Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
А сломать как? К кому постучаться?
Мульти марочным он может стать?
Mps
540
Автомобиль: WK2
купите китайский клон Микропода и все это профильный сканер под Крайслер. И читайте машину в свое удовольствие.
Тема адаптации коробки на KJ выделена в профильную и перенесена в соответствующий раздел по KJ.
Кому потрындеть о злых барыгах и дурацких сканерах - go to besedka!
Дальше только о WK/WH
0 CRD owerland
Комрады, подскажите какова процедура включения дневных ходовых огней?
Пробовали выбирать Канаду.
Толку в итоге нет.
0 CRD owerland
Ну дык это понятно....:D
Выбрали Канаду. Включили огни (enabled). Вернули обратно Европу.
Не горят.
Оставляли Канаду. Тоже не горят.
Какова вообще вся процедура и что за чем? Может в чем-то другом ошиблись?
А если переподключиться настройки остаются или сбрасываются?
Тут я уже не помню, может там реле какое или предохранитель проверить надо. Подождем у кого память посвежее.
0 CRD owerland
Попробуем завтра снова. Посмотрим, сохраняются ли настройки
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
На доресте нужно выбрать канаду, потом в том же разделе в пункте DRL выбрать eneable. потом мы просто выключили лаунч и проверили, что бы работало. все заработало и потом вернули регион обратно.
Не знаю как работает дхо на рестайле. но знаю точно, что на крайслере 300с 2007 года с2,7 бензином дхо загораются только при начале движения
BMW 330Cic
На рестале не работает в положении паркинг и при поднятой ручнике. А вот и нужная тема
0 CRD owerland
Ха... Оказывается у меня все работает!  Только как это проверишь?... Выставил Канаду, включил ДХО. Вышел, смотрю не горят.. Ещё раз переделал - пошел посмотрел - нет не горят ..
И правильно... Ходишь смотришь-то, поставив на паркинг.... Когда машина в драйве и не на ручнике. ...смотреть не очень удобно ;-)
Сегодня подъехал к торговому центру, а у него стена стеклянная, отражает. Смотрю -горит все.
Все верно. В паркинг ставишь-тухнут.
Ручник - тоже дхо тухнут....
Автомобиль: в подписи
На Доресте получается на парке продолжают гореть до ручника - и это единственное отличие.
Я сегодня сменил Германию на Канаду, но паркинг не проверил. Выключил Лаунч, перезапустил авто, но выскочили несколько ошибок (по трансмиссии и по подушкам точно помню). Вернул в зад Германию и успокоился )))
На днях еще раз попробую и проверю с паркингом и ручником. Но что делать с ошибками? Может это случайности? Или надо Канаду вписывать еще в какие блоки, то как?
Screenshot_2018-05-30-16-12-04-741_com.ifoer.expedition_pro.thumb.png.93011cb5df55737308667c4b678b2e24.png
Вчера тыкал в рестайл WH. Пытаться включать не пробовал, ибо не просили
ДХО не активированы. В блоке управления есть 3 строки относительно DRL - две нижних на скрине. И еще одна чуть выше что-то про изменение настроек DRL там написано.
11 часов назад, Roman76 сказал:
Ошибки стираемые вылезли?
При изменении страны у меня блоки отключались, связь с машиной пропадала, лаунч переподключался и все нормально было. Ошибок не было.
Не надо. Никак. Все должно работать.
ПС Возьмите за правило прежде чем вносить какие-то изменения в блоках ТЕРЕТЬ ОШИБКИ в них. И ошибки не должны появляться снова сразу же. Касается любых машин, не только джипов.
Автомобиль: XH 4.7 '06
13 часов назад, Roman76 сказал:
Во! Ранней весной товарищу включал ДХО. Тоже рестайл 3.0, только Коммандер. При подключении Ланча (изидиаг 2.0 с отломом) и активации ДХО выскочила ошибка Service 4wd. Почитали - ошибка по муфте блокировки переднего диффа. Сбросили. Без Лаунча ошибок нет. Подключили лаунч - выскакивает ошибка. Без него - все ОК. Потом он говорит, что пару тройку раз выскакивала сама.  При этом дифф вроде блокируется с его слов при включении 4wd low.
0 CRD owerland
Тоже, когда оставил на Канаде -загорелся на панели значек подушек. Но при считывании лаунчем машина показала ошибку. Не помню точно, как-то ..неверный рынок сбыта... Или народе этого. Вернули обратно Европу. Все ок. Ошибок нет.
Как вариант, это может быть из-за того, что в самом лаунче, как и в любом компьютере, прописан регион.
У Тойоты вроде такая же фигня есть. Там тоже очень много отрынка сбыта зависит.
Изменено пользователем Pomor
9 часов назад, СашкаМ сказал:
Я лаунч сам отключил. А когда он переподключался - на приборке была цветопляска как всегда в таких случаях наверно.
Ошибки я всегда тру! Потом тесты, только потом программирование.
7 часов назад, maksimus81 сказал:
Вот и у меня что-то вывалилось подобное... по трансмиссии, но не помню что.
Нижние не помощник я так понял, но тыркнул туда ))) И верхнее тыркал - там говорил что Энэйбл.
51 минуту назад, Pomor сказал:
Подушка сразу вылезла - на это тоже обратил внимание.
Итого сегодня: ДХО работают если машину снять с паркинга. Как приехал, на нейтрали горят, даже с ручником. Наверно до первой постановки в паркинг. Ну это не важно.
При смене региона опять сбилось автозакрывание дверей на скорости, что странно. Ибо опускание зеркал на задней передаче осталось. Вообщем как-то частично сбиваются настройки.
Никто не подскажет, есть ли на WH рестайле внешняя сирена? Нашел какой-то обкусанный разъем около гудков (вроде на 3 провода). Но идея в том, не могу заставить чирикать сигналку при постановке! Я так понял, это делается не гудками, а какой-то сиренкой отдельно...
Мыслишь в верном направлении - есть там сирена штатная. Перед передним колесом прячется.
А когда она не так коряво ободрана, а просто естественно ушла в несознанку (там автономная батарея - разряжается иногда насовсем) - то вместо неё действительно пашет гудок. На доресте.
0 CRD owerland
Гудок при постановке на охрану включается в меню на панели кнопками на руле. Без подключения сканера. На рестайле
1 час назад, Pomor сказал:
У европы (WH) рестайла этого в меню нет, только мырганье лампами поворотов.
0 CRD owerland
ну у меня-то было...
Я выключал, т.к. приезжаю домой поздно, а этот орет ка резанный - всех разбудит..
Посмотрю в меню, попробую вспомнить..
А кто-нибудь может кусок схемы дать на сирену на JGC 2008 года WH ?
1 час назад, Roman76 сказал:
Все что нашел : siren, horn1
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • 22RUS
    • kir129
    • Kofman
    • 520881
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • Андрей Люберцы
    • AL-powerman
    • Kranston
    • андрей а
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
