Засвистел мотор печки
Андеррайтер
Pinned posts
  • 5 лет спустя...
115
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
мне поменяли и все окей даже в морозы! так что думаю дело в моторе!
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Ну с новым мотором то все понятно, только на долго ли, если пишут , что не самого лучшего исполнения. Уменьшив нагрузку на моторчик, продлить срок службы.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Сегодня купил twincam платинум в магазине роликовых коньков за 150 руб., вечером поставят отпишусь. Реально мотор стоит так, что в нем скапливается много влаги, там внутри все в ржавчине, поэтому периодически надо снимать и продувать его в наших погодных условиях!
Время на все работы у ребят ушло 30 минут.
Если технологию замены подшипника распишешь, и сам подшипник с артикулом покажешь, будет большая благодарность от всех владельцев WK2 со свистящими печками)))
59
Автомобиль: WK2 3.6 2011
В общем итог получился таким: приехал я вчера вечером в сервис, а они мне говорят второй раз разбирать (развальцовывать) опасно, можно потом назад не собрать. Я им говорю, а ули меня не предупредили, я бы лучше день без печки поездил, пока искал нормальный подшипник! Решили рискнуть, разобрали корпус, все поставили на место, собрали и ура мотор работает без звука вообще, слышно только поток воздуха! Но на первой скорости и при выключении печки иногда барабан мотора (крыльчатка) касается боковин посадочного гнезда и слышен такой слабый звук 2-3 секунды, а потом норм. Проблема в том, что мне разбирали 2 раза и крыльчатка немного разболталась! Не повторяйте моей ошибки, помните у Вас одна попытка.
Подшипник я взял вот такой  http://rollerclub.ru/aksessuary/podshipniki/2441/podshipniki-twincam-ilq-5-16-sht-detail, он у них продается поштучно, или возьмите SKF размер 608. Снимается маленьким съемником, назад аккуратно забивается. P.S. Артикула на подшипнике не нашел, просто 608 размер и все, они стандартные! Еще важен класс точности, мне посоветовали 5, есть еще 7 и 9, чем выше тем тише, но чем выше, тем там меньше шариков и меньше срок службы! Так как у нас 7 скоростей в печке нагрузка достаточно серьезная на подшипник, ставьте 5 и будет Вам счастье!
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@AleksD, все снимается в сборе из под капота вместе с корпусом вентилятора ?
Или моторчик снимается как то отдельно ?
1 379
Автомобиль: Glk
Я думаю из салона...под бардаком.
336
6 2012
Крыльчатка как правило имеет большие размеры и форму "беличьего колеса" и она наверняка напрессованна на вал мотора, поэтому в салоне из бардачка ее не вытащить ИМХО.
Надеюсь @AleksD, отпишется как вытащить этот моторчик.
59
Из салона под бардачком, на трех болтах по моему держится (мастер снял за 3 минуты). Вначале надо снять аккуратно защиту в которой стоит лампочка подсветки ног пассажира, а там прямой доступ к мотору открывается. Три болта открутили, фишку сняли и вот он у Вас в руках (мотор в сборе с крыльчаткой). Потом откручивайте 1 болт из пластмассовой крышки (его видно сразу) и снимаете ее. Киньте пустое сообщение на Viber 89056050233, я Вам фото отправлю! Не взял провод на работу, поэтому фотки на сайт скинуть не могу.
Изменено пользователем AleksD
336
6 2012
Спасибо.
Изменено пользователем abp86
82
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
AleksD, как будет возможность, разместите фото здесь.
59
Хорошо, попробую.
336
6 2012
Наверное я выложу.
Перекинул с Viber/
336
6 2012
C позволения так сказать правообладателя на картинки.
59
Нет проблем!
59
Интересно на рестайле такие же проблемы с мотором печки, или он там другой?
1 379
Автомобиль: Glk
Там они сгорают с частью бардачка :)
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Всем привет! помогите советом))
При обдуве на стекло стала довольно громко шуметь печка, похоже на какой-то шелест (как будто воздух дует через щель какую-то), звук  при увеличении или уменьшении интенсивности обдува не меняется он постоянный, именно когда стоит обдув стекла лобового.
что это может быть?
Новая записьзвук.mp3
п.2.1 Правил
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV
Добрый день.
Может кому будет интересно и полезно.
Так же как и у многих засвистел мотор печки, причем на всех оборотах, от малых до больших.
При этом свист равномерный и монотонный.
Сначала думал привыкну, раз такой косяк у многих авто, но не смог и решил попробовать избавиться.
Спасибо большое AleksD за подробное описание процесса замены подшипника в моторе.
Делал все дома, предварительно закупив подшипник от роликов (такой же, как посоветовал AleksD).
Процесс снятия моторчика был уже описан в этой теме, так же как и замена самого подшипника.
Все снимается хорошо, проблем никаких не возникло. Использовал маленький съемник для подшипника, им же снял и статор мотора.
Пришлось почистить моторчик от многочисленной ржавчины.
Времени заняло у меня два часа неспешной работы и 150 рублей за подшипник.
Собранный вентилятор установлен на место, работает очень тихо и слышен только поток воздуха.
Результатом доволен, цель достигнута.
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
У меня на КК та же проблема, но не могу вытащить моторчик из пластикового кожуха. Он похоже на клею или на ржавчине очень плотно сидит.
13
Народ подскажите если шум идёт только когда обдув на стекло ставишь,во всех другие положения шума нет! это моторчик? можно завтра покупать 608-ой подшипник?
13
не хотите со мной разговаривать да? ну ладно...
13
Начал разбираться и выяснил, что шум появляется тогда когда включается кондиционер, знаю, что радиатор кондея продырявлен)) это как-то может быть связанно?
Из под капота не из с какого положения не слышно этот шум, он доносится одинаково громко из-под руля и из воздуховода лобового стекла в районе колонки, т.е. "эпицентр" звука находится где-то в по центру торпеды, ближе к моторному щиту. ВОТ!
Очень жду ваших советов, что делать дальше?
16
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
Если "шум" напоминает шипение,(сопение), то это как раз из-за пробитого радиатора кондиционера - мало "фреона" в системе.
13
Да, да, да шипение...пошел искать радиатор...проблемно его менять? он ведь там один на двоих да?
16
Надо снимать бампер и разбирать морду
Шипение-сопение из-за недостатка фреона в системе.  У меня так было.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Кто нибудь в курсе что за номер подшипника SKF тот что 608 размер?
91
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Я так понимаю, в экзисте в поиске вбить 608 и на выбор два результата.
п.4.9 Правил
336
6 2012
:blink:  Подскажу, что хладон используемый в системах кондиционирования настолько текуч, что испаряется через кристаллическую решетку металлов и места стыков трубок, поэтому периодически в несколько лет необходима дозаправка системы. О каком пробитом радиаторе может идти речь, утечка произойдет мгновенно, пшик и все :angel:  и никакого шипения-шелестения и других звуков не будет, потому что нечему будет шипеть :D .
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Димон1173
    • Andrey1979
    • leksrus1
    • CHAOS
    • VasyaPupkin_2
    • Савва
    • Voldemarych
    • Москва
    1. Grand Cherokee 2021, где регулятор зеркал поднимает стёкла
      Машину владелец купил с рук, взял почти не глядя. При первой попытке настроить зеркала вместо них поехали вверх-вниз тонированные стёкла, а кнопки на двери отвечали совсем не за то, что на них нарисовано.
      Сняли обшивку дверей и увидели картину: предыдущий владелец сделал двойное остекление, вырезал родные стеклоподъёмники, повредил корпус механизма и ослабил силовую часть двери.
      Почему кнопки зеркал управляют стёклами
      Двойное остекление — это второе стекло в дверной карте вдобавок к штатному: одно прозрачное, второе тонированное, поднимается то, что выбрал водитель. Заводская дверь под такое не рассчитана, свободного места внутри нет.
      Чтобы всё уместить, прошлый владелец вырезал родные стеклоподъёмники и перекроил проводку. Управление подняли с того, что было под рукой: с кнопок блока зеркал. Отсюда и эффект, когда крутишь регулятор зеркал, а двигаются стёкла.
      Вторая проблема серьёзнее косметики: стёкла периодически не доходят до верхней кромки. Причина в повреждённом корпусе механизма и кустарной проводке, поэтому окно до конца не закрывается.
      Возврат родных стеклоподъёмников в штатную схему
      Задача простая по смыслу, но муторная по исполнению: вернуть всё в заводское состояние. Поставили родные стеклоподъёмники, восстановили корпус механизма и ослабленную основу двери, проводку перевели обратно в штатную схему по заводской документации.
      Самодельную электрику пришлось полностью распутывать, а не докидывать деталь сверху: кустарная проводка непредсказуема. После работ кнопки блока снова управляют зеркалами, а стёкла ходят штатно и закрываются до упора.
      Как распознать переделку дверей при покупке
      Главный признак: кнопки и переключатели работают не так, как подписаны. Если на тест-драйве регулятор зеркал двигает стёкла или кнопка отвечает не за свою функцию, в электрику уже кто-то лазил. Заодно проверьте, доходят ли все стёкла до верха и закрываются ли плотно.
      Самодельное двойное остекление с улицы не видно, оно вскрывается только при разборке или подробном осмотре. В ТРС-Моторс такие переделки находим именно при осмотре дверей и проводки, поэтому машину перед покупкой стоит загнать на сервис.
      Если рядом с электрикой замечаете следы вмешательства в обшивку или потёртую проводку в дверных гофрах, причина обычно одна: кустарная доработка, а её реальный масштаб виден только изнутри.
    3. Графит
      • 98410
