Засвистел мотор печки
Андеррайтер
Pinned posts
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
7 часов назад, ZOLTAR сказал:
@Inga Вы умничка, к тому же технически подкованная👍😁 Не каждый мужчина ещё сообразит как это сделать)))
Можно и так сточить, но есть вероятность нарушить соосность вала и коллектора. К тому же уменьшение диаметра коллектора скажется на оборотах ротора (незначительно конечно). @Nik09 похоже на станке точил, уж больно ровно получилось👍😁
как то давно пришлось чинить болгарку, и из-за отсутствия возможности отвезти на станок (да и могут не так понят) - просто вставил обратно и через пазы щёток наждачной бумагой отполировал не хуже чем на станке.
Привод давал обратной тягой, через ведомную шестерню и дрели
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
В 20.03.2021 в 21:03, ZOLTAR сказал:
@Nik09 коллектор точили на токарном станке?
Лучше на токарном станке, а потом через пазы щеток доводил 320 и 1000 наждачной бумагой (делал из дерева имитацию щетки, на торец наклеивал бумагу).
746
@Nik09 щетки как притирали под коллектор?
36
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Подсажите как точили? Зажимали один конец оси в патрон или второй тоже центровали?
36
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Погода хорошая, залез моторчик посмотреть.
Для снятия декоративной панели - проще отогнуть край декоративной панели заходящий под барбачок, и оттуда отжать наружу пистон плоской ответкой.
Моторчик снял, дальше застопорился, посмотрел, почистил, вотнул обратно буду ждать подшипники.
Кто разбирал подскажите пошагово:
- я так понял, после снятия на статоре отгибаются усики и он сходит
- далее моторчик разбирается и снимается крыльчатка. КАК? Можно фото съемника или на пальцах пояснить как снять крыльчатку без последствий?
Изменено пользователем Риф
Выработка нормальная такая на моторчике. Хотя и не включаешь его каждую поездку, через раз примерно. И пробег не сильно то. Шкуркой так зачистили его, но шумит теперь от щеток. Может притрется, если нет то видимо менять придётся. Какой фирмы только брать.
Но подожду до зимы, может утихнет
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2012 г.
Доброго дня.
Взял гранда 2012 г с пробегом 70 тыс с шумным мотором отопителя.
Мотор извлек, как у всех - коррозия и износ коллектора. Как мог почистил, смазал - шума стало меньше, но звук сверчков и цикад остался.
В итоге, прочитав, что не надо из моторов покупать - остановил свой выбор на Krauf MZZ0073WB.
Цена 5680 р.
Встал без доработок, крыльчатка отбалансирована. После инсталации - посторонних досаждающих звуков нет.
А далее, время покажет.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
Добрый день!
Есть ли смысл ремонтировать мотор печки и если есть то где тогда? Может кто нибудь может направить к правильному мастеру?
@Korshe если есть человек кто может разобрать, собрать, специализируется на таком ремонте. Если вы рядом со мной , давайте я вам сделаю. Все естьв наличии запчасти для замены
30
2 часа назад, Ixterrah сказал:
Благодарю! Но путь из Москвы не близкий… Но я так понимаю пробовать стоит с нормальным мастером
203
Автомобиль: JGC4WK2OL12
12.11.2021 в 22:51, Korshe сказал:
Попробуйте ребятам в сх27 позвонить, сидит, может, сделают.
Автомобиль: WК2 2013 год
У меня тоже посвистывал моторчик. Снял, разобрал. Подшипники в норме, коллектор на якоре только сточился под конус и образовалась выработка. Решил немного подровнять коллектор. Кстати чтобы подшипник(обойма) не крутился в посадочном месте, я просто облудил с двух сторон паяльником наружную обойму. Подшипник сел как влитой. Так вот после сборки и установки на место, мотор стал шелестеть щетками и гудеть как самолёт. Решил  попросту убрать этот мотор и поставить японский. У меня лежали несколько моторчиков от японских машин. Нашёл почти одинаковый. Пришлось только клемму подключения переделать. Поставил, включил. Тишина😄
203
19 часов назад, _KV_ сказал:
Что за фирма японского моторчика и модель?
Только что, AKELA SHIROKIY сказал:
Да хрен его знает. Моторчики только фирма Denso делает. Различаются диаметром мотора,большие и маленькие
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
@Дмитрий_81 тоже менял себе на моторчик Krauf. хватило примерно на год,  Далее на малой скорости начал издавть звуки как сверчок.
В итоге заказал ориинал)
1 минуту назад, Garinch сказал:
Да нафиг он нужен оригинал, ненадолго его хватает и цена конь. Японский поставил и забыл. Кстати на японских стоят бронзовые втулки вместо подшипников
37
4 минуты назад, _KV_ сказал:
Гдето видел статью на просторах инета то что подходить от какой то мазды, только кожух родной остается. но так и ненашел.
А колхоз дело так сказать добровольное.
До JeeP была Suzuki, так там такая же болезнь была с моторчиком печки)) только выбор неоригинала немного больше.
насколько забыли то?  а то у меня три разных лежат неоригинальных... говно все итоге оказалось
или на днях поставили и забыли?
16 минут назад, Garinch сказал:
Так фирма то одна делает Denso! И моторчики стоят от 1500р контрактные
37
1 минуту назад, _KV_ сказал:
Говорю же с Suzuki  ровно так же мучался. в итоге пришлось купить нормальный))
а менять каждый месяц моторчик занятие конечно интересное...
Только что, Garinch сказал:
Значит тебе не повезло. Или ставил конченые моторчики, которые валялись под дождём
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Я родрой тоже пытался реанимировать, не надолго хватило, воет на морозе, купил неоригинал, хватило на пару лет. В итоге купил оригинал...
Кстати родной у меня на 100 000 завыл.
81
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
 «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи»
Только что, edouard сказал:
Бери епти оригинал за конский ценник
81
@_KV_ Я его и взял. И ценник у него адекватный. На Мерседес стоит в 2,5 раза дороже.
С разборки брать или неоригинал - дело каждого.
Реально, существуют хорошие заменители типа Denso или Hella.  Я не спорю. Но на Джип таких нет в природе.
Так я и поставил Denso оригинал с японской тачки.
81
@_KV_ Но не для Джипа.
А что моторчики для джипа своеобразные? 🤣
Только что, _KV_ сказал:
Диванный эксперт 🤣
81
@_KV_ Никогда не утверждайте того, чего не знаете.
Я Вас поздравляю, что Вы сэкономили несколько рублей и внедрили нечто от другого авто. Пусть работает и радует Вас.
А в диванах я мало понимаю.
Что знаю то и утверждаю! Работаю в сфере ремонта автомобилей. И знаю что говорю. А вот где вы работаете я не знаю
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 76 гостей (Посмотреть всех)
    • Antongg
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
