Загорелся Check engine на 3.6
Заправляюсь только 95, после очередной заправки В четверг спустя несколько киллометров пробега авто стало лихорадить: троит и ощущение потери мощности, видимо пробои зажигания... Поездил, проверил крышку лючка бака, на всякий, все равно троит... Потом вроде на непродолжительное время троение уходит, но под полным дросселем опять троит, ЧЕК инжин не гаснет... Заводится вроде нормально, сперва боялся что и не заведу при таких обстоятельтвах... Специально даже выкатал весь остаток 95 и залил сегодня 92 на проверенной запрвке, но все равно троит... Значит дело не в бензине. Что посоветуете?
Мотор 3,6
Какие мысли, народ?
Изменено пользователем Zztop08
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 212,9k
  • @up6 не мешай щи хлебать, я уже достал дежурный лапоть.
  • Пинский
    Пинский
    Уважаемые  коллеги, ура, всё получилось.  Звонил на горячую линию Крайслер рус, там всё подтвердили, т.е. машины 2012 года выпуска имеют гарантию на левую головку блока цилиндров 10 лет  или 240 000 к
  • P0303 Cylinder 3 Misfire Detected - Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3 P0513 Incorrect Immobilizer Key - грубо говоря не тот ключ в замке зажигания или ключ без чипа P2308 Ignition Co
Не, не бывает, с этим и трудночти в обучении.
Старые запчасти должны утилизироваться, что и делаем регулярно.
Надоело ездить с джеком. Приговорены оба(!) катализатора по коду ошибки  у дилера (первый P0420,про  второй на словах сказали).
Стоимость новых+работа=~70-80руб.
Прошу совета, есть ли смысл заморачиваться с пламегасителями+обманка. По деньгам в разных местах от 20 до 40руб.
Если кто уже делал или знает из первых рук, прошу отписаться в личку адресом конторы.
@edikas, Стесняюсь спросить какой пробег, какое топливо и масло лИлось?
Всем привет.
Не читая всего всего могу поделиться. Данный симбиоз чека и заслонки возникает, может возникнуть при нарушении герметичности патрубков и соединений на выходе из турбины. В частности это может быть банальное расслоение резины. Временные варианты лечения существуют, но они действительно временные. просто замотеть скотчем и ехать можно какое то время, потихоньку, не спеша, с чувством собственного достоинства :rolleyes: до места, где можно найти подходящий патрубок с грузовых авто и пару хомутов. Но это если лопнул второй по ходу воздуха патрубок. С первым по ходу посложней. Там не обойтись простой заменой, потому что патрубок салится на выхлоп турбокомпрессора и держится на нем при помощи фиксаторов, которые только штатные. НО придумать  что то до нормальной замены можно. Через неск дней выложу фото того что пришлось сотворить мне. А вообще полная замена всей этой трубы, от выхода турбокомпрессора до промрезонатора, или как его там.. Цена вопроса от 12 000(брал в екзисте), до 21000 нашел в инет магазине паралельно с экзистом, не понадеявшись на него, так как ранее уже получал отказ.
Но эти патрубки, как я понимаю, следствие. А причина наверное в другом. Наверное давление за турбо компрессором как то регулируется, или должно, но его нет.
Вот к этому и у меня возник вопрос. И наверно больше к владельцам свежих наших 3хлитровых дизелей. На фото интересный клапан, наверное он и есть знаменитый ЕГР, не знаю. Судя по всему этот маленький пневмо или электроклапан приводит в действие некую заслонку, которая находится в обгоревшем от высокой температуры корпусе, и должен перемещаться в направлении стрелок. На ваших двигателях это клапан двигается или нет? На моем двигателе он не перемещается, а двигуну уже 107тыс от роду. На одном сервисе сказали что этому клапану приходит пушной зверек или уже пришел, и он требует замены. Ради спортинтереса обратился в другой сервис с просьбой поснимать ошибки, описал проблему что лопались патрубки, намекнул на клапан этот,  попросил разобраться. Итог- чего то там почистили, ошибок нет, авто поехала получше, предложили в слчае появления ошибок приехать для дальнейших разборок.  Почему спрашиваю? Цена вопроса, как я понял около 70 круб, и очень хочется решить его по гарантии, которая истекает в начале июля.
Пробег 70, лил только 95 (после джека и 98 пробовал - хорошо прет кстати).
Масло меняли только на ТО в автолайте, не помню какое.
Кастрол 5w30 полнозол (((
не лоусапс?
В 2011-2012годах у Кастрола не припомню лоусапс в линейке.
похоже никто не посмотрел на это узел на своих авто. или у всех все здесь нормально.
Этот вакуумный клапан обычно у всех клинит к 5000км пробега, его работа не мониторится, повлиять на разрыв патрубков не может. Клапанок этот, пускает выхлоп в егр через охладитель или минуя его, больше у него роли нет.
загорелся чек, во время умеренной езды, никаких симптомов ухудшения работы двигателя и движения не заметил! Во вторник на диагностику...Спросил у ОД сколько с собой брать миллионов, они затруднились ответить))))))))))))))))))))))))))
90000рублей, по симптомам егр ;)
У меня уже второй раз чек загорается и гаснет через время. Оба раза после непродолжительной стоянки на жаре с прогретым мотором. Заводишь и чек... Никаких изменений не заметил в работе мотора...
Бывает, приезжай посмотрим :), тебе всегда рад.
, возможно буду в конце июня в Москве :) только я еще с фарами хочу разобраться - поменять по гарантии :) В Питер не собираешься?
Хотел, только больничный сволачь, все планы переделал.
Понятно. До осени еще время есть :)
А в чем может быть косяк при симптомах как у меня?
Да хрен знает, надо читать.
, был у ОД приговорили коллектор, идет в сборе с анализатором каким то! А так в плюс к симптомам периодически загорается ошибка дроссельной заслонки, когда начали смотреть показало ошибку анализатора, но как выяснилось еще порвался патрубок турбины! Приговор дорогостоящий даже писать не буду сколько, просто вопрос: Может все дело в патрубке, изначально же из него сосет лишний воздух который попадает в коллектор, и анализатор исходя из этого не понимает как ему работать???
АНАЛ.ЛИЗАТОР это какое то страшное слово совсем.. такого даже в дизеле нет. хотя...
Интересно, что за кАНАЛИЗАТОР?
@vladegpiston,,ну может неправильно назвал. С чем идёт вскоре коллектор???
Всборе
,@vladegpiston,@xgonza,ошибка активатора вихревых заслонок, сами заслонки в кол лекторе...
Повторяю свой вопросик: Может все дело в патрубке, изначально же из него сосет лишний воздух который попадает в коллектор, и активатор исходя из этого не понимает как ему работать???
Так менять коллектор и активатор или нет? Машина 2011 года выпуска первый это пепелац или нет я не знаю
@alex6645,понял, отпишусь!!!
ну так вин же встудию. и номер ошибки бы
Видимо кто.то ррт11-038 недобросовестно выполнил.
Проблемы две, впускной коллектор и патрубок меж турбиной и резонатором, что тут непонятного.
В понедельник поеду выяснять, откуда мой джекичан берется :) Сегодня опять появился, в этот раз на холодной машине... Изменений в работе моторы не заметил :wizard:
Поменяли патрубок турбины ошибка ушла. Когда диагностировали и перепрограммировали систему при порванном па трубке (только так и делал ОД) не уходила, и как результат не уходит ошибка значит замена коллектора с активатором, умельцы дорогие!!!!
    • 29371 Просмотр
    • 297 Записей
    • 188957 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432695 Просмотров
