Засвистел мотор печки
Андеррайтер
Pinned posts
  • 5 лет спустя...
114
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
мне поменяли и все окей даже в морозы! так что думаю дело в моторе!
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Ну с новым мотором то все понятно, только на долго ли, если пишут , что не самого лучшего исполнения. Уменьшив нагрузку на моторчик, продлить срок службы.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Сегодня купил twincam платинум в магазине роликовых коньков за 150 руб., вечером поставят отпишусь. Реально мотор стоит так, что в нем скапливается много влаги, там внутри все в ржавчине, поэтому периодически надо снимать и продувать его в наших погодных условиях!
Время на все работы у ребят ушло 30 минут.
Если технологию замены подшипника распишешь, и сам подшипник с артикулом покажешь, будет большая благодарность от всех владельцев WK2 со свистящими печками)))
Автомобиль: WK2 3.6 2011
В общем итог получился таким: приехал я вчера вечером в сервис, а они мне говорят второй раз разбирать (развальцовывать) опасно, можно потом назад не собрать. Я им говорю, а ули меня не предупредили, я бы лучше день без печки поездил, пока искал нормальный подшипник! Решили рискнуть, разобрали корпус, все поставили на место, собрали и ура мотор работает без звука вообще, слышно только поток воздуха! Но на первой скорости и при выключении печки иногда барабан мотора (крыльчатка) касается боковин посадочного гнезда и слышен такой слабый звук 2-3 секунды, а потом норм. Проблема в том, что мне разбирали 2 раза и крыльчатка немного разболталась! Не повторяйте моей ошибки, помните у Вас одна попытка.
Подшипник я взял вот такой  http://rollerclub.ru/aksessuary/podshipniki/2441/podshipniki-twincam-ilq-5-16-sht-detail, он у них продается поштучно, или возьмите SKF размер 608. Снимается маленьким съемником, назад аккуратно забивается. P.S. Артикула на подшипнике не нашел, просто 608 размер и все, они стандартные! Еще важен класс точности, мне посоветовали 5, есть еще 7 и 9, чем выше тем тише, но чем выше, тем там меньше шариков и меньше срок службы! Так как у нас 7 скоростей в печке нагрузка достаточно серьезная на подшипник, ставьте 5 и будет Вам счастье!
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@AleksD, все снимается в сборе из под капота вместе с корпусом вентилятора ?
Или моторчик снимается как то отдельно ?
6 2012
Крыльчатка как правило имеет большие размеры и форму "беличьего колеса" и она наверняка напрессованна на вал мотора, поэтому в салоне из бардачка ее не вытащить ИМХО.
Надеюсь @AleksD, отпишется как вытащить этот моторчик.
Из салона под бардачком, на трех болтах по моему держится (мастер снял за 3 минуты). Вначале надо снять аккуратно защиту в которой стоит лампочка подсветки ног пассажира, а там прямой доступ к мотору открывается. Три болта открутили, фишку сняли и вот он у Вас в руках (мотор в сборе с крыльчаткой). Потом откручивайте 1 болт из пластмассовой крышки (его видно сразу) и снимаете ее. Киньте пустое сообщение на Viber 89056050233, я Вам фото отправлю! Не взял провод на работу, поэтому фотки на сайт скинуть не могу.
Изменено пользователем AleksD
Интересно на рестайле такие же проблемы с мотором печки, или он там другой?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем привет! помогите советом))
При обдуве на стекло стала довольно громко шуметь печка, похоже на какой-то шелест (как будто воздух дует через щель какую-то), звук  при увеличении или уменьшении интенсивности обдува не меняется он постоянный, именно когда стоит обдув стекла лобового.
что это может быть?
Новая записьзвук.mp3
п.2.1 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV
Добрый день.
Может кому будет интересно и полезно.
Так же как и у многих засвистел мотор печки, причем на всех оборотах, от малых до больших.
При этом свист равномерный и монотонный.
Сначала думал привыкну, раз такой косяк у многих авто, но не смог и решил попробовать избавиться.
Спасибо большое AleksD за подробное описание процесса замены подшипника в моторе.
Делал все дома, предварительно закупив подшипник от роликов (такой же, как посоветовал AleksD).
Процесс снятия моторчика был уже описан в этой теме, так же как и замена самого подшипника.
Все снимается хорошо, проблем никаких не возникло. Использовал маленький съемник для подшипника, им же снял и статор мотора.
Пришлось почистить моторчик от многочисленной ржавчины.
Времени заняло у меня два часа неспешной работы и 150 рублей за подшипник.
Собранный вентилятор установлен на место, работает очень тихо и слышен только поток воздуха.
Результатом доволен, цель достигнута.
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
У меня на КК та же проблема, но не могу вытащить моторчик из пластикового кожуха. Он похоже на клею или на ржавчине очень плотно сидит.
Народ подскажите если шум идёт только когда обдув на стекло ставишь,во всех другие положения шума нет! это моторчик? можно завтра покупать 608-ой подшипник?
Начал разбираться и выяснил, что шум появляется тогда когда включается кондиционер, знаю, что радиатор кондея продырявлен)) это как-то может быть связанно?
Из под капота не из с какого положения не слышно этот шум, он доносится одинаково громко из-под руля и из воздуховода лобового стекла в районе колонки, т.е. "эпицентр" звука находится где-то в по центру торпеды, ближе к моторному щиту. ВОТ!
Очень жду ваших советов, что делать дальше?
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
Если "шум" напоминает шипение,(сопение), то это как раз из-за пробитого радиатора кондиционера - мало "фреона" в системе.
Да, да, да шипение...пошел искать радиатор...проблемно его менять? он ведь там один на двоих да?
Надо снимать бампер и разбирать морду
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Кто нибудь в курсе что за номер подшипника SKF тот что 608 размер?
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Я так понимаю, в экзисте в поиске вбить 608 и на выбор два результата.
п.4.9 Правил
6 2012
:blink:  Подскажу, что хладон используемый в системах кондиционирования настолько текуч, что испаряется через кристаллическую решетку металлов и места стыков трубок, поэтому периодически в несколько лет необходима дозаправка системы. О каком пробитом радиаторе может идти речь, утечка произойдет мгновенно, пшик и все :angel:  и никакого шипения-шелестения и других звуков не будет, потому что нечему будет шипеть :D .
Изменено пользователем abp86
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • serg102
    • legnum764
    • Sergey 161
    • buzz
    • URRI 39
    • alex1812
    • Andrey1979
    • Kesha_Origin
    • severOK
    • Garinch
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
