Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
Не ломаная только читать все. Никаких адаптаций и внесения изменений в параметры
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
А сломать как? К кому постучаться?
Мульти марочным он может стать?
Mps
545
Автомобиль: WK2
купите китайский клон Микропода и все это профильный сканер под Крайслер. И читайте машину в свое удовольствие.
Тема адаптации коробки на KJ выделена в профильную и перенесена в соответствующий раздел по KJ.
Кому потрындеть о злых барыгах и дурацких сканерах - go to besedka!
Дальше только о WK/WH
0 CRD owerland
Комрады, подскажите какова процедура включения дневных ходовых огней?
Пробовали выбирать Канаду.
Толку в итоге нет.
0 CRD owerland
Ну дык это понятно....:D
Выбрали Канаду. Включили огни (enabled). Вернули обратно Европу.
Не горят.
Оставляли Канаду. Тоже не горят.
Какова вообще вся процедура и что за чем? Может в чем-то другом ошиблись?
А если переподключиться настройки остаются или сбрасываются?
Тут я уже не помню, может там реле какое или предохранитель проверить надо. Подождем у кого память посвежее.
0 CRD owerland
Попробуем завтра снова. Посмотрим, сохраняются ли настройки
410
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
На доресте нужно выбрать канаду, потом в том же разделе в пункте DRL выбрать eneable. потом мы просто выключили лаунч и проверили, что бы работало. все заработало и потом вернули регион обратно.
Не знаю как работает дхо на рестайле. но знаю точно, что на крайслере 300с 2007 года с2,7 бензином дхо загораются только при начале движения
628
BMW 330Cic
На рестале не работает в положении паркинг и при поднятой ручнике. А вот и нужная тема
0 CRD owerland
Ха... Оказывается у меня все работает!  Только как это проверишь?... Выставил Канаду, включил ДХО. Вышел, смотрю не горят.. Ещё раз переделал - пошел посмотрел - нет не горят ..
И правильно... Ходишь смотришь-то, поставив на паркинг.... Когда машина в драйве и не на ручнике. ...смотреть не очень удобно ;-)
Сегодня подъехал к торговому центру, а у него стена стеклянная, отражает. Смотрю -горит все.
Все верно. В паркинг ставишь-тухнут.
Ручник - тоже дхо тухнут....
2 373
Автомобиль: в подписи
На Доресте получается на парке продолжают гореть до ручника - и это единственное отличие.
628
Я сегодня сменил Германию на Канаду, но паркинг не проверил. Выключил Лаунч, перезапустил авто, но выскочили несколько ошибок (по трансмиссии и по подушкам точно помню). Вернул в зад Германию и успокоился )))
На днях еще раз попробую и проверю с паркингом и ручником. Но что делать с ошибками? Может это случайности? Или надо Канаду вписывать еще в какие блоки, то как?
Screenshot_2018-05-30-16-12-04-741_com.ifoer.expedition_pro.thumb.png.93011cb5df55737308667c4b678b2e24.png
Вчера тыкал в рестайл WH. Пытаться включать не пробовал, ибо не просили
ДХО не активированы. В блоке управления есть 3 строки относительно DRL - две нижних на скрине. И еще одна чуть выше что-то про изменение настроек DRL там написано.
11 часов назад, Roman76 сказал:
Ошибки стираемые вылезли?
При изменении страны у меня блоки отключались, связь с машиной пропадала, лаунч переподключался и все нормально было. Ошибок не было.
Не надо. Никак. Все должно работать.
ПС Возьмите за правило прежде чем вносить какие-то изменения в блоках ТЕРЕТЬ ОШИБКИ в них. И ошибки не должны появляться снова сразу же. Касается любых машин, не только джипов.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
13 часов назад, Roman76 сказал:
Во! Ранней весной товарищу включал ДХО. Тоже рестайл 3.0, только Коммандер. При подключении Ланча (изидиаг 2.0 с отломом) и активации ДХО выскочила ошибка Service 4wd. Почитали - ошибка по муфте блокировки переднего диффа. Сбросили. Без Лаунча ошибок нет. Подключили лаунч - выскакивает ошибка. Без него - все ОК. Потом он говорит, что пару тройку раз выскакивала сама.  При этом дифф вроде блокируется с его слов при включении 4wd low.
0 CRD owerland
Тоже, когда оставил на Канаде -загорелся на панели значек подушек. Но при считывании лаунчем машина показала ошибку. Не помню точно, как-то ..неверный рынок сбыта... Или народе этого. Вернули обратно Европу. Все ок. Ошибок нет.
Как вариант, это может быть из-за того, что в самом лаунче, как и в любом компьютере, прописан регион.
У Тойоты вроде такая же фигня есть. Там тоже очень много отрынка сбыта зависит.
Изменено пользователем Pomor
628
9 часов назад, СашкаМ сказал:
Я лаунч сам отключил. А когда он переподключался - на приборке была цветопляска как всегда в таких случаях наверно.
Ошибки я всегда тру! Потом тесты, только потом программирование.
7 часов назад, maksimus81 сказал:
Вот и у меня что-то вывалилось подобное... по трансмиссии, но не помню что.
Нижние не помощник я так понял, но тыркнул туда ))) И верхнее тыркал - там говорил что Энэйбл.
51 минуту назад, Pomor сказал:
Подушка сразу вылезла - на это тоже обратил внимание.
628
Итого сегодня: ДХО работают если машину снять с паркинга. Как приехал, на нейтрали горят, даже с ручником. Наверно до первой постановки в паркинг. Ну это не важно.
При смене региона опять сбилось автозакрывание дверей на скорости, что странно. Ибо опускание зеркал на задней передаче осталось. Вообщем как-то частично сбиваются настройки.
Никто не подскажет, есть ли на WH рестайле внешняя сирена? Нашел какой-то обкусанный разъем около гудков (вроде на 3 провода). Но идея в том, не могу заставить чирикать сигналку при постановке! Я так понял, это делается не гудками, а какой-то сиренкой отдельно...
2 373
Мыслишь в верном направлении - есть там сирена штатная. Перед передним колесом прячется.
А когда она не так коряво ободрана, а просто естественно ушла в несознанку (там автономная батарея - разряжается иногда насовсем) - то вместо неё действительно пашет гудок. На доресте.
0 CRD owerland
Гудок при постановке на охрану включается в меню на панели кнопками на руле. Без подключения сканера. На рестайле
628
BMW 330Cic
Pomor подскажи пожалуйста где именно?
1 466
1 час назад, Pomor сказал:
У европы (WH) рестайла этого в меню нет, только мырганье лампами поворотов.
0 CRD owerland
ну у меня-то было...
Я выключал, т.к. приезжаю домой поздно, а этот орет ка резанный - всех разбудит..
Посмотрю в меню, попробую вспомнить..
628
А кто-нибудь может кусок схемы дать на сирену на JGC 2008 года WH ?
1 466
1 час назад, Roman76 сказал:
Все что нашел : siren, horn1
628
Спасибо
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Foreway
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    дэндик
    дэндик
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
