Засвистел мотор печки
Андеррайтер
Pinned posts
  • 5 лет спустя...
1 386
Автомобиль: Сломался
Плотнее он наверное по дырдочкам, лопасти "притягиваются" к фильтру при работе создавая дополнительную нагрузку на подшипники (если они там есть вообще)...
103
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Проблема в слишком мягком коллекторе моторчика, его щетками "сьедает", коллектор становится конусообразным и изъеденным.
 Шум, который мы слышим -это шум от щеток. Лечится шлифованием или проточкой коллектора.
Тезис- о возникновении шума при более плотном или забитом фильтре, верен.
   Ибо ротор моторчика закреплен в корпусе не жестко -плавающий по продольной оси .Соответственно чем больше нагрузка, тем больше он ходит туда -сюда и тем больше не равномерность износа коллектора , как  следствие свист и шум щеток...
PS Мотр печки на WK2 убог по своей конструкции, так что.... свистеть будет.
Изменено пользователем evin
1 386
Стесняюсь спросить, а где Вы пропадали около 3-х лет Дмитрий? :coffe2:
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Свист свисту рознь!  :D
Где-то в конце лета после долгого стояния машины на солнцепёке - завожу мотор, климат в АUTO - начинает работать на максимальных оборотах мотор вентилятора печки и так свистит, что аж пломбы в зубах шевелятся!!! такое начало повторятся с "завидной" периодичностью.
Морально уже был готов покупать новый мотор вентилятора печки ( выходил в $130 ).
Для очистки совести - вытащил фильтр салона (устанавливался весной). Слегка его вытряхнул, поставил на место.
Всё - отпустило. $130 остались в копилке  :D
Автомобиль: Jeep GC 2018
Ладно вам "свистеть" за бмвешный фильтр :)
У меня при покупки от предыдущего владельца свистел(там родной был скорей всего), заменил на кортека, проездил пару месяцев - опять засвистел, поставил бмв - пока не свистит :)
Так что думаю, что этот свист можно использовать как показатель износа фильтра, как только засвитит, так сразу менять, благо полно вариантов не за 3т:)
Изменено пользователем spynal
13
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Больше похоже не на свист, а на шелест какой-то, и именно при установке обдува на стекло лобовое, при включении вентилятора и включении обдува на стекло, шелест медленно появляется и так же медленно пропадает когда переключаешь обдув, в другил положениях( ноги, лицо)  шума нет! что это может быть? куда смотреть?
79
0 CRD
Recon Green)
@ScraM, при изменении направления обдува заслонки движутся по заданному алгоритму  - при этом звук действительно разный в разных положениях обдува. Думаю Вам стоит приложить к сообщению звуковое письмо - быстрее можно будет разобраться....
очень часто его спрашивают... на удивление...
История автопрома уже более чем столетняя, но Хруслер умудряется сделать банальные и отработанные вещи через жопу. Вот и спрашивают...
да уж, что вакуумник, что моторчик печки на старых грандах лет через 10, дай Бог, спрашивать начинают
1 379
Автомобиль: Glk
Экономят американцы на всем...
Автомобиль: ГЧ WK2 3
6 бензин 2014г.
Засвистел моторчик,покупать не хочу это 6 поломка в авто за 5 месяцев!! пробег 81000! Напомню ступичный подшипник,взрыв задней стойки,отказ дворников,реле стартера,боковое правое зеркало выворачивается наизнанку,не трогаю теперь ее вообще,а теперь мотор печки !!!)  И еще позавчера выходил из машины с задней двери знакомый -так ручка открывания (внутренняя) теперь в 90 градусов стоит,внутрь пытаемся задвинуть как и было а она опять отщелкивается и стоит в 90 градусов-дурдом
Вопрос по теме :может кто ссылку даст как разобрать и посмотреть ,лучше на русском языке.
Изменено пользователем олег ег
снимаете панель и смотрите что там
6 бензин 2014г.
Спасибо,вот с моторчиком вместе ремонтировать буду,
мне-б моторчик победить..как до него добраться,плиз...
16
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
Элементарно, снизу так все видно. Вставляется обратно только хитро, в одном положении. Будешь снимать смотри как вынимаешь двигатель.
Но моторчик не ремонтируется. Он залит в пластике. Я собрираюсь ставить уже 3-й
Поменял сегодня моторчик, притащив его из штатов. Поражен, что это какой-то дикий noname, вообще без опознавательных знаков. Хотя на месте Хруслера, произведя такое гамно я бы тоже на него свой логотип не ставил. Хорошо так люфтил вдоль оси.
115
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
Так мотор печки стал свистеть по гарантии поменяли
1 379
Автомобиль: Glk
Старый не разбирал?
1 379
Автомобиль: Glk
Очень жаль :)
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
у меня на подходе, буду менять и тогда разберу-посмотрю, что за хрень там
1 379
Автомобиль: Glk
Я от Люберец живу в 10 минутах...с удовольствием посмотрел бы на потроха после вскрытия :)
73
Как буду менять - приглашаю это вместе сделать, а потом вскрыть ему потроха
1 379
Автомобиль: Glk
Ловлю на слове :)
Жду приглашения)))
73
не вопрос, буду рад заодно познакомиться
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Тоже свистит на морозе. Может из-за влаги и холодного воздуха, подмараживает фильтр и увеличивается нагрузка на моторчик, думаю снимать фильтр на зиму, думаю криминала не будет, у нас на севере зимой воздух чистейший :D
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Gunbody
    • Я Геннадий
    • VeTeRaNRu
    • TRS Motors
    • Константинусс
    • kupr_vi
    • xmo97
    • C070CC
    • crazy
    • AlexKosh
    1. Grand Cherokee 2021, где регулятор зеркал поднимает стёкла
      Машину владелец купил с рук, взял почти не глядя. При первой попытке настроить зеркала вместо них поехали вверх-вниз тонированные стёкла, а кнопки на двери отвечали совсем не за то, что на них нарисовано.
      Сняли обшивку дверей и увидели картину: предыдущий владелец сделал двойное остекление, вырезал родные стеклоподъёмники, повредил корпус механизма и ослабил силовую часть двери.
      Почему кнопки зеркал управляют стёклами
      Двойное остекление — это второе стекло в дверной карте вдобавок к штатному: одно прозрачное, второе тонированное, поднимается то, что выбрал водитель. Заводская дверь под такое не рассчитана, свободного места внутри нет.
      Чтобы всё уместить, прошлый владелец вырезал родные стеклоподъёмники и перекроил проводку. Управление подняли с того, что было под рукой: с кнопок блока зеркал. Отсюда и эффект, когда крутишь регулятор зеркал, а двигаются стёкла.
      Вторая проблема серьёзнее косметики: стёкла периодически не доходят до верхней кромки. Причина в повреждённом корпусе механизма и кустарной проводке, поэтому окно до конца не закрывается.
      Возврат родных стеклоподъёмников в штатную схему
      Задача простая по смыслу, но муторная по исполнению: вернуть всё в заводское состояние. Поставили родные стеклоподъёмники, восстановили корпус механизма и ослабленную основу двери, проводку перевели обратно в штатную схему по заводской документации.
      Самодельную электрику пришлось полностью распутывать, а не докидывать деталь сверху: кустарная проводка непредсказуема. После работ кнопки блока снова управляют зеркалами, а стёкла ходят штатно и закрываются до упора.
      Как распознать переделку дверей при покупке
      Главный признак: кнопки и переключатели работают не так, как подписаны. Если на тест-драйве регулятор зеркал двигает стёкла или кнопка отвечает не за свою функцию, в электрику уже кто-то лазил. Заодно проверьте, доходят ли все стёкла до верха и закрываются ли плотно.
      Самодельное двойное остекление с улицы не видно, оно вскрывается только при разборке или подробном осмотре. В ТРС-Моторс такие переделки находим именно при осмотре дверей и проводки, поэтому машину перед покупкой стоит загнать на сервис.
      Если рядом с электрикой замечаете следы вмешательства в обшивку или потёртую проводку в дверных гофрах, причина обычно одна: кустарная доработка, а её реальный масштаб виден только изнутри.
    3. Графит
      • 98338
