Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
Почему масло уходит сразу из нескольких мест
Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
Что ещё нашли по низу и трансмиссии
Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
Всем доброго времени суток! В общем суть проблемы вот в чем: 4-литровый ГЧ 1993гв, после полугодового простоя, сначала завелся, но работал нормально только на холостых, начиная с 1200 до 3500 оборотов появились провалы(полгода назад к мотору вообще нареканий не было)из ошибок выдает только 12-ую, при езде оч быстро нагревался, троил(ну или пятерил)), совсем можно сказать не ехал, пальцы с нагревом соответственно греметь начинали чем дальше тем больше. немного при этом в глушитель постреливал. поиски ни к чему не привели. свечи провода бегунок крышка трамблера новые, трубки все на месте, после того как залез почистить разъем мозгов перестал заводиться совсем...
да, еще снимал трамблер почистить внутри. искра есть, топливо тоже рекой.. фильтра все новые. сейчас при заводке он крутит какое то время, потом вроде как будто схватить хочет но не более того. Что куда смотреть - ума не приложу
кто то из "советников" предположил что мол мозги отжили свое, но я думаю еслиб так - то он и ошибок никаких не выдавал... Может такое быть? если да то можно ли мозги от 5,2 поставить?(есть такие в запасах) и что из этого получиться??? Выслушаю все идеи!!! Уже совсем сил нет на подпопном автотазе передвигаться!!
