Шины и диски для WK2
Собственно на спорт-подвеске идут шины Continental, на обычной, включая пневму, Kumho.
Менял ли кто последнюю и есть ли смысл? Логично понимаю в R20+ плохих шин уже не может быть, отличия будут в нюансах, но при этом мысли есть поставить более широкую резину. Например 285/45 R20 или как на SRT8 295/45R20.
Отличается ли у нас чем колесная ниша от SRT или нет? Т.к. пока ждун, сам проверить не могу... Еще с дисками беда - то что нахожу не устраивает, есть также мысли с ebay заказать..
опрос неактуален
  • Ответы 4,3k
  • Просмотры 723,6k
  • А вот что я для себя выделил, пока читал тему:   =====   Штатные размеры шин/дисков у Jeep Grand Cherokee Wk2:   - 20": -- SRT: Шина - 295/45 R20 Диск - 10Jx20 ET50.8 Сверловка - 5x127 Ступица - D
  • Я наконец-то обулся!   1. Диски. 20", реплика SRT для рынка Дубая) Размерность — 9Jx20, ET35 Сверловка — 5x127 Ступица — Dia-71,6   2. Шины. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 285/50 R20 116T. Смотрятся
  • Свел анализируемую информацию по летней резине размерности 265/50/20 для WK2 в табличку. В двух правых колонках рейтинг сайта http://mosautoshina.ru/ , который мне здесь же и посоветовали. И рейтинг
Други, подскажите, ответы на 2 вопроса:
1. Стандартная ширина и вылет оригинального диска R20 8,5 ET35?
2. Если поставить штатную резину на диск R20 9,5 ET 45 влезет или будет какой нибудь ахтунг?
Спасибо
Изменено пользователем Rafinad
Спасибо
ширина - 8
вылет 56
вроде не ошибся :) если что поправят)
Спасибо
Стандартная резина на R 20 9,5 налезет без проблем.
Но при 9.5 ЕТ 45 вылет увеличится на см ~5.
добрый ДЕНЬ. вопрос Собственно тауой. ешил я сменить 20 на 18 диски, придеться ли докупать отдельно болты, или от 20дисков на 18 подойдет? Кто сталкивался??
Я)
Если диски оригинальные-то болты подойдут.
Я)
Геннадий Спасибо!
ТУТ Я попробовал визульно подобрать шины и диски для WK2
Выводы:
1) Для штатной резины 265/60 R18 диска 18х8 нехватает (узковат чертенок )
2) Поигравшись с размерностями можно понять на сколько будет больше колесо, клиренс, "честность спидометра" и т п
3) Все же можно подобрать шины (например на зиму) на штатные диски 18х8 ... 255/70 R18 но не могу гарантировать что ничего не будет чиркать... особенно для пневмоДжипов.
Кто что думает... делитесь опытом... кидайте ссылки на ваши варианты (проверенные на практике и не очень )
Немного еще поковырялся ... полагаю что 265/65 R18 вписываются в арочный запас (+1.3 мм до арки у колеса) и соответственно клиренс +1см где-то
Подскажите , кто нашел какие варианты дисков на наш авто ??? Покажите, а то все перерыл, и все на заказ и дороговато выходит
tkmAlex, sasha93 отлично встают 265/60 R18 на 8.5x18 русские диски.
ни кто походу еще и не ставил 265/65 R18... Ждем первопроходцев0)
Ну на лиме проблем точно не возникнет, как с овером не знаю. Меня от покупки этого размера остановила только гарантия, но это временно.
ну там не сильный отклонения всего товместо 60 65%. Не так существенно думаю. Вот рыл рыл. И осталось по сути 2 варианта резины, с учетом мягкости и универсальности это
1 Yokohama Geolandar A/T-S G012 265/60 18 110
2 Nokian Rotiiva AT 265/65 18
Может кто знает какие получше да помягче да по универсальнее?)))
Помогите идентифицировать данные диски. Хотелось бы понять сколько они у нас стоят. http://www.twinmax.fi/ru/wheels/3/?cmd=search&brand=je&model=grandcheroke&type=005&inch=20&lang=1
Нестандартный размер - потом придется ступичные подшипники менять.
Нестандартный размер покрышки, при неизменных характеристиках колесного диска, никак не влият на ходимость ступичного подшипника. На его ресурс влияет, так называемое, "плечо обкатки", на которое, в свою очередь, влияет вылет колесного диска. И чем он меньше, тем больше нагружается ступица, так как точка приложения сил смещается наружу.
Изменено пользователем BOBAH_PH
Скажите у Compass 2012 и WK2 одинаковые гайки?
Секретки присматриваю на компас, можно ли брать такие же?
P.S:
У Мопара на компас какие-то 2 варианта разных http://www.mopar-accessories.ru/cat-16.html
открытый тип гаек и закрытый и оба с другими номерами. Может от дисков зависит еще (на 18" надо).
Изменено пользователем SergeyNS
Купил на лето Yokohama/Parada-Spec-X/275-55R20, по 8189руб. за штуку... :secret:
сомневался.. но привезли нормальную резину. Там вроде ещё есть.
Если кому интересно - пишите в личку скину адрес сайта, Там два комплекта ещё оставалось.
Эту резину эксплуатирую и на Прадо. Нравится :blush:
Изменено пользователем VD2012
Если ставить увеличенную резину, машина позволяет спидометр откалибровать?
Нет.
Я ставил максимально возможную 275х65х18. Больше не лезет.
Так вот по жпс скорость как раз совпадала со спидометром. На штатных катках скорость на жпс меньше, чем на спидометре.
извелся весь я.
Вот думаю ставить 175 55 20 или 265 60 18.
на 18 не особ красиво смотритья но вроде как практичнее по ямам, на 20 красивее. Да и потгроду езжу 90% машин с таким же проaилем (20R)ездиют как та же и не жалуются)) А в салоне все говорят ставь 18R..
извелся весь я.
175 ??
извелся весь я.
В чем сомнения? Какие дицки эсть, такую и покупай, зачем вторые железки??? Правда с шириной 175 это будет лихо смотреться. Как трамвай...
извелся весь я.
К чему душа лежит то и бери, выберешь иное жалеть будешь, ИМХО 18 предпочтительнее, ты главное 175 бери :D если найдешь и фотки выкладывай :D , шучу :lol:
ошибся 275 :crazy:
Никто не заказывал из сша ?. Цена за 18 радиус 230 зеленых... Доставка 2-х дисков -где-то 160 зеленых...
Купил себе Yokohama Geolandar A/T-S G012 265/60 R18 110H.
По ощущениям расскажу позже. Пока ни как не переобуюсь, жду летной погодны.
Есть топик про это отдельный.
В кратце - попадёшь на таможню, т.к. тяжёлый товар. Из штатов почтой не никто шлёт, хоть и уверют об обратном, только курьерами типа UPS, Fedex И т.п. Сверх 200 евро и 10 кг - растаможка. Забудь. Я сам живу в штатах, но уже давно понял, что в Россию самому тяжёлое только через финку и далее на машине самому забирать. Но это для питерцев более актуально.
Спасибо!
Может кинешь ссылку ... Как только не искал... заказывал, проблем с таможней не было, всегда для себя и "отпускали" :)
извелся весь я.
Ставь смело 275/60/20 мишилин, и не мучий судьбу :) смотрится ахуе...ь
Изменено пользователем Адам
Добрый день, господа одноклубники!
Задумался по поводу приобретения колесных дисков 20". В продаже выбор в основном ограничем Replica и Mac. Нашел вот такой вариант:LENSO LS 29, но смущает вылет ET35. Есть ли у кого-нибудь опыт установки сего безобразия? Буду благодарен за любую полезную информацию.
они по диаметру ЦО не подойдут :)
Родной диаметр - 71,6, у Lenso - 73.0. Разве не решается наличием проставочных колец?
а ну если тока так :)
  • Van777
  • bravofox1984
  • sergey197
  • ЮрийР
  • Йода
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 190951 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30093 Просмотра
    • 434269 Просмотров
