WK 4.7 не заводится
dima123
Автомобиль: WH 4
7 2005
Она со стороны фильтра всегда чистая. Ты ее со стороны коллектора посмотри, там все намного интереснее.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Пол дня снимал сигнализацию и так до конца не убрал ещё. Три провода осталось, идут по порогу в сторону задней пассажирской двери, а может и не идут туда, а куда то заворачивают. Пока не знаю как добраться до них. Сам центральный блок был спрятан за панелью приборов, Альтоника называется.
В 10.09.2019 в 18:06, Zemlyak сказал:
 Основной тросик при снятии дроссельной заслоники легко снимается ? Я так понимаю надо весь агрегат снять, чтобы почистить ?
Автомобиль: WH 4
7 2005
1 час назад, Zavr сказал:
Один из тросиков снимается легко, другой - потруднее. Который из них как, я не помню. Дроссель конечно надо снять, нет никакого смысла чистить его с внешней стороны. Имхо конечно.
Автомобиль: в подписи
Блэк Баг он назывался, альтоника это производитель.
Оставшиеся проводки могут быть в сторону бензонасоса - так что доудалять придется.
Дроссель совсем до конца почистить можно только сняв.
Посмотрел по инструкции куда идут оставшиеся три провода сигнализации. Это антенна и концевик двери. Можно не убирать вообщем во избежание поломки крепежей панелей.
Вчера залил 95 примерно 22 литра. А сегодня почистил дроссельную заслонку, была вся в чёрном липком налёте. Чистил уайтспиритом и ватными дисками. Отполировал до блеска, как у кота чтоб было. В итоге проехал километров 20, и ни разу не заглох. Обороты вроде перестали проваливаться. И самое интересное, что средний расход упал до 18л на км.
Оказывается радиометки были от сигналки не родной. И возникает вопрос, а что сейчас выполняет роль родного иммобилайзера ? Он в самом ключе встроен ?
Все крепежи панелей в джипе - "многоразовые", то есть при соблюдении инструкции ничего вы там не сломаете.
В ключе, в ключе. Рядом со схемой передачи сигналов от кнопок. Питания не требует.
На исправном авто расход на 92м будет такой же.
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
limited
2006г.
На днях у товарища ,4,7 ,2008 год,не завелся Гранд. Проверили  аккумулятор,бензонасос.Ошибок по OBD не было. Питание на освещение шло. Полезли к стартеру- и нашли болтающийся провод с фишкой. Провод при подключении был внатяг,видимо ,поэтому слетел. Воткнули фишку на место-завелся!
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 13.09.2019 в 13:00, Николай Пименов сказал:
Это просто смешно, уж простите. Многоразовые крепежи в джипе это только козырьки приборов, магнитолы и центральная консоль, где климат. Все остальные крепежи сделаны из говна. Панели  сверху АКПП, вставки стеклоподъёмников в дверях, накладки порогов, пластик внизу порогов, обшивка задней двери и.т.д. все сделано так чтобы сломалось. Если в машине лет 10 ничего не снимали вероятность сломать крепеж или дырку под него 100%.
Ну панели большие по бокам багажника вполне многоразовые. Плюс куча народу делали шумку в дверях - массовых жалоб на крепления что-то не припомню...
Ну да. Единственное, это плохо сажаются и часто ломаются клопы задней двери - обшивки. Но если их правильно поставить, они многоразовые.  по незнанию и по дурости их ломают обстукиванием.  С остальным проблем небыло еще.
И вот опять преследуют проблемы.
Не знаю связано или нет с тем что похолодало до около плюс 5. И я стал глохнуть, но не просто глохнуть, а потом авто не заводится. Стартер крутит, но даже не схватывает. Минут 10 проходит. Заводится с пол пинка и поехал до следующего заглыхания.
Чек не вылазит при этом.
Сегодня доехал до заправки, сажусь внутрь, а двигло не работает. Завестись не могу. Как олень пришлось задним ходом под уклон откатываться создавая проблемы другим. А за день до этого прямо на дорого с интенсивным движением заглох, пришлось руками докатывать на центр, чтобы меня хоть объехать можно было. Экстрим вообщем.
Когда авто резко не заводится - нет или искры, или топлива. Ловим когда не заводится, хорошенько "заливаем" свечи (покрутить подольше) и быстро выворачиваем свечу (любую). Далее она или мокрая или сухая. Сухая - топливо, питание форсунок или питание бензонасоса. Мокрая - общий катушек отвалился (ну или датчик колена), причем именно отвалился - через небольшое время он чуть меняет своё положение и снова отлично работает.
19 минут назад, Николай Пименов сказал:
А ошибок почему нет, если это датчик коленвала или катушки ?
Потому что запуска нет. Если датчик колена - он просто не видит вращения, по катушкам придумать сложнее.
И вот такой незапуск - чаще внеэлектрическидиагностируемая причина, потому и нет ошибки.
Вы всё же простой тест сделайте...
Я вот насчёт теста этого думаю. Я глохну если еду где то. Там посреди дороги что то откручивать не совсем приятное занятие, тем более сейчас около 0 уже. Попробую в гараже завезти, может заглохнет и тогда можно будет потестить.
Для начала заведу и провода от датчиков пошевелю.
Автомобиль: отсутствует
Здравствуйте, форум. Напишу здесь, потому что вроде последние ответы сконцентрированы именно в этой теме. Писала в выбор б/у еще в среду, но ответа до сих пор нет. Вчера смотрела гранда wk1 3.7 ларедо (я из Новосибирска), раздатка nv140. При разгоне (при любом положении педали газа) звук, как у троллейбуса (равномерный гул), от скорости звук не зависит, интенсивность увеличивается при более значительном нажатии газа. При продавливании до кик-дауна мотор сильно взвизгивает, а затем также гудит. Собственно вопрос: нормально ли это для 3.7, связано ли это с мотором? Или это проблема с раздаткой (цепь вытянулась), может, мосты воют? Просто есть вариант покататься на других 3.7 (динамики хватает, был тигуан 2.0 tdi). Либо смотреть этот на сервисе? Либо смотреть в сторону 4.7?
Просто шевеление - лишнее действие. Сразу переходите к тесту (потому что пока больше похоже на бензонасос чем на датчики).
Гипоидный (троллейбусный) звук - это всегда мост, потому что для его возникновения нужна именно гипоидная пара, а в раздатке и коробке её нет. И он понятно пропорционален скорости. Соответственно, вы либо неправильно определили звук или неправильно его описываете. Звук раздатки тоже будет пропорционален скорости.
Автомобиль: WH 4
7 2007
Если это происходит на оборотах двигателя 2000-2500 , то возможно вырезаны катализаторы и поставлены пламягасители. По крайней мере у меня так происходит. После набора скорости и переключения передач шум стихает....но не взвизгивает ?
Изменено пользователем МИШИК
25 минут назад, МИШИК сказал:
Да непонятно там, просто всю дорого при любой интенсивности движения машина гудит как троллейбус. Еще вопрос будет. Пробег двигателя 4.7 около 200 тысяч км. Возможно ли прохождение к этому пробегу капиталки.  Что я вижу по списку-грм, комплект прокладок двигателя, комплект поршневых колец и шатунных вкладышей. Вот объявление https://novosibirsk.drom.ru/jeep/grand_cherokee/35658190.html
Если стоит выбор что купить, из бензинок, одно могу сказать либо 4.7 или 5.7..
Хоть знаеш на что уходит горючка..
У самого дизель 3.0 за 4 года владения пока неразачирован.
Прошел через все детские болячки, это неправельный патрубок на турбину, течь масла из под теплобменика..Течь бака..
Проблемы все из за возраста и пробега.
Через это рано или поздно проходят все..
По ходовой, подвеска крепкая.
Ступицы  более 100000 проходят если стоят хорошие.,
Машину могу рекомендовать..
55 минут назад, Николай Пименов сказал:
Т.е., это скорее всего гудит мост? И какова, грубо, цена вопроса? От и до? Меньше, чем в 70 тысяч можно уложиться? Это я к торгу веду.
Торг дело хорошие, посмотрите цену варианта  моста Б/У у вас на месте ,от нее и оталкивайтесь, ремонт будет дороже, но нужен спец , кто сделает это правельно.
Зависет что пойдет под замену, если главная передача это одни расходы , если просто перебрать и отрегулировать это другие деньги..
Сделайте диагностику и от нее будете знать сколько вложений, или ищите другой вариант..
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: XH 4.7 '06
@sasatka капиталка двс нормальная высосет еще 200-300т.р. И еще - 200т.км при должной эксплуатации - не тема для капиталки 3.7/4.7.
Машину из объявления, тем более с вашим описанием гула я бы не рассматривал.
@maksimus81 Капиталка в той ссылке уже сделана. Она там в 150 встала с заменой грм, вкладышей, прокладок (что-то там еще). Вопрос именно в том, сматывался пробег или нет. И на этой машине я еще не ездила, поэтому не знаю: а) есть ли гул; б) уловлю ли я его на территории дц с его территорией в 10 метров.
@sasatka Гул в трансмиссии начинается от 40-60км/ч . На меньшей скорости не услышите.
Сматывался или не сматывался пробег на 15 летней машине - никто не скажет со 100% вероятностью. Если сматывальщики недалекие, то скинули в приборке, а в PCM не скинули - тут может сканер помочь. Но могли скинуть везде, так что по косвенным признакам только.
И потом насчет капиталки - кто ее делал, как сделали, насколько прямыми руками, гарантии? Если у вас нет такой информации, то откажитесь от покупки. Иначе потом 100 раз пожалеете.
Пробейте по вину по платным базам историю машины - прежних собственников, техосмотры на каких пробегах проходились и т.д. Может какая информация и всплывет. Или вызовите подборщиков типа Ильдара для разовой диагностики.
limited
2006г.
Руль менян или перешит. Ещё задние брызговики забавно приделали,не он ли капиталку делал?Заправочные объемы масла в двигатель и антифриза в накладных не бьются .
Да и не стоит живой Гранд 560 т.
Изменено пользователем СлавянDDR
limited
2006г.
8 минут назад, СлавянDDR сказал:
Наклейка лимитед от другой машины, задние фонари американские (а 4,7 с америки мало везли - смысла особого не было), несуразностей по фоткам мелких много...короче конкретно это - не стОит рассматривать.
limited
2006г.
Да,Лимитед сразу заметил. Пятая дверь отсвечивает тускло.
Автомобиль: WH 4
7 2007
да не, возможно ,что и американец ( приборка, антенна на крыле, задние фонари ) но всеравно скорее возникнут вопросы про капиталку. (если она вообще была)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Александр 45
    • андрей 2013
    • К.Б.
    • Иван134
    • Vektor
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Inginer
    Inginer
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
