Загорелся Check engine на 3.6
Заправляюсь только 95, после очередной заправки В четверг спустя несколько киллометров пробега авто стало лихорадить: троит и ощущение потери мощности, видимо пробои зажигания... Поездил, проверил крышку лючка бака, на всякий, все равно троит... Потом вроде на непродолжительное время троение уходит, но под полным дросселем опять троит, ЧЕК инжин не гаснет... Заводится вроде нормально, сперва боялся что и не заведу при таких обстоятельтвах... Специально даже выкатал весь остаток 95 и залил сегодня 92 на проверенной запрвке, но все равно троит... Значит дело не в бензине. Что посоветуете?
Мотор 3,6
Какие мысли, народ?
Изменено пользователем Zztop08
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 213k
  • @up6 не мешай щи хлебать, я уже достал дежурный лапоть.
  • Пинский
    Пинский
    Уважаемые  коллеги, ура, всё получилось.  Звонил на горячую линию Крайслер рус, там всё подтвердили, т.е. машины 2012 года выпуска имеют гарантию на левую головку блока цилиндров 10 лет  или 240 000 к
  • P0303 Cylinder 3 Misfire Detected - Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3 P0513 Incorrect Immobilizer Key - грубо говоря не тот ключ в замке зажигания или ключ без чипа P2308 Ignition Co
Р0406?
В заказ-наряде цифры не написали, только словами про ошибку клапана егр.
нужен код!!
А что, через ОБД2 приборчиком за 1,5 рубля не гасится?
Вот например таким: http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=691
читайте ниже этого сообщения в моей подписи
По крайней мере можно с помощью приборчика узнать номер ошибки, а не слушать невнятное мычание мастера-приемщика "у вас была ошибка на тему какого-то клапана, вроде как ЕГР, мы ее стерли, вы покатайтесь дальше, если стуканет, милости просим".
И вообще для WK2 портативный OBD сканер must have, рядом с запаской и балонным ключом ;-)
Себе подобный прикупил (только с блютусом и за штуку - по приведвенной ссылке дорого: через гугл ищется такой же в полтора раза дешевле), чтобы за 300 км от москвы в говнах не гадать что означает внезапно загоревшая желтая лампочка. Цена вопроса смешная, а спокойствия добавляет.
А самостоятельно ошибки сбрасывать действительно не стоит, но диалог с мастером-приемщиком может выйти на более конструктивный уровень.
Вот полностью согласен. Тут покупал, поэтому и указал. Я только взял автономный за 5500 - в говнах лучше он, а то блютусий с айфоном не сдружить :)
Машину отдал 10сентября забрал 21октября.. Все это время ждал блок соленоидов кпп... Заменили разницы не заметил, значек погас.. Поезжу посмотрю что будет дальше.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! подскажи пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой!!!
WK2 CRD 2012г.Пробег 70тыс.км!
Начал выскакивать чек и дроссельная заслонка!машина теряет мощность,на педаль газа не реагирует!обороты максимум 2500,скорость максимум 120км/ч и то с большим трудом набирает!
Машина у ОД в ЭрСи сервисе уже 15 дней, ни как не могут выяснить в чем дело((((
Как дилетант могу предположить что накрылся моторчик заслонки или забилась ось заслонки от грязи, ОД не может не справиться в чем дело
Сканрепорт могут сделать? Давай сюды
Ух ты!
А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!!! :lol2:
либо дроссель либо свирл
а вы уверены что они за 15 дней не могут найти? может они запчасть уже ждут? за 15 дней то что угодно найдешь.
а тут скорее всего 15 минут требутеся а не дней
Изменено пользователем vladegpiston
На моем тоже было такое, пробег всего 3000км, так же 12год. Зимой при резком ускорении, загорелся чек и дроссельная заслонка, коробас сразу в аварийный режим, остановился, заглушил, снова завел, молния потухла, чек через пару полных поездок тоже исчез. Недели через две, снова повторилось тоже самое, провел ту же процедуру и выехал за город, продул как говориться горшки и сейчас уже месяца два тьфу-тьфу, больше не загоралось. Мне показалось, что зимой слишком много машина на холостом ходу тарахтела, да и в городе больше двух тысяч оборотов не давал, может чего и приклинивало... До диллеров 900км, так что ехать и считывать ошибку сейчас смысла не вижу,тем более сейчас все в норме. Попрошу проверить, когда буду на первом ТО, должна же она в памяти сохраниться. Или лучше не затягивать с этим и съездить сейчас?
с вероятностью  80% я Вам скажу какая у Вас была ошибка, да только что это даст? Не понятно, почему потухла, но оно и к лучшему.
P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 1
У меня зимой таже фигня была. При резком ускорении с перекрёстка как якорь выбросил загорелся чек дросель ехать отказывалась. Остановился заглушил, затем проехал метров 50 потихой таже фигня. На следующий день на скорости 20-30 км/ч (больше не перла) отогнал оф.дилеру. Почистили дросель и патрубок на турбину  одели обратно. Гоняем дальше.
Я оставлял у них машину,мне давали подменку!Уезжал,через пару дней звонили говорили готово и так раза 3-4 было!но как выяснилось в итоге ни чего не готово!
Вот в субботу 13апр. приезжал очередной раз,и наконец вынесли вердикт ,ЗАМЕНА ТУРБИНЫ!
и ждать сказали не меньше 2х недель!
но так как выдали подменку, додж джорней,жду не обламываюсь!хреново только жрет многовато,но шпилит при этом,как спорткар!
Турбина?, это что.то новенькое, насколько знаю, ещё турбинки не меняли на ВМ мотори
я просто её ни разу не остужал за все время пользования!вот походу и накрылась!
А кто остужает? Интересно, что за ошибки у тебя были.
Движок загорался и дроссельная заслонка(молния)
с утра заводил машину если ехал не спеша до 100-110км/ч,то ни чего не вылазило,только пинка под зад,на скорости 160,выскакивала это гирлянда!машина сразу не тянет!но после остановки молния пропадала ,а движок горел, можно было еще пару раз пинка дать и опять молния вылазила!вот такая херня была!
Сегодня остановился около рынка буквально на три минуточки!!! Запрыгнув в машину резко повернул ключ НА СТАРТ. Обычно жду, когда всё "проморгается". Услышал жуткий звук, как-будто журнал "За рулём" в вентилятор охлаждения засунули!!!!! Сразу же выключил зажигание. Следующая попытка увенчалась успехом, мотор дружески зафырчал, но загорелся ЧЕК и МОЛНИЯ. Ещё раз выключил и включил. Остался ЧЕК. Минус с АКБ скидывал на пару минут. ЧЕК горит. Что может быть?
Читать ошибки нужно.
Тьфу, хотел спросить,нафига оно с ключа заводить, потом подпись увидел.
@NEW,
Да, придётся съездить. :) надеюсь, ерунда...
А, может, и не ерунда.
Изменено пользователем Мирон77
Сутки был на дежурстве. Чек потух. Чудные дела, однако. :)
Счастлив!
Слушай, помойму лежала в учебке турбина или даже две..
Ммм...в какой учебке!?
а то мне говорят таких случаев не было,турбин нету,говорят еще две недели ждать!
В учебке уже поломанные, лучше новую жди.
ну это полюбас!зачем же мне старая!))))
а у вас бывают б.у. запчасти?вы в сервисе работаете?
    • 20 Комментариев
    • 29423 Просмотра
    • 299 Записей
    • 189077 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432807 Просмотров
