Тюнинг наших JEEP-ов
  • Основатель Клуба
Предлагаю в этой теме выкладывать фотографии своих автомобилей после тюнинга, лифта, аэрографии... любых других доработок. Собираем фотки клубных авто после тюнинга в одном месте.
При этом не запрещается создавать отдельные темы для обсуждения по каждому автомобилю.
  • Ответы 102
  • Просмотры 45,3k
  • Итак, приобрёл я зверька, отдаленно напоминавшего внедорожник! Ну и естественно, погнал его, как только чуток реанимировал на то самое внедорожье Как и предпологал, заехал как видно на фот
хj лифт. под порогами 560мм
Установка и покраска люстры в цвет кузова, а так же покраска решетки радиатора и обуха запасного колеса - TRI-A сервис!!! biggrin
ну вот и обещанные фото
Почти 4" smile
После "приземления" на колеса опустилась примерно на сантиметр biggrin
Всю не сфоткал, темно было, но по порогам выше чем у Димки! smile
лифт 2" от ТРИ-А, резина БФГ 31"
чУмовой свет в 5000К
Джип команч лифт 10,5 дюймов
Джип Гранд Чероке лифт 5 дюймов
Наконец сделал долгожданный лифт 2" (амы Ранчо 5000+проставки от TRI-A)
Как стал ехать, ЗДЕСЬ
Резина 245/65/17
а мне нравится вот-так
Небольшой лифт моего Рэнга. Проставки + замена амортов. 2 дюйма.
Теперь выше, но не шибко .. Для меня нормуль))
незадолго до лифта..поменял немного салон..)))
было:
стало:
Мой лифт 3". Делал сам, перед- пружины rancho +3", зад - передние пружины, панары перенесены обе(заднюю буду еще переносить вниз - кронштейн переваривать, жестковатая она задняя при таких углах), удлиннены стойки стабов, колеса пока не прикупил (в планах Cooper STT 32")
Gothminister, передние пружины Ранчо 3", сзади - родные передние:)
не удержался и сразу как сбортировал примерил колесико:) ( Bridgestone Dueler M/T 673 32")
Бампер резать полюбому...а вот с порогом завтра скажу...скорее всего обойдемся регулировкой кастера и демонтажом брызговиков, но цепляет немножко при вывернутом колесе:) Резинка то не такая уж и большая:_))
ну типа на завершающей стадии))
Бампера отрезал на глаз болгаркой:) выкинул брызговики и выкрутил экстрентрики на рычагах почти до упора) вроде нецепляет, но ограничители надо ставить - на рельефе не ездил пока:)). прокатился немного....разогнаться было негде да и непривычно - но до сотки успел(я в шоке...обычно в 7 утра я сплю или еще или уже...не думал что бывает столько машин и народу...этож рано!!! eek . На удивление резина шумит меньше шиповки wacko , торможение норма (ну может чуть более вялое но на скоростях до 80 незаметно), разгон немного туже, но если честно тапку негде было нажать, шум только при старте - видимо грунтозацепы при старте слегка цепляют и в повороте немного - но негромко.
Колеса тяжелые ППЦ:) (я после того как их таскал старые по два закидывал в гараж одной и второй рукой как пакетик мусора:)))(на вскидку килограм 35-может 40)
По грунту - (земля - грунтовка в гаражах) - как по асфальту - тока шума нет вообще:)))
и еще...ни одна пузотерка не решилась меня резать:)) Даже когда чуть-чуть на красный поехал)Хотя ехал я сонно-вяло и тупил))...хотя может и показалось...хз:)
Domkrat, кррасавец боевой у тебя! уважаю такие smile
Ну и естественно, погнал его, как только чуток реанимировал на то самое внедорожье smile
Как и предпологал, заехал как видно на фотке не слишком глубоко, и чтоб не простудить влагой движок, примастырил ему блястящую трубу!
Вскоре приплыла и подвесочка новенькая, ну и колёсики побольше прикупил 8-)
По итогу на данный момент:
1. Шнокель хэнд-мэйт.
2. Лифт 6,5-7 дюймов от Русти.
3. Проваренное днище и силовые пороги.
4. Расширители арок нереальной ширины :-D
5. Силовые бампера спереди и сзади.
6. Лебедка Комап 9000.
7. Дисковые тормоза сзади на крайслеровском мосту.
8. Удлиненный задний кардан.
9. Полностью поменяна морда лица.
10. Колёсы, Симекс Екстрим Трэккер 36*12,5*16.
Ну вот как то так... wink
а вот и мой колхозный Тюнинг)))) 2 дюйма лифт....два глушителя...тонировка фар, эмблемм
в проекте еще перекраска (возможно и с заменой) колесных дисков...и вынос вылета))) а так же хочу расширители арок с SRT-8
ЭТО МОЙ
Вот мой, доработки в подписи:
так скромненько винил
черный матовый + немного карбона
graff-15, НОРМУЛЬ так,чисто по пацански cool
Ну и я штоль похвастаюсь biggrin
Лифт +2 (проставки) и 31-е МТшки
В планах силовики, лебёдка и люстра! smile
Zlodei, к джипфесту готовишься,Андрюх?... biggrin А запаска такая же?... wink
Zlodei, зачетно вышло, Андрюх! выглядит улетно!
Zlodei, теперь на Джип похоже:) ЗАЧОТ
зы: скоро...ну через пару месяцев и я выложу продолжение своего тюнинха biggrincrazy
коротко - планируется примерно 6-7 дюймов, длинные рычаги, сзади А-рычаг вместо панары, 35-37 катки, мосты дана 70 biggrin
Будет скорее всего еще промежуточный вариант wink
Domkrat, по чём дана 70(зад и перед), если не секред? И смысл если главная пара не сток(для 35-37 колёс) при сток движке?
Zlodei, Мне нравится, я уже педставляю себя за рулем твоей Грандюлины biggrinbiggrin
IRON, смысл в крепкости, порвать нереально даже 44 колесам, пара там 4,10 стандарт, стоит ...как найдешь - их нету у нас...ориентировочно 100 тыщ за 1 мост
PlanoVaja, а я представляю себя, режущим болгаркой синенького фокуса biggrin
  • SANTEY 74
    • 29115 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188525 Просмотров
    • 432397 Просмотров
