Защитная сетка для радиаторов
Уважаемые одноклубники! Подскажите, кто устанавливал защитную сетку за решёткой радиатора и за нижней решёткой бампера (где расположен радиатор кондиционера) для защиты оных от мелких камней, налипания тополинного пуха и т.д?
  • Ответы 481
  • Просмотры 112,4k
  • Джордж Широкий
    Джордж Широкий
    Добрый день. Делюсь своим опытом установки сетки защиты радиатора. Очень понравилась оригинальная защита в виде отдельных накладок на каждую из 7 ячеек решетки, но очень не понравилась цена=20 000 р
  • Евгений
    Евгений
    Абсолютно точно все описано. Последовательность действий такая: - Снимаем бампер ( как описано выше Сергеем и Иваном ) - Снимаем решетку радиатора - В решетке радиатора посередине и внизу сверлим
  • Джордж Широкий
    Джордж Широкий
    На своем опыте скажу, что танцы с бубнами вокруг разбора бампера и решетки радиатора не нужны. Можно обойтись меньшей кровью: Открываем капот и сверху радиаторной решетки (вокруг замка капота) снимаем
1 час назад, Dan2017 сказал:
Ребята, где сетку поставить алюминь в районе Юго-Запада на WK2?
Вот здесь http://www.astakhov-service.ru/contact.html ставил второй раз, первая решетка износилась за пять лет
Не совсем Юго-Запад, но спасибо)
В 30.06.2017 в 07:16, xmo97 сказал:
Так опасность получить камень - на трассе...
Это понятно. Только у Оверов такие соты маленькие, что не камень должен быть, а пуля!
Я себе тоже сразу же поставил. Интересно, насколько обдув из-за сетки снижается?
16 часов назад, Юрко сказал:
Юр, какой обдув в Москве, при средней скорости 12 км/ч!))
  • 4 месяца спустя...
Вот ссылка на установку сетки в решетку https://www.drive2.ru/l/7072080/
В 20.03.2018 в 17:03, Сергей771 сказал:
Так, если обдув и так неважный, зачем же его вообще закрывать?
  • 5 недель спустя...
В 07.07.2015 в 13:56, Nordicus сказал:
На дорестайл @Ser_gun сделал инструкцию с картинками для самостоятельной установки:
Установка сетки в радиаторную решетку (дорестайл)
спасибо за подробную инструкцию. На выходных так же буду делать. Удачи!!!
Двс может нагреваться.
А как тогда сетки на радиатор многие производители аксессуаров для авто выпускают? Значит тепловой режим позволяет.
У  меня сетка поставлена в салоне, при покупке.  Пока вопросов  не было.
11 часов назад, Дмитрий wk2 сказал:
Учитывая принципы работы ДВС, он будет нагреваться :lol2:
Всем привет.
Подскажите кто знает, можно ли снять решетку радиатора не снимая бампер на wk2 2018 года?
темы объединены
Вроде нет. Сначала бампер, а потом куча саморезов, и уже тогда гриль.
мой опыт установки сетки своими руками из серии "быстро, дешево и сердито"  :D  https://www.drive2.ru/l/533630102550872814/... после установки сетки температура масла  выросла на 3-4 градуса от прежнего уровня
Я так понял, что Вы ни бампер, ни нижнюю часть вообще не снимали, все так можно просунуть  ?
Да, ничего я не снимал... На фото там максимально подробно все видно. Просовывать надо  с помощью проволоки только тонкие черные хомутики
Заказал себе ячейки в стрелке, цена вопроса 4200 р. на дорестайл, снизу поставил сетку на хомуты, крепил снаружи, ни чего не снимая.
друзья, кто подскажет где в Москве на wk2 купить решетки в бампер, только не внешние как в "стрелки" а которые ставятся за решеткой, по мне так аккуратнее. Дилер 8к только одна сетка, ценник космос за сеточку)
Или кто может помочь сделать, я криворукий)
Изменено пользователем jeepfann
за решеткой ставится не "решетка" а  сеточка, обычно алюминиевая, которая сейчас продается практически в любом автомагазине в районе 300 руб. ....только для того чтобы ее поставить надо демонтировать передний бампер и прилегающие части, что соответственно стоит немало денег и времени.....самый оптимальный вариант я считаю ставить снаружи с разной степенью аккуратности....   например так     https://www.drive2.ru/l/539331620096705518/
   2 плюса от такой установки  минимальная цена и возможность легко и быстро демонтировать при ненадобности
Купил в Стрелке питерской и сам поставил, делов полчаса. Все ставится с наружи. Ценник негуманный, хз скока прослужат...
Фото не очень..
@Андрей Новороссийск
Вы бы поосторожнее на юге с этими сетками - вон у вашего земляка @Vietnamez  после ее установки температура масла выросла.
Пока нормально все, я мониторю на страничке оффроад головного устройства, там температуру масла двигателя, ож и коробки показывает. В пробках максимум ож 102\масло 104 поднималось, на этих показателях вентилятор включается и температура падает до 92-94. Если кондей включен, то вентилятор на постоянке и выше 92 ож и масло не поднимаются. Коробка в любом состоянии 82-84 градуса, один раз 86 видел, но это по перевалам. Температура наружного воздуха была 33-34 в тени.
В Трейлхоке радиаторы увеличенной производительности стоят (так в комплектации описано).
Вообще проблема есть такая на юге, уже давно слышал что конторы краснодарские по ремонту коробок предлагют дополнительный радиатор ставить. Особенно в с сторону Сочи кто ездит и живет, горы, скорость движения малая, нет набегающего потока воздуха и проблемы отсюда.
Так что буду наблюдать. Без сеток тоже не хочется ездить, решетка сильно крупная.
1 час назад, Андрей Новороссийск сказал:
Хрен с ней, с решеткой - двигатель с коробкой несопоставимо дороже стоят! У меня покет буксировки прицепа, тоже якобы увеличенная производительность системы охлаждения, так вчера по городу в +13 температура масла без климата до 105 дошла.
Так я не о решетках беспокоюсь, в них дырки крупные и по радиаторам может попасть мелкими камнями. Пролетят со свистом.
Только что, Андрей Новороссийск сказал:
Где-то в этом районе вентилятор включается, в пробке вполне может быть.  Я после езды на Туре дизельном тоже взбодрился... потом осознал, на бензине повыше температры и это нормально.
С работы приеду, надо будет сканер подключить и глянуть уставку на включение вентилятора, хотя он программно к включению кондея привязан тоже. Если сканнер даст такую возможность, могут быть закрытые области.
В 31.08.2019 в 07:41, Андрей Новороссийск сказал:
Мужики не буду говорить про  обдув двигателя.  Просто спрошу про камни.  За 30 с небольшим лет намота л больше миллиона км.  Сменил 4 ваза  3 джипа  авентис  самри 2 мерса МЛ  ни разу камней  в радиаторе не видел.  И скорость по трассе под 200 и дороги не МКАД  ? для чего вы огород лепите?  Потому что Кто то где-то Что то сказал? Или  производитель рекомендовал ?? как дети честное слово.
В 31.08.2019 в 07:33, zorge799 сказал:
По моему опыту получается, что с сеткой радиаторы остаются чистыми, в прошлом году радиатор кондея менял, так правда всё было достойно. А её влияние на обдув ничтожно. Грязь в радиаторах и загнутые соты больше проблем создают.:hi:
Соты керхер  хорошо загибает
4 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Олег, верите ли, но за 107 тысяч пробега радиаторы чистые! И потом решетка от грязи не защитит, во всяком случае, в таком виде, как ее ставят! Там размер соты миллиметров 5 на 5, любая грязь "на ура" пролетит. А вот температуру движка эти сеточки повышают, что (наверное - ИМХО, особенно для рестайлов) не очень здорово!
@zorge799 у меня сеточка чуток помельче. Может, конечно, и повышает у кого, но я своё мнение высказал :)
  • Дмитрий_KJ
  • Serj052
  • rex611
  • Максис
  • ЕвгенийС
  • madMAX*161
  • Игорь Глебов
  • URRI 39
  • M3M3NTO
  1. TRS Motors
    • 191259 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30109 Просмотров
    • 434339 Просмотров
