Еле едет на D
Проехал 300 км, и заметил под конец поездки, что туго очень разгоняется автомобиль и, если стоять на месте включить D, то очень медленно едет. Кикдаун перестал работать. Если нажать педаль в пол, то оборотов 2000 и разгоняется не так как раньше (достаточно медленно) что это может быть?
Изменено пользователем EduardSmirnov
масло в коробке в норме?
Должно быть в норме, проверяли в территории jeep месяц назад. Но пойду посмотрю.
Это уже не айс! Контора готовит авто под свой разбор!
Проверяли они только масло) Посмотрел масло есть.
А масло как проверял?
Щупом. Жидкость розовая, на щупе есть метки, масло было в пределах ОК
мотор при этом заведен?
Стоит на N или R?
Изменено пользователем malbor1
нет
Стоит на N или R?
на P
на R трудно масло проверять :lol2:
Перепутал, конечно на P
на исдох корбаса схожие симптомы.
Нужно на прогретую и заведенную ! Если на заглушенный двиг показывает норм то у тебя меньше положенного! Надо доливать примерно грамм 600-800 а это много!
Ничего подобного, не пугай человека!
Машина почти горячая была. Только не заводил.
Надо именно на заведенной!
уровень масла в акпп на данной машине измеряется на заведенной машине на нейтрали на горячую, а у автора датчик давления помер скорее всего и коробка ушла в аварийный режим, на 3-ю передачу...надо считать ошибки
Изменено пользователем alekssandr
@alekssandr, Не факт что он помер,я второй год с этим глюком боролась,а все оказалось проще простого.Датчик просто потерял герметичность,масло стало подтекать вокруг датчика и залило разъем.Все лечится съемом картера и новым уплотнительным кольцом.Пускай ка топикстартер проверит этот разъемчик прежде чем делать трепанацию. :shades:
Отправил в автосервис. Про датчик им сказал. Жду ...
Сказали, что проблема в датчиках. Спасибо.
  • Евгений - vrn
  • alex1812
  • AZONOZA
  • Voldemarych
  • Игорь 77
    • 20 Комментариев
    • 29675 Просмотров
    • 190015 Просмотров
    • 433435 Просмотров
