Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
ко мне едет щас ELM второй раз с китая) первый раз заказал в сентябре,-так и не пришла бандеролька (потерялась на просторах). Жду снова :crazy:
Автомобиль: GC WK 2007
Всем добрый день!
Во первых нашел сканер за 700 руб, уже испробовал. (кому интересно скину в личку)
Возник вопрос: можно ли этим сканером и в какой программе поменять код страны в РСМ и в WCM, а то поставил магнитолу с европейца, и у нее настройка стала по нечетным частотам!
маловероятно, чтобы сканер за 700 рублей смог такое сделать...
Автомобиль: Jeep Commander
Есть ощущения, что все зависит от программы!
Так и есть ,для более глубоких возможностей нужна более продвинутая прога, но эти программы обычно платные и надо ещё и поискать на проф.форумах.а эта коробочка ,хоть с блю тузом, хоть с USB - это просто средсто связи с компом авто. Сейчас уже и одометр скидывают через ОБД разъём
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee WH 3.7
5.7
есть Volvo XC90
Все так, но покрайней мере пока у меня не дойдут (не доедут :) ) руки чтоб перепрошить мозги или еще чего придумать, есть возможность сбрасывать чек который периодически вылетает из-за отсутствия катализаторов, либо посмотреть хотя бы что за ошибка при вылете чека.
Изменено пользователем Elias
Автомобиль: Jeep GC 2006 3.0D
парни, кто пользуется ELM327, скажите, есть ли софт под макось и винфон? (ага, месье знает толк в извращениях )))
Какие-то сканы есть, но зачем, если удобнее через ноут подключить?
ноут с макосью, поэтому и спрашиваю :). в крайнем случае, конечно винду виртуалкой поставлю, но чисто интересно :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
На выходных тоже баловался с obd-II elm bluetooth адаптером и прогой ScanMaster 2.1 на нетбуке Asus EeePC 901 Windows XP. Толи я что-то не так делаю, толи прога не все умеет, толи еще чего. Прога показывает обороты, температуру, расход воздуха и еще чета в этом роде. Хотел ошибки посмотреть, ничего не выдает. Машинка WG 04г.в. Да и вообще как-то очень мало инфы кажет прога. Что я не так делаю?
Читал невнимательно :) макось а представлял айось.
Сам в прогах еще не разбирался-провод пока на полке, тьфу тьфу все работает так и лезть лень
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
А ошибки точно есть ?
У меня с андроид-планшета показывает достаточно много данных. Я брал посмотреть напряжениие на обоих лямбдах - показывает, похоже на правду. Ошибки считывать не пробовал (нет их у меня, самодиагностика молчит), но пункт меню такой вроде есть. Название программы сейчас не помню, если интересно - посмотрю вечером.
5.7
есть Volvo XC90
И под Виндой (ScanMaster) и на Андроиде (Например Torque) есть функция считывания ошибок и их удаления. Согласен - у элма функционал ограниченный, не все видит, хотя кто-то где-то писал что вроде и через него можно и коробку посмотреть и айрбеги. Как я указывал ранее я например постоянно (2-3 раза в месяц) снимаю ошибку от отсутствия катализаторов.
5". Tires - 32" KM2
У меня ошибки не показывает, то ли их действительно нет, то ли прога не может.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Стандартный ELM не видит коробку и аирбеги, видит тоьлко движок почти весь и доп системы.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
А я вот только жду этот самый ELM, с китаю долго очень идет.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WН 3.0CRD
подниму тему.купил тоже ELM327,сегодня установил прогу на ноу и пошел тестить.очень мало всего показывает,а ошибки по диференциалу и датчикам давления вообще не видит(( получается для дизелей что то другое надобрать?
Автомобиль: в подписи
Дифференциал не видит ELM, как и датчики колес и много чего ещё. Но основные ошибки двигателя, и дизеля в том числе, видит прекрасно.
Потому-то я и взял себе кое-что посильнее...
а что если не секрет?)
иннова 3160. Видит трансмиссию, абс, двиг и коробку полностью, подушки (безопасности). Датчики колес - не знаю, ну и прочий сервис по салону тоже вряд ли. Плюсом несколько автотестов, типа эффективности каталитиков и лямбд. Ну и считывание всяких датчиков в реальном времени. 200 уе на амазоне+доставка.
поигрался с elm, тоже пожалуй буду что-то серьезнее искать, а то маловато будет :). софта под виндовс море кстати, я тут спрашивал где-то выше.
5". Tires - 32" KM2
Подскажите, плиз, какой софт под ELM показывает инфу о подушках безопасности?
Никакой.
Подушки, АБС под силу сканеру который стоит примерно $200
Для диагностики этих функций используются другие фишки в разъеме.
Если интересует только считывание ошибок - то можно иннову 3150 - читает то же, но не показывает показания почти любого датчика в реальном времени (то есть не сканер, а ридер по сути, хотя несколько базовых тестов и он умеет), она 170 или около того (там конечно).
Подсистемы Двигатель, АБС, Коробка, Раздатка, Подушки безопасности - это внутренняя шина С, а всякие приписки ключей, сервис по салону, люк и т.п. требуха (включая давление в шинах) - шина В. На диагностику выведены обе, но обратиться к шине В с разъема почему-то получается только у дилерского сканера.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 Laredo 2005
Подскажите iPad 3 по дружить с ELM327 кто нибудь пробовал? Просто нет андроида один iOS..
7L стал (WH) 4
7L :)
Для айпада хз, но вот люди обсуждали для айфона может поможет, но я так понял , что при использовании эльма версии блютуз , некоторый гимор представляет.
Здесь для версии эльма с вай-фаем (iPhone\iPad).
Автомобиль: WH 2008 CRD
Все без проблем работает и с ipad и c iphone.
1. Нужен ELM327 Wifi.
2. Затем на iOS устройстве находишь новую сеть Wifi, добавляешь ее. Прописываешь в ручную несколько параметров ( у меня была инструкция с ELM327).
3. Возможно в программе для диагностики тоже нужно указать IP. (точно не помню уже)
4. Читаешь ошибки по двигателю и смотришь параметры обороты, расход воздуха и т.д.
p.s. В первый раз ушло на настройку не более 5 минут. В следующие разы ничего прописывать не надо, все само подключается.
если будет нужно распишу подробно как, где и что прописывать для настройки.
Спасибо большое за ответы буду смело заказывать с вайфаем
а есть какие-нибудь проги, что бы посмотреть работу форсунок на дизеле?
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • truckdriver
    • Alf62
    • Андрей Люберцы
    • Poland
    • Денис Кок
    • leksrus1
    • Quasar
    • Rusich
    • URRI 39
    • agregat97
    • Алексей к
    • DmitriyVL
    • buzz
    • Rommel-86
    • Будулай
    • mihan323
    • zagib
    1. Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который заслужил звание легенды среди внедорожников. Выпускавшийся с 1984 по 2001 год, он до сих пор пользуется популярностью благодаря своей надежности, простоте конструкции и внедорожным качествам.
      Ключевые характеристики
      Jeep Cherokee XJ отличается компактными размерами и универсальностью. Он оснащался как бензиновыми, так и дизельными двигателями, что делало его подходящим для различных условий эксплуатации.
      • Двигатели: 2.5 л (бензин), 4.0 л (бензин), 2.1 л (дизель).
      • Привод: Полный привод с возможностью подключения переднего моста.
      • Подвеска: Независимая передняя и зависимая задняя подвеска.
      Преимущества
      ✔️Надежность — простая конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы. ✔️Внедорожные качества — полный привод и высокая проходимость делают его идеальным для бездорожья. ✔️Ремонтопригодность — доступность запчастей и простота ремонта. ✔️Компактность — удобство в городских условиях и на узких трассах.
      Недостатки
      🔹Уровень комфорта — по современным меркам салон и подвеска могут показаться жесткими. 🔹Расход топлива — особенно у моделей с двигателем 4.0 л. 🔹Коррозия — кузов подвержен ржавчине, особенно в регионах с холодным климатом.
      Итоговя оценка
      Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который идеально подходит для любителей внедорожников. Его надежность, простота и внедорожные качества делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Если вы ищете проверенный временем внедорожник, Cherokee XJ точно заслуживает вашего внимания.
