Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
2 часа назад, Alex_84 сказал:
Неужели опять жабу давить и брать лаунч?
2 часа назад, E_Gun сказал:
Вот лежит у меня Launch, я им почти не пользуюсь,
Ну, что тут можно добавить, в данной ситуации даже не нужно быть астрологом.
Тут явно звезды сошлись как надо.
B)
667
Так каким сканером можно к примеру размер колёс изменить или датчики в шинах прописать? Чё то я совсем запутался...
667
А кто реально пользовался этой польской прогой - что она умеет? Желательно информация по дорейсталу.....
629
https://www.drive2.ru/l/525481072121611281/
https://www.drive2.ru/l/527041279121426327/
https://www.drive2.ru/l/522054444133647168/
https://www.drive2.ru/l/518802363616593091/
наверно это все уже просматривал?
отличия рестайл-дорестайл особо не вижу.
667
11 минут назад, ASAT сказал:
Ну вот на оф. сайте в таблице, я так понял что прописать датчики в шинах, можно только в рейстале...., но я смотрел мельком, может не так понял....?
629
Будет время, гляну эту функцию.
Привествую, решил тут спросить.
Машина брата ,а я как пару лишних рук и помошник помогаю подерживать аппарат на ходу.
Позвонил и расказал про ошибку, что выскочила ,загорелась  лапочка  ABS     и курсовая устойчивасть.
Машина на ходу , но едет пожеще  в начале даижения,  а может покозалось..
Как вариант, может глюк, жарко, сбросит клейму на полчасика, если поможет.
А нет будет ждать меня на выходные со сканером для прочтения кодов ошибок, или заедет на диагностику..
Сброс  клеймы не помог, 30 примерно минут..
Он в отпуске и за городом, а оболочка,ЛАЙНЧА , только у меня.
Это была  предыстория.....
Вопрос..
Может кто на пальсах научит как просканировать авто, ненавредив ему.
А то запугали.
Алгоритм.
У меня Лаунч  желтый с 2 официальными марками, было на выбор.
Взял крайслер и тойота..
Просветите, возмет АBS  , и   что для этого нужно..
Всем спасибо..
667
В 15.04.2019 в 09:10, ASAT сказал:
Глянул?     :D
1 651
W124/300E
1 час назад, TISA сказал:
Читать и стирать ошибки можешь в полном объеме.
Делать адаптации и прописывать форсунки не нужно, форсы не пишет, адаптирует не все.
667
1 час назад, EmerA сказал:
Глянул?
Ты глянь если чё...., я уже купил прогу, но всё равно в басурманских языках не силён... Вот думаю пойти попробовать.... - лень чего то?    :D  Пивка с горя глатнул, вообще не хочется идти... Может позже, попрохладней станет....  :lol2:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2007
Безумно Вам благодарен, особенно за наводку на DiagFCA, уже готовился душить жабу и покупать ланч, и тут нахожу Ваш пост. Все разложили по полочкам. :good:
667
Мой ЕЛМ по ходу не хочет работать с прогой.... - блин, не одно так другое....
629
3 часа назад, EmerA сказал:
Пока не дошли руки до ноутбука, я все с подвеской занимаюсь. Но вроде как вышла бета-версия и кто-то просил уточнить вопрос по датчикам в рестайле 2008 года.
2 часа назад, EmerA сказал:
Настраивай по скорости и портам!
Я запустил 1.4 версию ЮСБ, которой лет 12 )))
667
13 часов назад, ASAT сказал:
Он вообще не хочет с ним коннектится, пишет типа пиратский...
И подскажи, если вдруг подключусь...   :D - можно отключить только передние парктроники? Если да, то подскажи куда лезть...
Изменено пользователем EmerA
1 651
W124/300E
куда лезть...
В Техническом тема есть про парктроники, там про блок под задним сиденьем, вроде достаточно разъем вытащить.
1 час назад, E_Gun сказал:
В неё уже все вчерашние вопросы переехали. :read:
667
Ничего у меня не запустилось, заказал вот такой       http://diagscan.ru/catalog/vgate-icar-2-elm327-blueto-russkaya-versiya.html
629
7 часов назад, EmerA сказал:
Ну у меня хоть ЮСБ и заработал, но я все-равно купил Блютус, это удобнее. А блютусный я покупал для Jscan и он же работает с FCAdiag
667
7 минут назад, ASAT сказал:
работает с FCAdiag
Так я с их сайта рекомендованный и заказал....
667
Забрал я ELM, всё сразу подключилось... Теперь бы разобраться в программировании...  По парктронику, понял, что кирдык третьему датчику...
667
@ASAT  давай «инструкцию», можно отключить датчик запаски для начала?  Обещал посмотреть, можно ли датчики давления прописать...
629
Так ты лицензию купил или нет?
Если купил - пробуй. Если нет, то подожди! Спроси еще народ, кто поставил эту программу.
Я доберусь до ноута - проверю.
Изменено пользователем ASAT
667
1 час назад, ASAT сказал:
Купил. Да пробовать страшновато, влезу куда нибудь, куда не нужно...  Как диагностировать то я понял, а вот с программированием туго...
629
Там есть раздел про TPMS. Можно же заходить и смотреть, не обязательно что-то жамкать, чего не знаешь.
Если есть возможность - вставляй сюда скрины, так быстрее будет
667
5 минут назад, ASAT сказал:
Да захожу, а дальше не пойму куда тыкать.... Попробую скины сделать...
667
Ну в общем... Парктроники отключить, я так понял, нельзя, но диагностирует нормально. Датчики шин - можно посмотреть ошибки, отключить, посмотреть ID,  а вот прописать нет.
Кстати, у меня на одном датчике, который как раз «0» показывает, ID не его... Неужели где-то завалялся старый? Я вроде уже всю машину просмотрел, думаю ещё разок можно.
Единственное, что полезное сделал, так это наклон зеркал при включении задней скорости.
Так, кто-то что-то путает. Правда у меня бета-версия стоит...
Спойлер
Парктроники хочешь проверю при случае...
667
7 часов назад, ASAT сказал:
Проверь конечно... По датчикам давления - номера их вижу, а вот прописать не видел как... Может конечно на бете можно...
Просветите, стал в последние время изучать по нужде работу  Лаунча , желтый.С фирменой оболочкой от Крайслера..
При сканирование  по списку проходит поиск и  в нем упоменается 2 блока PCM, один он определяет второй нет.
Но когда хочу зайти в первый  блок,что видит, ругается, что точно не скажу пунктов 5 вариантов проблем, и я не вижу и не имею возможность посмотреть и считать ,если есть ошибки в мозгах..
По списку находит под 20 блоков, лазил только в ABS,так как с его работой имею сбои, разбераюсь..
Ошибки показывает верно...
Устраняю последствия ошибок..
Почему в PCM немогу зайти..
Может установщики сигналки до меня, купил с авто , цепь нужную разрывают..
Авто работает, чек , когда нужно сробатывает...
Клейма слетала с датчика на воздушном фильтре..он увидел..
Подскажите...
В другие блоки без нужды не лазил..
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 1 086 гостей (Посмотреть всех)
    • shadow7770
    • ЕвгенийС
    • гранд 005
    • AS8
    • Andrey1979
    • Лунный пчел
    • Gneush54
    2. Графит
      • 7
      • 998
