). Хочу попробовать такие купить с Cooper Zeon LTZ (резину в Питере), хотя может будут выглядеть как "цыганщина".
P.S. Запросил у магазина (diski-auto.ru) полную маркировку диска. Вот пришел ответ: Параметры у дисков следующие 20x9,0 5/127 ET35 D71,5 B-C. Нагрузка - 850 кг/диск
Изменено пользователем Руслан21
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
Cooper Zeon LTZ
вот по ней отзыв https://www.drive2.ru/l/4802620/
176
Спасибо! А какие будут советы? Если не Cooper, то что?
821
у каждого свое субъективное видение. Каждому нравиться свое и каждый считает, что его выбор лучший - идеальный. Посмотрите 120 страниц, ииии .......
На вкус и цвет все фломастеры разные.
Как кто то говорил, что плохих колес в размерности 18"+ не бывает, идет конкурентная борьба производителей за своего клиента.
Так что @Руслан21,  Ваш выбор будет правильный и выбирать только Вам и по своим хотелкам.
628
BMW 330Cic
Господа, подскажите пожалста. Хочу купить диски с ВК2 285/35-22, знаю, что некоторые катают такие размеры. Какой там вылет, хочу себе на ВК1 поставить, заранее понять станут или нет. Продавец не может ничего внятного сказать, или прислать фото диска.
Заранее спасибо
539
Ruby12, на вк2 мало кто ставит размер 285/35/22. Это больше на немцев размер подходит: туры, порши, ауди.
Если обычный ВК2, то там больше подходит 285/40/22, а если срт с шириной диска 10-10,5", то 305/35/22.
Если тебе на ВК1, то может и встанет.
Зайди на срт клуб, там много знатоков по вк1. И по 22м колесам в том числе на вк1.
176
Кстати говорят бракованная партия была и вообще, что это было давно, а сейчас все GOOD. Как-то так. В Прадо- и Туарег- клубах вроде как не хают ее.
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited
Добрый день. Ищу б/у шину Michelin Latitude tour 265/60 R18. Пробег не выше 40 000км
Изменено пользователем Sash-86
821
всем добра! кто нибудь окрашивал штатные диски порошком? если да, то поделитесь инфой
821
@SerB, как получилось, достигнуто ли было желаемое и как с бюджетом, ну и отзыв о мастерах
З.Ы. а то я тут к одним стукнулся, а они мне заявили, у Вас хром, будет дополнительная плата в размере +300% я и выпал в осадок :(
Изменено пользователем Закат
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • Advee
    • Stalker-777
    • Den347
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    kirilenkoap
    kirilenkoap
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
