Режимы работы АКПП WK
Вот такие пироги, на моем WK, как у большинства такие режимы АКПП - P, R, N, D, "+" и "-". Реально думал, что "+" и "-" - это возможность переключение передач в ручном режиме. (у меня на мерине именно так). А тут читал мануал и понял - фига. При режиме "D" - передачи работают от 1 до 5, если качнуть "-" - то на табло появится режим "4" вместо "D" - суть, тогда передачи буду переключаться в диапазоне от 1 до 4, если еще раз качнуть в "-" - то режим "3" - передачи от 1 до 3 и так далее.... Вот такое открытие (на форде такое было, только там отдельное положение было рычага) - в принципе, штука полезная при спуске - подъеме...
Метод RTFM* иногда помогает biggrin
*Read The Fucking Manual
Точно - про него и говорю... Обычно как, сначала поездишь, а потом в пробке, когда делать нечего - почитаешь...
А что, были в природе и с возможностью переключать вручную?
Вот тест - и цитата...
"Grand передвигается рывками, прыжками. Конечно, иногда это тешит самолюбие, но только не в пробках и не на парковке. «Автомат» — тот же что и у предыдущей модели, пятиступенчатый, с «ручным» режимом. Правда, желания «принуждать» коробку не возникало — она неплохо справлялась со своей работой сама. К слову, алгоритм ручного переключения необычен — рычаг надо покачивать не вверх-вниз, как в Disco и Touareg, а влево-вправо. Все верно, сказывается родство с Mercedes-Benz."
http://www.avtomarket.ru/library/testdrives/?id=2813
Не верьте статьям в журналах. Эти статьи часто пишут дилетанты.
Была у меня до этого машина, про которую знал все вдоль и поперек (марка, история, конструктивные особенности, да все в общем), так вот во всех статьях про неё было 30-40% откровенного бреда и вранья.
Про Грандовскую коробку, я тоже так повелся на 1-2-3-4, думал, типтроник, но и без мануала догнал, что и как.
В пробках настоятельно рекомендую использовать положение 2, не будет прыгать.
Может быть открою для вас Америку, но есть еще одна приятная особенность. Если потянуть рукоятку АКПП на себя и задержать в положении "-", то умный джип сам будет перебирать передачи вниз и тормозить двигателем.
АлександР66, uphands
Ну ты прям эксперементатор!))) Плохо что у нас мосты не отключаются, а то фантазии для опытов больше было бы!))))) Без обид!))))))))))))))
Tamboor, если это в мой адрес, то перед первым экспериментом я почитал инструкцию. Там про это написано. smile
АлександР66, Ну я же говорил что без обид!)))) А я как все русские ниче сначала не читаю!))))))))))))))
Tamboor, А я и не обиделся biggrin тоже не всегда читаю
  • RVV100
  • HardRock
  • ha2ard
  • G4rrett
  • brat-kondrat
  • Москва
  • AlexeyL226
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29609 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 189821 Просмотр
    • 433255 Просмотров
