Шины и диски для WK2
Собственно на спорт-подвеске идут шины Continental, на обычной, включая пневму, Kumho.
Менял ли кто последнюю и есть ли смысл? Логично понимаю в R20+ плохих шин уже не может быть, отличия будут в нюансах, но при этом мысли есть поставить более широкую резину. Например 285/45 R20 или как на SRT8 295/45R20.
Отличается ли у нас чем колесная ниша от SRT или нет? Т.к. пока ждун, сам проверить не могу... Еще с дисками беда - то что нахожу не устраивает, есть также мысли с ebay заказать..
опрос неактуален
  • Ответы 4,3k
  • Просмотры 722,2k
  • А вот что я для себя выделил, пока читал тему:   =====   Штатные размеры шин/дисков у Jeep Grand Cherokee Wk2:   - 20": -- SRT: Шина - 295/45 R20 Диск - 10Jx20 ET50.8 Сверловка - 5x127 Ступица - D
  • Я наконец-то обулся!   1. Диски. 20", реплика SRT для рынка Дубая) Размерность — 9Jx20, ET35 Сверловка — 5x127 Ступица — Dia-71,6   2. Шины. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 285/50 R20 116T. Смотрятся
  • Свел анализируемую информацию по летней резине размерности 265/50/20 для WK2 в табличку. В двух правых колонках рейтинг сайта http://mosautoshina.ru/ , который мне здесь же и посоветовали. И рейтинг
Парни, Вы тут в темах постоянно уточняете какими типоразмерами можно заменить оригинал и будет ли цеплять.
Вот тут очень точно и наглядно можно всё самим прикинуть - http://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=265-50-16X6.5ET50&wheel2=225-45-17X7.5ET40&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
опять сегодня обратил внимание на четкое совпадение скорости по GPS со спидометром на моей 275/50 R20 от мерса,а на штатной спидометр врал тот только забыл в какую сторону.Опять всплывают гены Мерседеса.
Почти о шинах. Года три возил с собой набор для самостоятельного ремонта проколов :) И вот на прошлых выходных он пригодился. Был на даче, где-то словил саморез. До шиномонтажа далеко, да и с запаской лень заморачиваться. Сложного ничего, разве что серьезное усилие нужно приложить в не очень удобной позе лежа у машины :) Но результатом я доволен, рекомендую такую штуку иметь в багажнике :)
Господа, подскажите пжл. какой полный типоразмер ( с шириной обода, размером вылета, диаметром отверстий и т.п.) у заводской комплектации дисков в 20 радиусе на Гранд 2014 модельного года (рейсталинг) 3.0 дизель Оверлэнд? Колеса в размере 265/50 R20.
Буду премного благодарен за информацию.
отличнейшая штука, очень помогает и грамотный совет - всегда иметь в машине
8 x 20 ET56.4 PCD: 5*127.00 ЦО/Dia: 71.50mm гайка 14*1.5
словил саморез
Обычно саморез достаточно до конца вкрутить и можно ездить дальше, ну если было желание применить набор тады понимаю :) у самого лет пять в подполе лежит  ^_^
Обычно саморез достаточно до конца вкрутить и можно ездить дальше :) у самого лет пять в подполе лежит  ^_^
Привет, Тём. И все колёса в затянутых саморезах? :D :D
@Du Khan, он их перед зимой вкручивает :)
@Du Khan, Привет! :)
Летние - проколоустойчивые,  зимние - при сезонной смене латают :secret:
Всё то ты знаешь
оказывается не всё!!! не пойму, что смайлики делают!!!???  :lol:
Так зачем ты его выкручивать то стал?  :D
:lol2:
Есть еще вариант для надежности покрупнее вкрутить :)
Датчик сказал, что соморез сидит плохо! :)
День добрый, форумчане!
Есть у кого опыт использования goodyear wrangler all-terrain adventure with kevlar или goodyear wrangler duratrac.
Сильно ли шумят на асфальте, как в грунте и сильный ли износ у них?
Интересно ваше мнение
@tokol, С середины января езжу на duratrac, проехал около 10 т. км. - резина 100% стоит своих денег!
Для своего рисунка можно сказать тихая, небольшой шум в диапазоне 50-70 км/ч(зависит от давления и ширины диска), за это время износа почти нет.
В большие лужи надо "влетать" аккуратно - всплывает, впрочем как и все шины, из колеи вылезает хорошо, в грязи тянет хорошо, а если стравить до 1 атм, то вообще прекрасно:)
В большие лужи надо "влетать" аккуратно - всплывает, впрочем как и все шины, из колеи вылезает хорошо, в грязи тянет хорошо, а если стравить до 1 атм, то вообще прекрасно :)
Давление какое ставите? Я хочу взамен штатной вкрячить на 18 диски 265/60... Процентов 70 пробега по асфальту, вот думаю не будет ли шум по ушам бить
Нет, не будет. Действительно довольно тихая резина!
Давление меняю по сезонам, резина хорошо прогревается, примерно на 0,2 - 0,4 атм. Зимой качал 2.3 - 2.4, а летом 2.1 - 2.2
Да, и задние брызговики лучше не снимать! Я вообще не завидую тем кто едет сзади по грунтовке или в дождь по трассе, воду и пыль поднимает столбом, мелкие камни, в протектор, собирает "На Ура"!
А Вас не затруднит сфоткать как на машине это "безобразие" смотрится? :)
@tokol,зайдите в его драйв , там фото есть !
R18
Еще вопрос: на штатные диски R18 резина в размерности 265/65/R18 влезет?
Резина конечно влезет, но вот влезет ли это целое колеса в арки не знаю. По шинному калькулятору это размер на 3 см в диаметре больше штатного, но по факту Duratrac еще больше. Если пружины "уставшие", то лучше и не пытаться. Ну или потом менять пружины.
Если стоишь на ровной площадке, то какое расстояние по вертикали/горизонтали должно быть, чтобы точно влезло, не подскажите?
@tokol, Идут от обратного. Составляющих несколько в т.ч. что за диски(вылет?), резина, подвеска. Если подвеска и диски сток, будет протирать валенки, если нет озвучите, что у Вас.
У меня сток
Т.е. на сток эту резину не поставить, я правильно понимаю?
@tokol, Если всё родное, диски с вылетом +54/+56, то спереди минимум 86 см от пола до края арки по центру ступицы. Но сзади наверняка будет тереть при полном сжатии на кочках.
Возьмите родной размер и не мучайтесь!
P.S. Да и большое колесо в низких арках будет выглядеть сомнительно.
Почти о шинах. Но результатом я доволен, рекомендую такую штуку иметь в багажнике :)
Почти за саморез
Лет не помню сколько назад может 9 поехал я в Одессу на машине
Любил ездить ночью, грузовиков мало, машин мало, гаишников мало... оленей сук@ много
Топлю я по объездной какофата городка и догоняю бэху семерку с местным регионом... вижу в свете фар как при обгоне из бехи что-то вылетело... через 2 км машина издает противно бздынь и на приборке появляется горшок с восклицательным знаком...
-Мля, думаю я... приехали... ща я значит тормозну и чуваки на бэхе меня приедут нагружать ...
короче педаль в пол, стрелка за 200... долетел до ближайшего поста ГАИ, благо до него оказалось всего 17 км... вышел... подкачал колесо и было собирался поехать искать шиномонтаж... но привычка проверять не травит ли ниппель оказалась правильной.
Шиномонтажники #$@@# редиски из моего же шиномантажа не до закрутили тупо ниппель... ехал я дальше и жалел что не девки у меня в  работают... думал приеду и будет у меня с ними секас
Короче это... проверяйте как они ниппеля закручивают, чтобы потом на трассе не пачкать сиденья от совпадений   :D
Куда ты его послал?  :blink:
ВАХ  :rtfm:  торможу :) у него жеж в подписи
Изменено пользователем Тормоз
Да нет, друзья, вы не поняли... Я планирую взять Goodyear whrangler Duratrac в штатном размере 265/60 R18. На просторах интернета сомневаются. что влезут на штантые диски с нашем вылетом. Вот поэтому и спросил
@tokol, Просто разговор начался с 265/65/18.
С родным 265/60 проблем быть не должно. Вот тут еще можно глянуть/почитать - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31226-rezina-dlia-bezdorozhia-posovetuite/page-3?hl=%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
  • Мавр
  • Rusich
  • ОлегИваныч
  • Александр 11
  • CHAOS
    • 20 Комментариев
    • 29575 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189661 Просмотр
    • 433155 Просмотров
