WJ vs Pajero(Montero) Sport. 2000-2004 года.
Алексей.
Автомобиль: Discovery 3 TDV6
Pontiac Bonneville SSEi '92
Добавлю в пользу Монтеро спорт с авд (от 2002 г.в.)
1) Проходимость равна вжику, ибо не знаю никого, кто поехал бы туда, где нужны локи/блоки и прочие причуды. В стандартном гражданском бездорожье - они равны.
2) Салон у Гранда - люкс, по сравнению с Монти...но жалко его загадить (после охоты или рыбалки)
3) Очень много запчастей на японца, в т.ч. с разборок, с запчастюльками пендоса - есть проблемы
4) Немаловажно: ликвидность Монти во много раз превышает грандовскую. При желании продать - монти уйдет быстрее (это видно по рынку)
5) Кондовость: гранд - это уже комфорт, намек на город...монти - чисто оффроуд. Минимум комфорта, максимум утилитарности. А вот плюс это или минус - решать покупателю!
  • 7 лет спустя...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
      • 7732
