WK 4.7 не заводится
Мой грандик иногда капризничал и отказывался заводится: зажигание включается, релюшки щелкают, лампочка импобилайзера тухнет, а стартер признаков жизни не подает. Лечилось это многократным поворачиванием ключа зажигания взад-перед. Вначале такие капризы у него были раз в месяц, потом в неделю, потом 3 раза в день. А сегодня отказался заводится на отрез. После многократного проворота ключа зажигания выдал вот такую надпись:Service elec brake system.
Что это может быть , кто знает?
  • Ответы 190
  • Просмотры 21,8k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Первое же дело при любом раскладе - давление в рампе. Не будет струйки - насос помер при любых других симптомах. А вот после замены - уже дальше, запахи там всякие.
  • У меня что-то похожее в субботу было. Я так думаю - хапнул бенза плохого.  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37201-ne-zavelsia-utrom/   Смотри ошибки.
  • Попробуй газ подержать и завести. У меня пару раз было после сервиса заводишь, заводится, тут же глохнет и дальше бестолку только крутит стартером. С газом заводился, пару минут его надо было придержи
Вчера не могла уже ответить, поэтому отвечаю сегодня и по порядку.
1)По конкретному гранду:
а) я в курсе, что это американец (оцифровка мильная, птс от 2008 года и климат в фаренгейтах). Так что чукча-не дебил.
б) насчет наклейки лимитед-у машины то ли 3, то ли 4 окрашенных элемента, включая багажник. Насколько серьезно-не знаю. Манагер сказал-вторичный окрас, но толщик есть, потыкаю погляжу. И не думаю, что перешитый руль так уж плохо, потому что на такие рули насмотрелась, аж брать в руки противно
в) насчет заправочных объемов: вы про то, что в двигатель 4.7 надо 5.6 масла (там 7.5) и 13.7 антифриза (в заказе 10 л)? Опять-таки посмотрю документы по обслуживанию
г) наверное, я съезжу и посмотрю его (в лоб ведь не дадут), хотя бы узнаю, будет ли гул (неисправность это конкретного экземпляра или оба ушатайки); в конце концов диагностику при приемке посмотрю, и документы собственника по обслуживанию.
Вопрос к поездке-территория дц-метров 30-40 плитки со стыками, есть мысли, что можно посмотреть? Если на нейтрали пониженную включить какие звуки должны быть? Щелчок? Удар?
2)В принципе по выбору машины
Почему гранд? Нравится кузов, но конкретной привязки к марке/модели у меня нет. Что конкретно ищу и почему?
а)Был тигуан 2.0 дизель, особо не ломался (серьезная поломка всего 1 была-потек корпус масляного фильтра), но выжрал из кармана 250 тысяч на ремонт за 2 года и 20-25 тысяч км, это много. Плюс как-то жалко его было с нашей эксплуатацией (дачные ветки всякие) и хочется по-комфортнее.
б)Кое-как продали тарантас за 800, из них выделили 600 на следующий аппарат (начинали с 250-потом 400 и доползли до диапазона 550-600). Стали смотреть рынок и оказалось, что диапазон 500-700-это брать логан/поло/солярис максимально свежие и типа радоваться жизни. Паркета живого не найти (на 3-ий рав-мало, на второй-жалко, аутлендер 3-литровый-мертвяки, а 2.4-вариатор с неизвестным ресурсом, форестеры-битье поголовно).
в) Пришли к рамникам/полурамникам типа соренто/терракан/гранд. Теперь ищу из этих поповозок что-то живое.
Изменено пользователем sasatka
Да, еще забыла добавить. Я не знаю, как на этом форуме с помощью в осмотре машин. В качестве примера скажу, что в мл-клубе были готовы помочь со 164 кузовом, вплоть до найти задешево, привезти, отремонтировать и продать (понятно, не бесплатно, но за разумные деньги), на форуме туарегов человек посмотрел и отбраковал машину, а на форуме соренто меня с такой идеей послали нафиг. Это я к чему. Во, например, 2 машины.
Вот, Дубна https://dubna.drom.ru/jeep/grand_cherokee/34554050.html
Калининград https://kaliningrad.drom.ru/jeep/grand_cherokee/35217867.html
Кто-то может посмотреть хотя бы в первом приближении. Просто я в принципе не знаю, как должно быть. Владелец в этом плане хотя бы представляет, как должно ехать, как переключаются скорости.
При вкл пониженной работает раздатка ,мост здесь непричем.
Пятая дверь скорее меняна,стоит заглянуть под багажник.
Изменено пользователем СлавянDDR
Только что, СлавянDDR сказал:
Нет, я имею ввиду просто звуки непосредственно при включении пониженной передачи. Например, на соренто ощутимый щелчок, иногда (под нагрузкой, например, стоя в подъем) есть слабый толчок. Здесь при включении пониженной какой звук, чтобы дифференцировать состояние.
Нет особых звуков,кроме слабого толчка,чтоб обратить внимание.На табло загорается 4wd low и ABS. Оси блокируются,Гранд едет как танк. Проверить лучше на крутой песчаной горке.
Проверять в последнем посте - это насколько блоки рабочие в мостах и раздатке. Явно не при первом осмотре будет (и дико напугает сопутствующей озвучкой - блоки работают со специфическим звуковым сопровождением).
Решил начать с топливного насоса. Вырезал отверстие. Теперь грязь убираю чтобы не попала в бак при доставании модуля.
сурово...
у знакомого так машина полыхнула.доставал колбу и статик прилетел(((
24 минуты назад, Zavr сказал:
Жёсткий мэн.
  • serg102
  • Серо-зеленый
  • Serzhik
  • Москва
    • 22 Комментария
    • 35515 Просмотров
    • 201186 Просмотров
    • 444070 Просмотров
