Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Действительно, может кто пользует такие и наши машины видит, опций много, поделитесь плиз. Взял бы такую.
Я именно такие брал, 2 штуки. Одну ЮСБ для ноута и блютус для мобилы. Если планируете использовать с айдевайсами, то вай-фай надо.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
все верно@dIoMeDs,говорит,как по ссылке работает!ошибки читает,двигатель и каробка,больше ни чего не видит,нуууу параметры всякие по двиглу тож посмотреть можно!
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Ну он же ошибки неактивные обнуляет?  Из выше сказанного я понимаю, если накроется лямбда на катализаторе, эта штуковина не покажет?
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Разгон до сотни, квотер XD
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Спасибо! Именно такой? Я планирую использовать с андроид устройством, я так понял через синезуб?
Почитал, через ви фи, а в списке перчня машин к девайсу нет наших авто, это ничего?
Изменено пользователем alexU-Ka
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Приехал. Почитал. Ошибки по датчику колена, по переднему датчику положения кузова, потеря связи с датчиками давления колёс и ошибка по ориентации тех же датчиков. Видит много блоков. Умеет скидывать адаптации акпп а также работает с dpf. Из недостатков которые заметил я: не видит 4wd system. Очень жаль. Парни подскажите может CDP будет получше? Как он в сравнении с ланчем?
Изменено пользователем diman145
Понял. Спасибо.
Саня а регион в боди менял? А то я ланч в основном для этого заказал. Хотел расширенные настройки как у американок вывести но после твоего опыта как то боязно теперь тыкать ланчем куда нипоподя:)
Автомобиль: в подписи
Расширенных настроек на дизель не будет никаким сканером, для этого есть перепрошивка под заказ.
Можно подробнее?
А что подробнее? Есть сканер для считывания ошибок, запуска сервисных процедур, считывания показаний датчиков. И есть тюнинг-приблуда-прошивальщик для внесения изменений в записанные на заводе параметры-коэффициенты для управления двигателем. Это два кардинально разных устройства (и да, прошивальщик часто умеет читать то же что сканер, по крайней мере мотора и коробки).
Регион менять не хочет. Дневной свет включил. Какие там настройки расширенные?
По поводу тыкать/не тыкать: я тыкал старой базой, версия 27.чего-то там. Щас у меня обновлено до 29.00, там этого пункта которым я снес блок ТСМ уже нет, его убрали.
Два косяка нашел: отключать дневной свет теперь не хочет ланч. И id датчиков давления в колесах переписать не может.
Я включил DRL, авто запирание и автоотпирание дверей. Регион пока не пробывал менят, может на днях. Тоже пытался шаманить с датчиками давления, но увы ничего не получилось. Задумался а не поменять ли мне размер колёс?
З.Ы. Софт купил за 250 рублей. ДЁШЕГА!!! :D
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
посмотри пожалуйста можно ли смотреть в реальном времени температуру масла в коробке, спасибо!
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
, Саня, не подскажешь чем отличается iDiag от EasyDiag и что умеет последний?
Изи это облегченная версия айдиага. Если я правильно понял не умеет прописывать некоторые параметры. Хотя и айдиаг не сильно справляется со всем подряд. В инете можно найти инструкцию как прошить Изидиаг в Айдиаг. Но думаю если обновлять прошивку в них заводскую все равно рано или поздно либо работать перестанет, либо глюкнет что-нибудь. Прецеденты уже были.
Народ не советую тратить свои нервы и деньги, пытаясь этой китайщиной что то прописывать и адаптировать. Лучше старскана ничего нет, для этих целей.
Автомобиль: jeep wk
Верно -только в России некоторым топать до старскана  тысячу и более километров.
Так что пусть ребята ищут  - другим пригодится. А по старскану следует давно карту составить, с явками по регионам и городам
Карта уже давно составлена http://www.jeep-russia.ru/ru/dealer/
Дим, ты на Ланч то зла не держи)) Ну спалили блок тебе, но восстановили же все. А к дилерам по каждой фигне не наездишься
Кстати в новой версии эту фишку с убиением блока убрали.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: jeep wk
@General,И что? Официалов выложил.Очень полезная инфа.Может подскажеш про Мурманск или Петрозаводск с Сыктывкаром
Изменено пользователем ivan-jeep
Кроме того , у нас это удовольствие стоит 20 евро...
Автомобиль: Grand WH 4
Второй раз иду по следу старскана. Даже с людьми разговаривал, которые уверяли, что лично знают где он есть, но подружить другой мозг с авто так никто и не смог. причем на первой стадии: согласиться это сделать.
Походу его там у вас просто нет (в городе, СтарСкана)...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Серый73
    • bonya79
    • Alexq
    • voffka_li
    • Giraffe
    • Роман 5
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Елена222
    Елена222
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
