Поставил газовое оборудование 4-ого покаления на 4.7объем 1999года могут ли появится ухудшения в работе двигателя??
  • Ответы 213
  • Просмотры 82,2k
  • да ты ващпе негодяй, 13 литров, начал свой мучать, выдраил дроссель, мап, температуры датчик. потом лямбды пойдуть. хотя ты небось по пробкам не гоняешь...   50-60 км москвы, 100-120 трассы, 50-60
хочу поставить г.о. читаю отзывы, склоняюсь к у становке скорей всего но не из за экономии (что тоже немаловажно) все забыли упомянуть автономность авто. не знаю как кого а меня задолбало на заправку заезжать. мотор 4.7 а в баке около 70 литров. комп показывает на одной заправке 400 км ехать бывает и меньше, вывод- от заправки далеко не уедешь.
поставил omvl, с одним редуктором, до 3литров - нехватает, сегодня ставят второй редуктор, будут соединять оба. С баллоном мучаюсь, он влез, но выпирает сверху немного и крышка не закрывается нормально. Скажите Atiker 72 литра 225х720 мм нормально влезет? крышка запаски закроется?
И еще, скажите сколько у вас газа жрёт по морозу(-35).
[/quote
у меня по пробкам и морозам 33 л расход был
До -35 не опускалось у нас, но в -25 мне по пробкам хватало 75 литров на 240 км.
@Толстый, мне тож по пробкам в морозы 80 литров на 250 км по москве
Ребят, дабы не плодить новую тему: кто ставил газ - можете скинуть фото подкапотного? Интересуют места установки редуктора, форсунок, компа. Интереует именно 4.7 вжик.
Изменено пользователем JeepWJ
Фото сделаю, а пока напишу так.
Всё зависит от фантазии, мозг рядом с мозгом машин, рядом с акумом, редуктора(их у меня 2) рядом с вакумником, форсунки над впускным.
Народ, вот скажите какой редуктор вы поставили, как подключили, параллельно печке или последовательно, и хватает ли вам одного редуктора? я вот замерзаю в -30, изза того что врезали два редуктора в магистраль печки, буду ставить помпу от Газели.
Два редуктора соединины последовательно друг другу, и включены парралельно печке.Не мерзну.
какой редуктор вы поставили???
заволи, 2 штуки, марку не помню
Этот? 100Zeta/S Zavoli Редуктор одноступенчатый с диафрагмой (положительное давление), компенсированный, c внутренним клапаном избыточного давления. Редуктор Zavoli Zeta/S (Super) используется для монтажа на инжекторные автомобили систем распределенного впрыска газа. Минимальный уровень регулирования давления - 1,4 атм. Редуктор Zavoli Zeta/S монтируется на автомобили с максимальной мощностью двигателя до 250 KW ( 340 л.с.).
Нет, у меня попроще, оба по 180 киловат помоему, если надо, гляну.
Ребят, поделитесь: баллоны какие по размерам и литражу поставили? У меня высотой на 230 не влез из-за выступа в центре ниши - пол вообще не закрывался. <_<
Тоже интересно, какой балон на 80 литров и где стоит, у меня вместо запаски влез тор на 62 литра, максимум в городе на 220 км. хватает, за городом правда на 350 км.
Зачем так замораживаться именно с торром? Ну не влез нормальный, так не проще цилиндрический поставить? А каждые 200 км на заправку ездить это жесть
С удовольствием, только куда, что бы место не потерять (рыбалка, охота), его там и так мало, из-за этого давно смотрю на додж рам :secret:
Изменено пользователем olew
Для вещей можно багажник туле когда надо раз в месяц поставить ;)
Ага еще на крышу можно баллонов наложить, аля Пазик! :lol:
имхо - но здоровый цилиндр в багажнике - это жесть! :o
да нееее, все гораздо чаще, минимум раз в неделю :hands:
Ну тогда это промысел называется :blink:
Уже можно и 66 использовать
нет это называется, "Lucky pensioner"
220 максимальная высота. ито приходится моленько киянкой поработать в нише запаски.
У некоторых баллоны на 80 литров влазиют и все закрывается... КАК??? :wizard: Что за баллоны?
Некуда пихнуть такой баллон,если без киянки то на 62 литра и чуть-чуть крышка не закрывается :secret:
присоединяюсь к вопросу о баллоне. у меня сейчас 72 стоит тор, так он выпирает немного и крышка не закрывается до конца.
ауу ну скажите что за баллоны вы ставите чтобы не выпирал из отсека запаски!
вот как мне газ установили...
и еще
Антох, а где фото баллона? <_< Где ставил?
Зайдите на 4wd в раздел коммерческие предложения , там консультирует и приглашает на установку tmaikl (италгаз контора)
:secret: судя по сайту у них как-то все заглохло, цен нет ни на что.
Изменено пользователем Crematory
  • achilikin
  • HardRock
    • 20 Комментариев
    • 29503 Просмотра
    • 303 Записи
    • 189291 Просмотр
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432981 Просмотр
