Какие лампы на ближний свет лучше?
Seyrosh
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD (224HP) Overland 2006
Короче MTF - это ужас. Не покупайте это dermo :blink: не светят вообще
Толстый
1 час назад, JBrutus сказал:
Если те, которые с полностью крашеными колбами, то они не для освещения, а для красоты.
Кто-нибудь может рассказать мне про лампы h11 dled Sparkle 3? Я вот планирую покупать их, но пока точно ничего про них не могу сказать, так как слышал про них мало информации... Если вы что-то знаете буду рад послушать
  • 3 года спустя...
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
Уже несколько лет использую Koito H11 WHITEBEAM III P0750W светят супер и долгоиграющие, Бош горят раз в пол года. Цена - недешевые но того стоят.
В 17.04.2023 в 15:48, АлександЕр_РНД сказал:
Я уже забыл, когда их установил. Езжу года 3 или 4 с ними. Отличные лампочки!
  • 5 недель спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: GrandCherokee wh 3
0crd qd2
время идет.. диодные лампы вроде как зло, но ценник в 3-4 раза дешевле които или найтбрекера заставил задуматься.. и поддаться искушению.
в китайской интерпритации надо искать "canbus no error" (не стробоскопит, нет ошибки).  в ближнем H11 6000к  заметно улучшили картину на дороге, но похоже пора кроме полировки стекла надо  разбирать фару и мыть оптику изнутри. дхо с дальнего передет на поворотники наверно - в дальний буду пробовать HB3 (65Вт). удивило что в дождливую и туманную погоду видимость с 6000к хорошая (была мысль про более желтый свет).
может и в туманки желтые на 3000к купяться.
замеры показывают что лед-лампы кушают порядка 50Вт,так что большее количества света вполне ожидаемое.
про срок службы пока не понятно, и как переживут лето тоже (задняя часть лампы без вентилятора нагревается так, что руку нее удержать).
0 D
В 26.03.2024 в 05:11, Maksym сказал:
мне пришлось ставить доп. резистор, иначе не выключались
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • Gneush54
    • PILOT777
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
