Шины и диски для WK2
Собственно на спорт-подвеске идут шины Continental, на обычной, включая пневму, Kumho.
Менял ли кто последнюю и есть ли смысл? Логично понимаю в R20+ плохих шин уже не может быть, отличия будут в нюансах, но при этом мысли есть поставить более широкую резину. Например 285/45 R20 или как на SRT8 295/45R20.
Отличается ли у нас чем колесная ниша от SRT или нет? Т.к. пока ждун, сам проверить не могу... Еще с дисками беда - то что нахожу не устраивает, есть также мысли с ebay заказать..
опрос неактуален
  • Ответы 4,3k
  • Просмотры 727,6k
  • А вот что я для себя выделил, пока читал тему:   =====   Штатные размеры шин/дисков у Jeep Grand Cherokee Wk2:   - 20": -- SRT: Шина - 295/45 R20 Диск - 10Jx20 ET50.8 Сверловка - 5x127 Ступица - D
  • Я наконец-то обулся!   1. Диски. 20", реплика SRT для рынка Дубая) Размерность — 9Jx20, ET35 Сверловка — 5x127 Ступица — Dia-71,6   2. Шины. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 285/50 R20 116T. Смотрятся
  • Свел анализируемую информацию по летней резине размерности 265/50/20 для WK2 в табличку. В двух правых колонках рейтинг сайта http://mosautoshina.ru/ , который мне здесь же и посоветовали. И рейтинг
@Тимур Амиго с дисками можно обратится к тем кто занимается з/ч со штатов, я к Андрею (Up6) обращался он не отказывал, когда то давно в бета-авто, тоже привозили, но я конкретные ссылки на "лоты" предоставлял. Ну, а резину мне кажется от туда тащить не интересно по деньгам будет.
Рокстары возим стабильно... Рэмоводы и тундроводы млеют от них, на гранды тоже таскаем.... Резину выгодно совсем редкую, которую сюда не возят массово... Ну и доставка только морем из за веса
В 01.10.2018 в 17:01, ALLIGATOR сказал:
А есть у кого нибудь пятиспицевые графитовые с черным кузовом?
С перламутровыми пуговицами захотел? :lol2:
2 часа назад, Евгений сказал:
С перламутровыми спицами :)
8 часов назад, Джексон66 сказал:
Номер гайки не подскажешь, а то у них ни понятно на сайте
https://xn----itbabdvei0afjv.xn--p1ai
Такая подойдет
Но смотрится убого под 19 ключ. Надо под 21 или 22. Лучше всего от лендровера
20 часов назад, Тимур Амиго сказал:
Я вот на забугорном сайте такой выбор сделал (см.скриншот). Как считаете, есть какие подводные ками? (вылет немного смущает)
И что-то не могу найти продавца в России который бы оценил этот комплект. Может кто подскажет?
Отличный выбор ,такие диски на джипе отлично смотрятся ,если еще 20-е взять то будет красотища:up: Насчет такого вылета я думаю не стоит беспокоится ,я недавно себе поставил с вылетом +30 ,сидят отлично.XD фирма хорошая ,так что если нравится и есть возможность надо ставить.Резину конечно лучше здесь брать как правильно @Артемий сказал по деньгам точно не интересно будет.
Привет друзья!
Вот появилась необходимость диски заменить старые кривые. Если куплю
Replica CR8 CH 18x8 5*127 ET50.8 DIA71.6
нормально будет как считаете? Мне просто как в стоке надо - и рисунок, и размер.
По параметрам как сток. Должно всё подойти
У стока не 56? Но это не критично, сам на 51 езжу зимой. Правда диск 7,5.
На улице не внутрь, по любому станут
А какой размер дисков является родным? (20е колёса на овере)
В 01.10.2018 в 19:01, ALLIGATOR сказал:
че там на крышке? kia? :D
14 минут назад, Den_ver сказал:
Потерял, теперь это колесо не счастливое, уже два прокола.:huh:
19 часов назад, deferre сказал:
Привет.
Шина - 265/50VR20
Диск - 8Jx20 ET55
Сверловка - 5x127
Ступица - Dia -71,6
6 часов назад, Lider сказал:
Привет.
Шина - 265/50VR20
Диск - 8Jx20 ET55
Сверловка - 5x127
Ступица - Dia -71,6
Привет. Спасибо!
Если взять с родными параметрами, за исключением вылета. Не 55 а 56, не страшно?
1мм не страшно! Главное резину сильно высокую/широкую не ставить.
На Р18, вылет 56,4, кстати :)
Ø  R18:
Шина - 265/60VR18
Диск - 8Jx18 ET56.4
Сверловка - 5x127
Ступица - Dia -71,6
На самом деле чем меньше вылет (в разумных пределах) тем лучше смотрится, край резины стоит ближе к краю машины. В стоке сильно утоплено. Примерно как поставить проставки на штатные колеса. Вот пример 18х колес шириной 8,5 с вылетом 30 - может по фото не очень понятно, но они вровень с арками.
Black Rhino Mozambique
Думаю диски на лето взять другие. Скажите, если ширину обода взять не 8, а 9, на 285/50R20 резину встанут нормально?
@Fluke
Встанут еще лучше, чем на 8" ;)
О как.
То есть вот, например, такие?
UPD. Нашел твой бортжурнал как раз с таким сочетанием. Их и буду брать, спасибо :)
4 часа назад, Fluke сказал:
Лето на 20-х а-ля SRT 295х45 на 10-й полке.:hi: Второй сезон катаю...:up:
Нигде не трет, переделок никаких не нужно? Есть фото? :)
Нигде не трёт, нигде не цепляет, даже в нижнем режиме пневмы. Фото где-то в топике про птф на доресте.
Вот пример 295/45 R20 на дисках шириной 10" и вылетом 50
9 часов назад, Fluke сказал:
В ширине диска 8" есть своя прелесть. При такой ширине резина встает как бы бочонком и практически пропадает риск поцарапать диск к примеру об бордюр.
А есть и минусы. При малой ширине диска и большей ширины резины, пятно контакта резины с дорожным покрытием уменьшается. Всё таки должна быть субординация, примерно -/+ один размер ширины от стока.
Это все понятно. Кстати для 285/50-R20 ширина диска допускается от 7,5" до 9,5"
Вот как раз 9-9.5 оптимально
  • ЯР_
  • iverson13
  • Palach
    • 22 Комментария
    • 35727 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201801 Просмотр
    • 444489 Просмотров
